Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    С четвертью будет проем ?
  2. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Один из самых известных каркасных блогеров, Алексей, утверждает, что между окном и проемом не должно быть никаких пленок, только доска, тоесть никаких пленок до установки окон нельзя никуда загибать. А если и загибать, то они должны замыкаться на раме.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Именем forumhouse. ru разрешается вам замыкать и загибать пленки до установки окна.
    Обжаловать решение можно на ветках каркасного строительства forumhouse. ru.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Слово " блогер", тем более- строительный, - это негатив. Жаль, что вы этого не понимаете. Это блогер ответит своими финансами, (точнее, не своими, а вашими, финансами лохов, которые раскручивают его творчество), когда у вас сгниют оконные проёмы?
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я завернул ВВЗ внутрь проема пристрелил степлером и проклеил лентой изоспан проф (черная дорогая), потом вставили окна пропенили, пену снаружи подравнял и промазал стизом (тот еще гемор). Окна вставили не по ГОСТУ на пластины (не через 60 см, а меньше) Пока тфу тфу не выпали. Пена везде прижала ВВЗ щелей небыло. Одно окно сам вставлял лично, по той же схеме, но пену использовал другую, нежели мастер оконщик, тоже прижало ВВЗ щелей нету
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Могу и так и так :) У меня планируется перекрестное утепление снаружи в следующем сезоне. Т. е. сейчас стоит только ОСП, перед установкой окон буду крутить бруски по периметру. Окно будет вровень с внешним краем стоек. Так что могу реализовать все варианты:
    1а. Брусок квадратный по контуру (без четверти)
    1б. Тоже самое, что и 1а, только нижний брусок запилить под уклон в сторону улицы
    2а. Четверть по бокам и сверху (П-образная) из доски 100х50, снизу квадратный брусок
    2б. Тоже самое, что и 2а, только нижний брусок запилить под уклон в сторону улицы
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @ССергей, я правильно понимаю, что в варианте с четвертью достаточно ВВЗ завести под ПСУЛ?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Правильно.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Проемы оборачивал самостоятельно, окна монтировала компания.
    Монтажники сразу предупредили, что возможны щели и ответственность за них будет лежать на мне. После запенивания все было более менее, щели были не большие и их было мало, думал локально подремонтирую. Прошло два месяца, их количество увеличилось и они стали больше.
  10. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Просто видимо из тех соображений, когда пленка превратится в труху, окно вместе с пеной выпадет, потому что не сцепления пены с деревянной рамой.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shy_k, окно держится на крепеже. Пена заполняет дилатационный шов и только.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    То есть проем остаётся не завёрнутым?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, разделяйте А и Б. Деревянные элементы (A) необходимо защитить от неблагоприятных воздействий и делается это с помощью ВВЗ/ПИ/гидроизоляции проёмов. Окно же (Б) необходимо закрепить, закрыть дилатационный зазор от продувания, защитить материал от деградации.
    Можно сказать, что идеальная реализация проёма - обмазочная гидроизоляция. Но... нет на нашем рынке таковой.
  14. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @hunterwild89, спасибо, что поделились опытом. Пойду думать. У меня по договору с оконщиками ещё три недели есть на принятие решения :)
    Сейчас уже, благодаря форуму, рассматриваю два новых варианта:
    1. Сделать четверть П-образную накладную. Из плюсов: пена на деревяшке, можно отложить монтаж до установки окна. Минус - пароизоляцию придется замыкать на раму
    2. Закрыть самоклейкой весь проем по кругу. Соответственно и ВВЗ и ПИ замыкать на самоклейке.
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    У себя делал так: перед установкой окна приклеивал по периметру рамы полосу ПИ и ВВЗ. После закрепил окно в проёме, запенил и, после обрезки пены, завернул полосы внутрь и наружу соответственно и проклеил к основным полотнам ПИ и ВВЗ.
