Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Подскажите, а есть ли вообще "рецепт", как защитить каркасный дом на ножках от грызунов? Или это в долгосрочном периоде бесполезная затея в целом?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот дома на курьих ножках мыши и не любят, в цоколе постоянный сквозняк и открытое пространство для хищников. Все ходы в дом идут у них через чердак в доме по любой строительной технологии.
  3. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Благодарю Вас!)
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На чердаке мыши ловят все запахи из дома и узнают куда им ползти жрать.
  5. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Насколько я понимаю, грызунам достаточно найти лаз размером 10х10мм (или даже меньше) для проникновения. И сетка, в любом месте дома, не панацея абсолютно? Прогрызут? Надежд на такую форму защиты не стоит возлагать?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сетка это доп. для премии строителям. Хорошо справляется с мышами кошка Машка охотница (у ея инстинкт защиты и накормить свое потомство) или кот зассыха.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Странно... Я натягивал и не сдувало...
    И не натягивал - мокло и сохло.
    С таким подходом на сарай минимум сезон стрительный выделять нужно.
    Это не означает что строитель или вы плохо работаете. Это значит процесс троительства не налажен. Стройка "по наитию" она такая. Пока "наитие" придёт - пол дня пройдёт.
    Для того чтобы строить быстро нужно
    1. Проект с раскроем материала поготовить заранее + распечатать.
    2. На площадке - отключить мозги и делать точно по проекту... не забивая голову лишними мыслями.
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну я натягивал на каркас стен без плитной обшивки тент размером 8х8 на домик 6х6 как типо полукрыши пока 4 ой стены небыло, соответственно это было как парашут, ветер заходил под тент и он взлетал вместе с домиком на пару метров от земли, немного полетав, приземлялся обратно, правда меняя свое местоположение, когда мне надоело каждый раз искать свой дом, куда он на этот раз улетел, я забил на тент и вооружился савочком для откачки воды с пола
  9. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Не хочу плиту, не хочу копать, не хочу бетон. Участок с уклоном метра полтора, в пятне застройки будет перепад сантиметров 50-70, ровнять участок не планируем, плита мне видится долгой и сложной, а сваи привезли, забили и айда. Ну я себе так вижу
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Как мне кажется, есть 2 момента, которые следует учесть в Вашем случае:
    1) Окна. Насколько мне известно, стеклопакеты не любят низких температур. В ГОСТе вроде говориться не ниже +5.
    2) Проклейка пароизоляции. В инструкции большинства клейких лент указана плюсовая температура при монтаже.
    Сам сейчас нахожусь в процессе утепления. Не знаю, успею или нет до морозов завершить теплый контур.
  11. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Все, что связано с плитой, цементом, камнем, после постройки надо пожизненно топить зимой, даже если там не живешь и туда не приезжаешь. Так что плита, это не вариант для дачного дома.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, просушить это оставить дом с открытыми окнами на достаточно длительное время.
    При сгорании углеводов выделяется не только тепло и тонны воды. Использовать можно, но сушить потом дольше.
    А вот электрическая выделяет только тепло. Ну надышите что-то-там, так для дыхания воздух нужен, а с ним уйдёт и вода.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не так. Сваи - это быстрый старт, но куча ограничений и позможных проблем дальше.
    Если это понять и принять, то можно, если вопрос только в кажущейся скорости - то нет. По итогу перекрытие на сваях не сильно быстрее чем плита.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если сделаны нормальные перехлёсты, то можно в принципе обогревать уже в момент проклейки... когда пароизоляция растянута. Особенно если в одно лицо работа происходит. Значительной влаги там не будет.
  15. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Ну чисто теоретически можно оставить на зиму конвектор через терморегулятор, чтоб минимальный плюс поддерживать. Но. У нас в хотелках строение 4х9, но только часть его с утеплением, и терасса 3х9 и под нее тогда тоже плиту лить? А отапливаться будет только небольшая часть общей плиты - совсем ерунда получается. Вобщем не вижу я у себя плиту совсем никак
