Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вопрос из серии можно ли забивать гвозди в каркас микроскопом. Ответ можно но молотком удобнее.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Незамерзайку для отопительных систем придумали давно... Кстати хорошо утеплённый дом на плите и сам по себе может за зиму не промерзнуть до минусовой температуры.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    С газовым двухконтурным котлом нельзя.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для чего ?
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Речь шла про электрокотлы.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я руководствуюсь практикой в машиностроении. Там, как правило, данный вопрос продуман. Весь крепеж доступен. А машины посложнее будут. Я не могу понять, то ли стройка это такая область, что все забивают на это, то ли это невозможно, то ли я недостаточно хорошо подумал. Вначале у меня хорошо получалось, но в какой-то момент перестало. Причем я потом понимаю, как это можно было сделать иначе. Но уже поздно - одна ошибка и ты ошибся. Ну а так я знаю части деревянных домов меняют, это обычная практика, так делают.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Почему же?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Обычно стены ломают, отходы в мусорку и строят, возводят новые.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нельзя и все, для береженого бог бережет. Котловая жидкость может попасть в водяной контур.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот так обслуживают стены в деревянном доме.
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Но хотя бы облицовки это не касается? :) Мне надо чтобы каркас 50 лет простоял. Лучше больше. Облицовку можно заменить. Пока двигаюсь по пути пропитки всего деревянного всем чем можно, обвязку пропитывал отработкой с олифой, остальное пока не придумал чем.
    Кстати вот вопрос. Глянул ГОСТ 20022.2-80. Там как-то негусто с огнебиозащитой, а та что есть, портит дерево и/или крепеж. С антисептиками лучше. Стоит ли гнаться за огнебиозащитой или лучше антисептиком хорошим? Я обрабатывал для пробы огнебиозащитой доски для временных сооружений, потом из них угли для шашлыка делал, особой разницы не заметил, но может мне плохая попалась.
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    При всех нюансах и минусах при эксплуатации антифризов в отопительных системах, производители котлового оборудования допускают возможность использования
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @genuimous, доска либо обработанная, но вредная для металла и плёнок, либо фуфломицин.
    Достичь необходимого уровня обработки на стройплощадке невозможно.
    Выбирать Вам. Хотите не трогать 50 лет? Выбирайте конструкционные решения вместо химии.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Стоит читать СП по деревяшкам...
    Если коротко - то антисептики не нужны... потому как - там где сухо - дерево не портится, а там где мокро - там антисептик не спасёт и гниющая деревяшка будет наименьшей из проблем... Вот представьте стену с отделкой из гипсокартона с обоями... может ли внутри стены быть настолько сыро, чтобы требовалось антисептирование дерева?
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Всегда думал, что антисептики нужны на время стройки. Например, антисептики в обойном клее работают несколько месяцев, пока идет отделка. Именно это мне и надо, не запороть доску на время строки, а это, максимум, год (в самом худшем случае).
