Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Три года назад Изорок был в работе плотность не помню, пачек пять нормально идет, пачка труха в середине.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Себе дом им, втом числе, утеплял, впосне себе нормально.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Подтверждаю. Имел опыт
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Опыта не имею. Отчёт закончил. :)]:)]:)]
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Сколько стоит пачка 100 ого?
  6. shy__k
    shy__k
    shy__k
    1000 р. И 100 и 50, без разницы. Думаю можно сторговать за 900-950, если брать много.
  7. shy__k
    shy__k
    shy__k
    А подскажите, чем фанеру к обрешетке крепить? Саморезами, или ершеными гвоздями бить? Гвоздь потом не вылезет наверх?
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    https://www.forumhouse.ru/threads/472615/page-44
    Вот на этой странице хорошо описано данное действо... ну и дальше полистать.
  9. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Не нашел ничего. Только на предыдущей про выбор саморезов. С самими саморезами все понятно. Но нейлером просто быстрее, и я думаю, почему бы не забить фанеру ершеными гвоздями 45 мм? Просто думаю, не вылезут ли они потом? Саморез понятно лучше, можно 5 мм диаметр взять, а гвоздь будет трии максимум. Но крутить их просто долго.
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Замучаетесь их выдирать! Сами не вылезут. А саморез запросто обломится.
  11. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Черный да. А желтый 5 мм, врядли обломится.
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Ошибаетесь!
    Я крепил ОСП 9мм в два слоя с перехлестом на лаги пола как временный настил (писал тут про этот случай) белыми саморезами, через пол года просто снимал листы не откручивая их срезало все на стыке ОСП-лага.
  13. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    А тогда какой вариант в Вашем случае надежен? Прибивать?
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Khimeraspt, прибивать к балкам перекрытия гвоздями и с проклеиванием клеем Heavy Duty/Subfloor.
  15. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Понял, благодарю Вас! Собираю базу знаний...
