Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Если крыша из металлочерепицы, то ночью во время дождя сразу вспоминается ценность шумоизоляции.
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @nyur78, лазать под домом не так уж и сложно. Делал все один.
    Пирог рекомендуемый здесь:
    1) ОСП/ФСФ
    2) Утеплитель между балками перекрытия 190 мм
    3) Утеплитель между опорными прогонами (ростверком) 190 мм
    4) ФСФ 4 мм
    5) Изоспан А цоколь
    6) Сетка оцинкованная (опционально)
    7) Обрешётка
  3. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    А сетка то зачем? Мышка, если ей надо, в дом попадет 1000+1 способом.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Для психологического спокойствия супруги:)
  5. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Нет, крышу думаю мягкую, может ондувиллу? Но в целом дождь не напрягает, в палатке отлично спим в дождь, прям успокаивает. и спим мы крепко (налоги заплатили)
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не стройте на курьих ножках. Стройте на утеплённой плите. Всё можно сделать своими силами. За сезон проложить коммуникации, залить плиту, поднять стены, закрыть крышу, утеплить, вставить окна, и уйти в зиму с обогревом конвектором - всё своими силами. В помощниках жена и дети. Никаких наёмных работников. Заказывал только привозной бетон в миксере (принимали сами), и стропильные фермы заводского изготовления установили краном.
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Привет, у меня вот вопрос, зима близко, и я на этапе - готова крыша стены фасад (сайдинг) окна двери встевлены... вопрос как в холодное время утеплять домик, можно ли утеплять стены постепенно, а потом закрывать пароизоляцией, не наберет ли утеплитель влаги пока будет стоять без ПИ, отопления в доме нет, в особые холода хочу использовать тепловую пушку для комфортной работы, ну и мой многострадальный пол, утеплять постепенно без закрытия утеплителя изоспаном цоколь А страшновато... не будет ли утеплитель брать в себя влагу от земли. Есть советы для меня?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не ссать. Делать быстро, но аккуратно, не отвлекаясь.
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну я же написал) хочу долго делать, как пару постов выше про телегу)
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, утеплять - пожалуйста.
    Закрывать ПИ только по окончании утепления, всё разом и после просушивания.
    Использовать тепловую пушку да на горении - получить не только тепло, но и кубометры воды.
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    "После просушивания" это как, фен взять у жены? А если пушку взять которая электрическая? или вообще с пушкой не связываться?
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну я думаю в любом случае пушка на горении газа или электрическая пушка выделяют тепло, воздух нагревается и выделяется влага, которая будет проникать в утеплитель, придется морозить свое тельце)
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Открыть окна на щелевое проветривание. Чем ниже темп. воздуха тем меньше в нем влаги в граммах на куб\м.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Она не выделяется просто тепл. воздух может больше ее удерживать в виде пара, а чем больше темп. воздуха тем больше он расширяется.
    Без психоза утепляйте вашу дом\баню, пароизоляцию после завершения работ установите никаких катаклизмов с паром и влагой не будет, обычным проветриванием все высохнет. даже если вы будете очень глубоко дышать
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Используя сетку мыши спокойно по ней передвигаются благодаря цепким когтям и могут висеть на ней часами выискивая слабое место в цоколе где бы пробраться в дом. Вот по фанере они бы скользили и падали.
    Но самое неприятное что и мыши и крысы научились проникать в дом к гражданам через чердак или вент. зазор на фасаде, ну или используя фасад из доски.
