Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Блин... не весна, а обострение началось.
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Про короеда скажу так,
    1) доски привезут, сразу снимите кору, если есть.
    2) если доски не заражены изначально им, то скорей всего не проникнет
    3) опрыскайте неомидом (подберите который от жучков)
    4) молитесь
    На своем опыте скажу, очень много взрослых жуков кароеда снимал со своего каркасника в период строительства, хотя пункты 1-3 были выполнены, но жуку уже было некуда проникать, чтобы откладывать яйки, коры то нет и доски уже подсохли. На данном этапе стройки отверстий от кароеда не видел на досках.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ершёный гвоздть не только неполезен, но подчас и вреден. Ладно ещё оцинкованный гладкий если денег некуда деть, да и тому место по хорошему только максимум в стропильной системе холодного чердака. В остальных местах защита от коррозии и древесины и металла обеспечивается конструкционным методами!
  4. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    У нас наверное не короед, это я так собирательно обозвала. Какой-то древоточец, он живет внутри досок и бревен (без коры), жрет их и сыпет "муку" наружу
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Если внутри цельного бревна... такого не видал. стоит тогда ознакомиться с товарищем, кто он и откуда. У родителей была проблема с жуком, в лагах пола завелся, прогрызал половые доски и сквозь линолеум вылазил, травили отработкой путем обмазывания лаг пола, шашки дымовые в подпол кидали, через два года ушел куда то, даже записку не оставил, толи доски высохли, толи отработка помогла, а вот в дровнике до сих пор трещит древесиной
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Они копейки стоят, особенно в сравнении с другим крепежом. Ок, я понял, спасибо.
    Кстати про коммуникации и сваи. Стрела трактора, особенно мини, опускается хорошо. Если сваи высокие, пролезет. На худой конец нанимаются копари и прокапывают вручную. При глубине хотя бы 700 и расстоянии до оголовка 300 задача в принципе решаема, а если глубже/больше, то и подавно. И можно заранее, да. Только придется потом утеплить подъем до пола, и заммерзнет если разбора нет, но например труба PEX переживет заморозку, и можно кабель встроить для оттаивания.
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Кстати дедовский метод асептирования и состоит в обмазке нефтепродуктами с битумом. Но сейчас такой метод порицается. А раньше мазали и стояло оно и не грыз никто. В сыром подвале лаги пола тоже стояли десятилетиями, обмазанные битумной мастикой на солярке. Отработка тоже помогала. Едиснтвенное, горючесть, это да, но зато работат и крепеж стальной заодно защищает.
  8. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Товарищ морду не показывает и документы не предъявляет.
    Дрова в дровнике прикольные, с виду полешко, а берешь в руки, оно ничего не весит, бутафорские такие полешки)
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Гвозди купил 90*3,5 черные, что еще, рубанок нужен, как думаете? Каркас вообще рубанят (при условии ровной платформы)? Еще думаю чем крепить стены к платформе, придумал глухари 150*10 и шайбы М12 (шайбы уже есть, глухари купить надо, глухарь 12 может в шайбу не влезть т. к. у него возле головки расширение небольшое).
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Там слишком просто и нет места для фантазии :)
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это дача или ПМЖ?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Зато ответы на все ещё не придуманные вопросы уже даны! При грамотном подходе будет ещё больше вопросов!
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Да что ж такое. Вопрос конкретный, рубанок мне нужен будет или нет? Речь только про каркас. 3 часа видео я буду 2 дня смотреть и еще ВПН нужен, а доставка от 3 дней. Неужели так тяжело ответить на четкий вопрос?
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Нужен рубанок. Как минимум для выравнивания поверху (Ну и вообще пригодится) кривых лаг и стропил. И подумайте о каркасном нейлере, барабан или рейка - не важно с диапазоном от 30 до 90 мм гвозди.
    ВПН для рутуба не нужен. Весь Хон давно уже там.
