Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Какие ограничения и проблемы со сваями? Почему не быстрее?
  2. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Как-то, даже чисто теоретически оставлять в деревянном доме, включенный электрический прибор без присмотра, который может загореться, как-то диковато. А плита, это не просто конвектор. Это теплый пол, который выключать зимой нельзя. И если дома нет газа, то надо гонять всю зиму электрокотел за овердорого. И никто не застрахован от того, что пока человек в какой-нибудь командировке, дома не выбьет автомат, отрубив электрокотел и не разорвет потом эту плиту от замерзания.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так-то отопительные конвекторы расчитаны на постоянную работу и гореть в них нечему.
  4. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Хм. А люди, живущие постоянно в деревянных домах, уезжая на работу отключают отопление?
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Потому что сваи это "макушка айсберга". К сваям нужно правильное деревянное перекрытие.
    Вообще нужно начинать от проекта дома. Проект дома, выделение несущих стен, расчёт свайного поля под ваш дом с учётом нагрузок... Это мало кто в принципе делает. Наколачивают усреднённое поле и расчитывают что обвязка распределит нагрузки. Это уже лотерея и как минимум перерасход материала.
    Дальше поверх свай и обвязки нужно сделать правильное перекрытие. Это большой объём качественных пиломатериалов, утеплителя и квалифицированной работы плотников.
    В общем сваи это НЕ плохо, но это точно и не быстро.
  6. shy__k
    shy__k
    shy__k
    В моем городе два года назад магазин одежды сгорел в торговом центре из-за удлинителя и подключенного в него отпаривателя одежды, в которых тоже гореть вроде было нечего.
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Чет как то из области фантастики...
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А разве с теплом от электропушки не выделяется тона воды?
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А эта просушка требуется всегда или только в случаях, когда был включен обогрев до монтажа пароизоляция?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Просто масса причин не делать. :)]
    Вот склон:
    Вот плита:
    Вот дом:
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А где она у эл. пушки находится эта тонна воды ?
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я вот хоть и не искушенный самостройщик, но понял одно, что в любой технологии, то плита или сваи или лента, будут как свои плюсы так и свои минусы и говорить, что одно лучше другого это не есть правильно, каждый выбирает для себя сам, предварительно взвесив свои хотелки и возможности
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дом 6х9 отопление ВТП от электрокотла. За январь расход всего электричества 2000 кВт.
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну у газовой пушки же есть в комплекте тонна воды или я что то не понимаю, опять какую то соль упускаю
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    У вас есть основная занятость? Или вы не работаете, но строите? Но тогда нужна халява в виде пенсии хотя бы, чтобы не умереть с голоду (допустим материалы куплены на какие-то другие деньги).
    Вам смешно, а я оплачиваю час по 1000 рублей. На словах все горазды, а на поверку или сливаются, или косячат, если честно я не представляю как работать с предложенной скоростью. Такое возможно если есть весь иснтрумент и он профессиональный, если пиломатериал подготовленный и идеально ровный, если есть подающий-подносящий, все комплектующие в наличии, а ты просто херачишь. На промышленной стройке может и достижимо. Например, нужно доски вымачивать в антисептике. Вот и приехали, скорость упала. Доска кривая, нужно рубанком поработать - все, работы растянулись. И т. д. и т. п., я сколько раз нарывался, чо тут делать, а как берешься, куча нюансов, хочешь сделать идеально, возишься долго.
    И еще вот такой вопрос созрел: насколько грамотно скрывать крепеж между досками? Я сначала пытался, теперь у меня не получилось. Как минимум плитами платформы я уже закрыл головки. Например если стену ставить, то вертикальные стойки надо прикручивать к лежням, можно конечно уголками, но это сложнее и выглядит менее жестким, также образуются помехи утеплителю и лишние мостики холода. Получается стена собирается на крепеж, потом поднимается, шляпки крепежа будут снизу стены, уже без доступа. Аналогично в углах и т. п. примыканиях может получиться, иногда даже уголки не получится (крепеж встретится) надежно закрепить. Я хотел чтобы весь крепеж был обслуживаемый. Есть какие-то наработки по этому вопросу, или я ерундой маюсь?
