Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Пока всё спали, поизучал вопрос и стало ещё больше вопросов. Плотность базальтовой ваты и кварцевой нельзя сравнивать в лоб, если у базальта 38-48 на пачке, то у кварцевой (оно же стекло) 28 плотность.
    Но у меня в повестке пол по лагам. Купил на пробу изовер стронг тёплая крыша с плотностью 14 и средней теплопроводностью 0.034 -0.037 и оно из кварца. Волокна длинней чем у базальта и за счёт этого она упругая при такой малой плотности. Главное, что меня устраивает в этой кварцевой вате матом так это размер, который позволяет утеплить лаги с шагом 407 и раскатать её на всю длину. О других её свойствах я могу только догадываться, слежится она у меня при такой плотности-я не знаю. И как быть? Покупать в плитах каменную с плотностью 38 и резать без ума и памяти как по мне затея затейная + миллион отходов и денег на ветер. Так где она золотая середина?
  2. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    А где бы про этот самый корень почерпнуть инфы побольше:)] Может есть какая отдельная тема?
    Тоже интересует этот вопрос, время мало остаётся, через год планирую начать утепление, надо подготовится:super:
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да откуда это взялось? Почти все резки укладываются, об этом неоднократно здесь писалось, главное перехлест чтобы был. У себя на крыше первым слоем ровные, вторым с перехлёстом, резки в третий, четвертый опять ровные, т. е. кладешь как ламинат, остаток от ряда в начало следующего. Да, пришлось побегать из края в край по крыше, чтобы сначала резки заложить, а потом уже ровными прикрыть
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Вы преувеличиваете проблему обрезков. У меня ушло на утепление 106 пачек ваты по 0.45 куба в пачке (почти 50 кубов). А обрезков получилось всего три мешка. Но они, в итоге, не выбросились, а пошли на утепление всяких полостей на чердаке. Т. е. я щипал из них вату и пихал, к примеру, в узкие щели между накладками и досками ферм, в углы под скатом и т. д. В результате у меня вообще не осталось ничего. Абсолютно.
    З. Ы. Я вам больше скажу. Многие здесь на форуме (чтобы сэкономить) специально покупали отходы с производства стекловаты и рассыпали их тонким слоем по чердаку. Т. е. людям не хватало обрезков :) Со стороны добывать приходилось.
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Проём между лаг 355. Стандарт плиты 600, режем 370 тоесть большая часть плиты уходит в ожидание лучших мест для использования и это два слоя. т. К. пол 200. И утепляю я лазая снизу, там мозайку не выложить.
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Сначала. Есть у вас плита 600х1000. Вы отрезали полосу 370х1000 (хотя все обычно режут поперек, но это не важно). У вас осталась полоса 230х1000. Отмеряете 370 и отрезаете, - кусок 230х370 вставляете между лагами. Осталось 230х630. Еще раз отмеряете 370, и кусок 230х370 снова вставляете между лагами.
    Осталось в итоге 230х260. Считаем площадь - 0.23 х 0.26 = 0,0598 м2. Это меньше 10% от изначального листа (0.6 х 1 = 0.6 м2)
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    И такой вариант утепления можно считать качественным? Ну а чем мой вариант плох? Изовер стронг 1220 ширина и длина 4100, режем колбаску на три части по 370 и раскатываем снизу между лаг цельным матом. Остаётся полоска 11 см.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если сказать не совсем по русски, то " замучаетесь, молодой человек" укладывать полосу ваты длиной 4 метра. Впрочем, я вам уже говорил, как делать без отходов, но вы не хотите слушать.
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну там не 4 а 2, я вас в одном не понял, почему для стен не важна плотность, хотя там вата может сползать под своим весом, все-таки стена 2500, а вот в полу важна плотность, хотя там вата лежит плашмя и давит на себя своим весом. Вот прилагаю фото где утеплил изовером стронг 14 плотности, который для крыш мансардных, а также для стен перегородок и полов он в рулоне в два слоя итого 200
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Утеплял весь свой дом "стекловатой".
    В стены брал плитную URSA Geo П-15. Понравилась, еще пробовал Кнауф... не помню какой, тоже для стен. Тоже понравился, но на тот момент был дороже урсы.
    В плоское перекрытие брал URSA Geo М 11... жить можно, но не понравилась. если укладывать в перекрытие сверху, то нормально, если нужно работать над головой - то плохо.
    Гораздо приятнее было работать с Теплокнауф для перекрытий (рулонный). Тот спокойно укладывался в режиме "над головой" в пролёт пежду лагами 350-400мм и держался без шнурки.
    Тёмный - Кнауф, жёлтый - Урса.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я никогда не говорил, что в стенах не важна плотность. Наоборот, не менее 35. Но и не более 50.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А чего эковатой уже не дуют ?
    Помнится тема жила долго как задувать эковату садовым пылесосом.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ССергей, так в стены нужно мокрым образом, на чердак можно и руками, а в перекрытие по курьим ножкам или мокрым или как потом подсыпать?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В горизонт навалом и шваброй трамбовать.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ССергей, эковата прекрасно оседает будучи нанесённой не влажным способом. Для перекрытия на курьих ножках важен контакт теплоизоляции и аэробарьера, который либо пароизоляция, либо плиты чернового пола.
    Из всего этого и вывод: либо с применением специализированного оборудования, либо только чердак.
    PS. Здесь снова время вывело Великое Затеничество на чистую воду. Легко поднять волну новейших технологий, но не просто выиграть проверку временем...
