Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Умные люди пишут, что мышам нужно тепло и пища. Если тепло не выходит через конструкции дома явным образом, через щели например, мыши не должны проявлять к дому интерес. Мой опыт пока без мышей. Дом на сваях ТИСЭ, сеток никаких нет. Рядом сарай со старым хламом, мыши его половину уже перегрызли, а в дом почему-то не идут.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Надо посать на тропинку муравьиную, я думал легенда ан нет смотрю работает муравьи от забора в углу собрались переезжать к соседу.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Возможно ли нормально сделать отверстия под коммуникации в готовом перекрытии "на курьих ножках"?
    Пирог следующий:
    1) ОСП 22 мм
    2) Базальтовая вата 400 мм
    3) ФСФ 4 мм
    4) Изоспан А цоколь
    5) Сетка от грызунов
    6) Обрешётка 20 мм.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И? Что смущает?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Никаких проблем. Сверло на 33-34, Гильза из ПНД32, сверху по ОСП обмазать герметиком. Всё.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот к чему приводит чтение веток форума, тут вам и ваты 400мм,ФСФ,Ветрозащита,сетка от грызунов и обрешетка. Не хватает только защиты от комаров и термитов. Про отверстие в этом пироге даже страшно подумать.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ну как учили
    а это момент не обсуждался, надо начать, глядишь и начнут применять
    с утра или в течении дня, до этого что надо употребить? ;)
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да если бы одно отверстие ø32...
    Надеюсь с отверстиями ø110 Ваш метод тоже работает:)
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А вы разве не формировали проставками в перекрытии окно под коммуникации с возможностью послед. заполнения полости окна пеной?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    блин, не мой вариант, у меня сахар в норме, боюсь за добавкой еще больше приползёт:)]
    У меня в доме как был муравейник по одной стороне фундамента, так и есть, что только не сыпал, пропадают, а потом обратно. Причём выходят по одной стороне и по прямой к кладовке, насыпал отравы, так эти твари теперь по периметру всей комнаты под плинтусами ползут, в обход:)]
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Сейчас внутреннее пространство дома и подполье отделяют только балки перекрытия, то есть никакого пирога пока нет. Стоит задача в короткие сроки собрать весь пирог. В данный момент нет чёткого понимания мест вывода канализации, ещё это осложняется отсутствием внутренних перегородок. Хотелось бы на данном этапе не отвлекаться на работы по канализации и закладным и не ловить миллиметры на большой площади. После возведения внутренних перегородок уже по месту пробуриться с максимальной точностью в нужных местах. Поэтому и задал вопрос насколько это реально сделать потом.
  12. Escaper
    Escaper
    Escaper
    С отверстием 110, ИМХО, даже проще. Основная проблема - намотка ваты на коронку. Особенно, если маты из стекловаты (длинное волокно). Возможная последовательность действий для большого отверстия:
    1. Обычным длинным сверлом (лучше по металлу - оно не цепляет вату) проходим весь пирог сверху вниз. Стараемся не попасть при этом в лаги :)
    2. Не вытаскивая сверло, бежим под дом и помечаем место, откуда оно торчи.
    3. Аккуратно вырезаем нужный диаметр в сетке и ВВЗ снизу
    4. Коронкой сверлим только ОСП сверху и ФСФ снизу
    5. Дальше ножом аккуратно вырезаем вату сверху или снизу
    6. Ставим гильзу
    З. Ы. В теории можно без коронки (лобзиком) сделать шахту квадратного сечения через весь пирог. Обить ее внутри ДВП или ОСП. Туда вставить сколько надо гильз и остальное пропенить или забить ватой
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Без проблем. Фланцем кверху.
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    300мм базальтовой ваты прорезал заострив края канализационной трубы, постоянно покручивая последнюю.
  15. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Кстати, о вводе коммуникаций. В нашем СНТ электрик сказал, что мой бокс со счетчиком на столбе ему нафиг не нужен. Т. е. щит учета я должен поставить сам. Его дело подвести СИП к фасаду, осуществить переход на мой медный кабель и сделать пломбировку счетчика и вводного автомата.
    У меня, соответственно, два варианта размещения щита учета - на фасаде и в доме (электрик одобряет оба). Проблема в том, что фасад этот - главный. Лицо дома. И жена сказала, что никаких кабелей по стене и ящика на ней она не потерпит. Остается один вариант: переход с СИП на медь на фасаде, дальше трасса по холодному чердаку с заходом через перекрытие в коридор. Там и будет висеть маленький щит учета. Большой распределительный щит будет отдельно, его еще проектировать надо с учетом всех будущих потребителей.
    А вопрос, собственно, как защитить вводной кабель (медь 2х10) на чердаке? И как его правильно провести через чердачное перекрытие?
    Можно было бы протянуть ввод в железной трубе. Но такую конструкцию надо заземлять (с двух сторон) и, по хорошему, защищать УЗО. УЗО мне никто до счетчика поставить не даст. А без него любой ток утечки в случае пробоя изоляции будет просто греть мою трубу. А без заземления и защиты вообще беда - на трубе будет опасный потенциал.
    Можно протянуть ввод в гофре. Даже не пожалеть денег на модную из полиамида. Но тут возникает вопрос с проходом перекрытия. Как его правильно сделать? Делать разрыв гофры на гильзе, чтобы внутри гильзы кабель шел без гофры и все это заливать герметиком силиконовым? Просто, если кабель через гильзу пройдет в гофре, значит внутри гофры будет воздух. Если там будет воздух - значит будет и конденсат (гофра же не обеспечит герметичность?), который будет стекать по кабелю прямо в щиток.
    Подскажите, как все сделать лучше?
    Пока мысль такая: заглушить гильзу прохода через перекрытие пластиковым заглушками. В них сверху и снизу поставить сальники для гофры. Т. е. гофра кончается на сальнике сверху, дальше кабель идет через гильзу, залитую герметиком (или набитую ватой), выходит через сальник в другую гофру
