Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. ATHLON71
    ATHLON71
    ATHLON71
    Добрый день, какую гидроизоляционную ленту использовать для окон снаружи, для соединения с мембраной?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для чего ее соединять с мембраной ?
  3. ATHLON71
    ATHLON71
    ATHLON71
    Для защиты пенного шва, да и замкнуть контур, хуже не будет
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ребят, Утеплитель Isover Тёплая Крыша Стронг, ну им же можно пол утеплять, то что на нем написано крыша - это же ничего не значит или у крыши особые требования по утеплению?)
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Можно. Если утеплитель подходит для утепления мансарды, то пол утеплить можно... наоборот - не стоит.
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну вот мне и интересно стало, в чем у них принципиальное отличие?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, ну вот получается сделали как сделали, и всё нормально. Так оно правильно или затейничество важнее? Очень многим самое важное - затейно. Иным многим важно побыстрее и не важен результат. Каждый выбирает по себе.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ATHLON71, пену можно защитить Стис А. А гидроизоляция проёма из ВВЗ - так себе решение.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В плотности. Утеплитель для плоских перекрытий как правило самый рыхлый и как правило не пригоден для использования в стенах и скатной кровле.
    "Крыша" в наименовании предполагает, что производитель обещает корректную работу утеплителя в скатной кровле... чего опять же недостаточно для правильной работы в стене, где утеплитель расположен вертикально.
  10. ATHLON71
    ATHLON71
    ATHLON71
    Чем плоха ВВЗ?
    Есть ли примеры под рукой с герметиком Стис А, то что проем деревянный здесь без разницы? А то слабо представляю узел.
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Форумчане и знающие люди, подскажите, что за проблема вылезла на доме...
    Дано - каркасный дом с отделкой плиткой Технониколь Хауберг. Плитка висит на доме уже 7й год.
    Пирог стен:
    - вагонка
    - пароизоляция вкруг
    - вата 15 см
    - ветрозащита
    - контрейка 5 см (оно же вентзазор)
    - ОСП 12 мм
    - плитка Хауберг
    Последнее время, а именно первый раз заметил в этом году в Январе в -32, на доме к вечеру через плитку Хауберг, как не знаю, не спрашивайте...) начинает проявляться каркас дома, т. е. прям через плитку становится видно где и как расположены стойки каркаса. В Январе дом не грелся, т. е. в нем уже с Ноября никто не жил...
    И вот сейчас, можно сказать последние 2 недели каркас стал опять просвечивать на доме...
    Фото 1
    Фоток 2
    Дом жилой, но зимой не используется, только - май - ноябрь максимум...
    И вылезло это только в текущий год... До этого 6 лет полет был нормальный...
    При чем этот эффект просвечивания каркаса появляется только на стойках второго этажа... стойки первого этажа так не видны...
    Так же что из интересного... Есть еще одна стена на которой этого эффекта нет
    фото 3
    Но тут пирог стены немного другой:
    - Хауберг
    - ОСП 12 мм
    - Каркас 150х50
    - а вот сама внутренняя стена находится как бы на расстоянии в 50 см от внешней, т. к. меж стенами сделано что-то на подобии холодной кладовки...
    Такое чувство, что серый шов плиток Хауберг становится как-то темнее на стойках каркаса и поэтому так выглядит...
    Что делать? :)) С чем может быть связано такое проявление лика? :))
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Лично, своими руками мазал стиз А снаружи, гемор еще тот, но вроде тема рабочая. ВВЗ заворачивал на проеме окна внутрь вставлял окно пенил, пену подрезал снаружи чтобы ровно было и мазал стизом, заходя на край рамы мм 3-4
  13. korn64
    korn64
    korn64
    Обычно же ОСП бьют прямо по стойкам впритык к утеплителю, потом на него ВВЗ, а уж потом вентзазор с обрешеткой.
  14. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Мне кровь из носа нужна помощь - как купить лаги пола не через перфорированный крепеж? Брус 150х150, на нём лёжа доска 50х150, нет доски, стоящей на ребре, чтобы поставить на брус лаги.
    Можно ли на брус 150х150 положить доску 50х250, чтобы край доски был с двух сторон комнаты (это внутренняя стена) под её вылезающий над брусом край подбить доску и поставить на неё лаги как на рисунке?
    Или крепить к брусу? Но как?
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Косой бой + "бриджинги"...
    На том же сайте откуда картинка - есть ссылка на СП по каркасникам... а там раздел "перекрытия".
