Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Я так понял вся соль и хитрость как и чем ее пушить.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ССергей, это технологический аспект. Его есть смысл решать если материал пригоден для использования. А если нет - да какая разница.
    Эковата нанесëнная без замешивания с клеем прекрасно оседает со временем. Вот эту задачу - замешивание с клеем в необходимых пропорциях и устойчивым результатом думаю и не смогли решить на коленке.
  3. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте. Такой вопрос. Лист ОСП 22 мм, поверх него фанера 15 мм, для ровности. И далее планируется линолеум. Никакой пленки ПИ в пироге нет. Только минвата и снизу ВВЗ. Как поведет себя фанера между практически пароизолятором ОСП и полным ПИ линолеумом? По идее с ней все будет в порядке. ПИ стен с неахлестом будет соединена либо с ОСП, либо с фанерой.
  4. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Подскажите, сегодня померил перепад высоты лаг по лазеру. Максимальный где-то сантиметр-полтора. Понятно, что самой большой срежу рубанком пару-тройку миллиметров. А маленькую можно нарастить, нарезав полосками гидроизоляцию технониколь в 2-4 слоя и наклеить сверху. Такой способ имеет место? Сверху еще демпферная лента будет. Куплю разной толщины, чтобы снизить перепад. Или вообще не заморачиваться на комнату в 16 квадратов с регулировкой перепада?
  5. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    ну осела Эковата, что мешает ее дополнительный слоем насыпать через пару лет?
  6. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    И может это и затейничество, но у себя задул в стены Эковату сухим способом между двух листовых материалов плотностью 60. Все стойки с файер стопами. Ячейка 1200х600. Проблем нет, усадка маловероятна. Разбирал одну секцию, продавливалась с трудом.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Леворукий_Илья, на чердак? Ничто!
    В стены? Ну-ну.
    В перекрытие по курьим ножкам - очень хотелось бы поглядеть.
  8. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    даст усадку в стене? Уже? Или через сколько лет? В перекрытие если появится такая необходимость также вырежу отверстия и до дую до той же плотности что и в стене. А пока при - 40 за бортом потеря в тёплых полах на обратке в 1-2 градуса делать ничего не буду.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Здесь в принципе излишне пугают "зажатием между двумя пароизоляторами". С одной стороны никакой проблемы нет. С другой ее нет тогда, когда нет условий возникновения конденсата. А условий возникновения конденсата наверняка не будет для таких околовнутренних частей пирога, если немножко так перебздеть требования СП 50.13330 о недопустимости охлаждения внутренних поверхностей ниже точки росы, восприняв это без всяких там формул, и приняв за необходимую догму :aga:
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Легко. У меня товарищ делал, правда всего-то толстенный слой с захватом части обвязки, и вся вертикальная часть периметра (ниши под стенами) утеплена базальтом, ну и сверху потом еще 50мм контрой из стекла доброшено (итого 375мм).
    В совокупе со стенками в 250мм толщиной, температуры перегородки, внешней стены и пола при щелкании по ним пирометром более чем на градус не отличались. Но это было давно и не правда.
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну как, вот же вы мне ответили
    "2) не менее 35.
    1-3) любая."
    Слово "любая" Разве не подразумевает - не важно?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Тоесть пол и потолок не важна плотность?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А, увидел...
    Так нормально писать надо.
    Пол, стена, потолок...
    Как все. Я, не читая, так и ответил. А у вас, оказывается: стена, пол, потолок.
    Виноват. Любая плотность в полу и потолке.
