Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    При сгорании углеводородов состава HCO выделяется H2O + CO2 или CO (если кислорода мало). Все это парниковые газы кстати. Но воды очень много, сильно больше чем углекислоты, это основной продукт горения. В палатке если горелку разжигаешь, сразу конденсат на тенте изнутри и капает потом по кумполу.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы не соль, а газ упускаете из пушки который сгорая дает вам тепло, диоксид углерода, воду и немного азота.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    ГОСТ 20022 раскрывает глаза
    См. трилогию имени Ларри Хона
    В целом Ваша точка зрения - Фундаментальное Высшее Российское Затейничество. Цель как в армии - за...бадаться. Но что бы было приятно себе любимому.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сто раз уже обсуждали, сравнивали свайный фундамент с плитным. Сваи закрутить можно за час, но это не фундамент. В совокупности трудозатрат и финансовых вложений эти два фундамента сопоставимы, но по эксплуатационным характеристикам плита сильно выигрывает.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не поверите - строили в свободное от работы время на кредитные деньги.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зачем вам обслуживать шляпки гвоздей ?
  7. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Здравствуйте! Подскажите какой вариант монтажа применяется в следующей ситуации:
    Каркас обшит ОСБ, затем обрешетка из доски 25*100 по стойкам и контробрешетка под обшивку фасада, тоже из 25*100.
    На передней стене дома нужно врезать опорный брус под стропила веранды, чтобы не разрывать вентзазор. Вопрос как закрепить этот брус к стене - достаточно на гвозди или какие то анкера загонять в стену (тогда получается что прервется вентзазор)? Можно ли просто нарастить доску контробрешетки (то есть прикрепить опорный брус к ней) ?
    Доп. инфо:
    опорный брус из доски 150*50
    стропила будут из 100*50
    кровля - металлочерепица (листы длиной 2,7м)
    снеговой район - 4, ветровой район - 3
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Вот с химией у меня всегда были проблемы в школе, купил бы себе газовую пушки, а она вон чё какая не газовая, а водяная) Спасибо!
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Брус можно не только закрепить но еще и подпереть.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если в доме будет вентиляция можешь спокойно покупать и пользоваться.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Возьмите опорный брус 150х40 и не будет перекрыт вентзазор.
    Стропила из 100х50 тонковаты для пролёта более 2 м.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    п. 9.10 ГОСТ 24866-2014
    Температура в помещениях, остекленных стеклопакетами, в зимний период должна быть не ниже 5°С.
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Не знаю, я встаю в 6 (летом раньше) и приезжаю в 23 домой. Могу так один день в неделю. Пробовла 2, но потом вообще жит не хочется. Может я старый уже, хз. По 1 дню в неделю можно 5 лет строить. Поэтому плачу рабочим. Но они тоже такие, пришель-ушель-аванс-загул.
    Не знаю, мало ли поведет что, подстучать-заменить, я спросил, как правильно.
    Посмотрю, спасибо, но там много, конкретно по вопросу выше можете сказать да/нет/допустимо/нежелательно/нормально? Уверен, что строители хоть раз задавались таким вопросом.
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Не получится так, чтоб дом был модульно-разборный на атомы, чтобы при выходе из строя какой либо доски заменить ее на новую, все равно придется жертвовать чем то. Стена собирается на полу (платформе) и стойки прибиваются сквозь нижнюю и верхние обвязки в торец стоек, уголки зло, саморезы вместо гвоздей зло, если только чтобы стянуть стену (6*90 желтые я использовал), но потом все равно пробиваешь гвоздями.
    Я тоже медленно работаю)
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А как это связано неправильное отоплением конвекторами?
