Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Дооо. Особливо ежели знать факт что это одни и те же саморезы, из того же металла, отличающиеся только покрытиями.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Господа и дамы. Вопрос возник. Залита плита фундамента. Залито не в 0, есть перепады +/- 5-7мм, т. е. между некоторыми точками на плите перепад составляет до 1,5см. Как нивелировать перепады? Какая то подкладка используется? Или выгнать плоскость под доски плиточным клеем?
    Вдруг у кого был подобный опыт, поделитесь.
    :hello:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DomIzDosok,
    "Высоко поднимите руку..." (C) ?
    Если это перепад на интервале в полметра - одно дело, нужно бить тревеогу. А если речь о десяти метрах... Не просто высоко поднять руку, но придётся ещё и подпрыгнуть!
    Это я к чему... А, да, отклонение от горизонта и отклонение от плоскости суть разные вещи. И то и другое - неизбежно, но первое ограничено разумными рамками, а второе - требованием к плоскости со стороны отделочных материалов и человеческого зрения.
    Даже самые чувствительные материалы считают достаточным кривизну 1/360, это 1 мм на каждые 360 мм. Взять уровень 350 мм, пластинку толщиной 1 мм и побежали. Если нигде пластинка не подлезла под уровень - всё совершенно зашибись!
  5. shy__k
    shy__k
    shy__k
    А гвозди из другого металла делаются? Просто там, где я закручу саморез 5 мм, гвоздь я забью только 3 мм.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Блин, есесно гвозди из другого металла, они не каленые, металл пластичный - гвозди не лопаются и шляпы у них потом разбухшими досточками не отрывает. Вы случаем не тролллите?
    Ну и ваш саморез 5 мм - это по резьбе он 5 мм, а по толщине так сказать «силового стержня» под резтбой он как раз где то чуть меньше 3 мм…
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Много нюансов. Какие данные по ключевым точкам - углам и т. п. Если там всё в пределах норм, то можно ставить рамы без стоек в той части, где есть кривизна и добавлять стойки уже по месту со скорректированной длиной. Если по ключевым разбег выше нормы, то рассчитывать корректировку на каждую стойку. Ну а если всё вместе, то и действовать соответственно.
  8. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Точно, саморезы же каленые. Хотя я желтые гнутые тоже видел, когда леса разбирал. А гвозди ершеные не вылезут со временем? По полу же ходить будут.
  9. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Так я не строитель же. Спрашиваешь, разные источники отвечают по разному. Например как на скрине. И кому верить? В корзине озона лежат и саморезы, и гвозди. Вот думаю, что из них брать).
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А дело не в строительстве...
    А в элементарной логике, ну и немножко механике, которые изучают в каждом вузе.
    От чего гвозди начинают вылезать?
    От подвижности соединения.
    В случае с полом- только хреново закрепленное финишное, или черновое покрытие. Такое, что аж прямо гуляет под ногами. Или огромные перепады по высоте у лаг= доска не прижата, со временем начинает гулять, гвозди вслед за ней.
    Для того, чтобы это понять, нужно быть строителем?
    Нет.
    Нужно иметь верхнее техническое образование?
    Нет.
    Нужно всего лишь немножко думать, и уважать собеседника (ов), не засирая форум.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Рейтинг будет таков (по возрастающей):
    - шуруп из хозмага
    - ершеный гвоздь
    - саморез для ОСП
  12. UlyaSot2313
    UlyaSot2313
    UlyaSot2313
    Здравствуйте, помогите разобраться.
    На каркас 10 лет назад была смонтирована гидроизоляция фолдер минима D 98. Дом был не жилым, сейчас сильно продувает. Я так понимаю нужно заменить пленку на гидро-ветро мембрану. Можно ли новую пленку монтировать на старую или убрать ее? В стенах эковата
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для начала: мембрана типа Д- это не ветрозащита, а пароизоляция. И смонтирована должна быть изнутри, если вы живёте не в тропиках. У вас так?
  14. UlyaSot2313
    UlyaSot2313
    UlyaSot2313
    Я понимаю что сделано не правильно, монтаж делали не мы. Вопрос надо ее убрать или можно поверх смонтировать ветрозащиту
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Не понимаете…иначе бы вопросы подобные не задавали.
    Снаружи вашу пленку надо убрать, и если еще все не сгнило к хренам - тогда уже ввз вместо нее монтировать и фасадом по новой закрывать.
