Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Камамбер
    Камамбер
    Камамбер
    Да это на самом деле мини-домик, что-то типа tiny house или бытовочка по-русски. Поэтому таких серьезных утеплений и толщины там нет) Пока с него решили начать...а там видно будет, если всё хорошо будет в дальнейшем под гостевой домик будет.
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Камамбер, судя по фото нижняя обрешётка, которая держит утеплитель, в стены не заходит. Т. е. ее били снизу. Значит и снять ее можно снизу. Вариант такой:
    1. Отрываете обрешётку.
    2. Удаляете непонятный материал, похожий на мешки.
    3. Чтобы не выпала вата - можно степлером закрепить нить капроновую временно.
    4. Ставите Изоспан А Цоколь
    5. Ставите сетку
    6. Возвращаете обрешётку
    7. Profit!
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Постройте рядом новый домик, будет дешевле и глядишь правильнее. Да, сложно признать косяки, но делать что-то ради того что бы что-то делать это несерьёзно.
    И хоть nano-домик. Требования к любым домам едины и определяются отнюдь не нашими хотелками. Если смотреть на толщину утеплителя, то да, столько его не нужно. Но именно столько нужно дерева. И если избран путь запихнуть теплоизоляцию между деревянными элементами, то сначала собираем деревянные элементы необходимой толщины, а после аккуратно заполняем пространство между ними.
    Вот почему никто не делает утепление снаружи? Тогда вместо 430/230/250 достаточно 190/130/170.
  4. Камамбер
    Камамбер
    Камамбер
    Строить рядом такой же точно не буду, там уже нормальный полноценный будет дом. Есди дело дойдёт) А то получиться какой-то заповедник с нано-домиками:)]
    У Вас довольно серьёзный и научный подход, оно и правильно конечно на самом деле) Мне предстоит в этом всём еще разбираться и тонкости постигать...а опыт он бесценен, в будущем эти моменты обязательно учту. :hndshk: Этот домик не я строил, купили готовый его, привезли на манипуляторе и поставили...соответственно построен он понятно как, хотя контора вроде очень приличная была. Ну да ладно, чего уж там, будем исправлять)
  5. Камамбер
    Камамбер
    Камамбер
    А ведь неплохой вариант! :super: Очень даже неплохой...:hndshk:
  6. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А, значит так- стена изнутри на улицу в сан узле: гкл, пароизоляция, утеплитель, ввз, сайдинг
    Между комнатами из сан узле: гкл, пароизоляция, вата, и чтоб она не летала, то ветрозащита? и потом внутренняя отделка соседней комнаты. Вату же нельзя между двумя пароизоляциями размещать
    На потолке, если я правильно понимаю, пароизоляция не нужна. Над сан узлом 7 см пенопластовой крошки в перекрытии, далее не отапливаемый этаж и ковер шерстяной, вся надежда на него, в след году может буду переделывать второй этаж, тогда к пароизоляции первого этажа приклеить плёнку второго. Или стоит на потолке 1 этажа в сан узле снять вагонку и закрыть потолок пароизоляцией?
    А по полу в сан узле вопрос - на лаги фанеру, а под фанеру в сторону улицы нужна изоспан цоколь?
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Чуток добавлю (опять же судя по фото).
    Ткань у вас настелена сверху по лагам и после набросан, скорее всего, рулонный утеплитель, который
    заполняет пространство между балками перекрытия либо наполовину, либо на 2\3.
    При разборке перекрытия он вывалится и уложить его обратно уже не получится.
    Поэтому утеплитель рекомендуется заменить на плитный (надеюсь шаг балок не более 630-640мм по осям). Заполнить пространство полностью, потом ветрозащита, потом сетка, потом вернуть подшивные доски, прибивая уже поперёк балок.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Реально.
    Я бы сделал так...
    Снять пароизоляцию, к доскам обрешетки гвоздями/ саморезами с шайбами и т. д. закрепить пенопласт. Именно пенопласт, который шариками, а не экструзию, которой там не место. Толщина от 100 мм, для дополнительного утепления. Потом, на пенопласт, набить разряженную обрешётку, 25*100, с шагом ориентируйтесь на ширину вашей мышиной сетки. Чтобы края и середина опирались на обрешетку. Удачи. Всё получится.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А сетка то мышиная там зачем ? Типо как от мух на окнах.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть такое понятие- спокойствие клиента...
    Это самое главное в любой работе.
    Так вот. Сетка нужна именно для этого.
    Он с этим вопросом пришел сюда.
    А вреда от нее никакого.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да дёгтем помазать и всё - сетка не нужна. Ну и заговор от мышей сделать. :)]
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    А если серьёзно про сетку от мышей?
    Вент зазор фасада закрыть это понятное дело надо, а вот весь дом на Ж/Б сваях снизу подшивать сеткой это обязательное условие?
    Это вообще целесообразно?
    Сейчас например мышей на участке в траве замечаю, а временный домик каркасник уже 3 зимы стоит с постоянным отопление и без сетки и мышей не слышно.
    Домик приподнят от земли от 15 до 30 см, стоит на ж/б блоках на земле.
    Надо ли колотить эту сетку на большой дом?
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Мне кажется что мыши уже анекдотов кучу придумали про эту сетку. И ржут над нами.
    - О, смотри двуногие опять каркасник построили! Пойдем посмотрим сетку прибили или нет.
    - Смотри, прибили. Молодцы ! Давай в этом доме поживем. Здесь за сеткой спокойно будет, кошка до нас не доберется.
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    :aga::)]:super::hndshk:
    Намёк понял:hello:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Lybo7, дабы защититься от мышей нужно изучить как защищаются от термитов. И сделать такие же штуки на сваях. Плюс приставная лестница, а лучше подъезжающая лестница.
