Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Саморезы ломаются, а гвозди только гнутся
  2. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Ну вот чет жаба поддушивает ради одной небольшой стройки покупать. Муж вроде не против молотком помахать, а там посмотрим, и так дофига всего надо
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Так в этом и смысл развода. Теперь дом полностью ее.
    Ну я про каленые и не говорю. А так да, любовь к гвоздям и попытка выдать их за идеал попахивает наипаловом. Меня всегда поражала способность строителей брать огромные бабки за стройку и экономить копейки на комплектующих, хоть соточку рублей лишних да умыкнуть.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для таких строений есть простой в исполнении и безопасный дизайн.
  5. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @nyur78, на сборке каркаса можно обойтись и обычным молотком. Там не так много гвоздей. У меня дом 7х9 - 60 стоек по периметру. Условно по 6 гвоздей - итого 360 на стены. По факту, конечно, больше, но это я для примера.
    А вот листовая обшивка - минимум 70 гвоздей на лист. На стены у меня ушло где-то 40 листов. Это уже 2800 гвоздей. На порядок больше!
    Стропилка у меня на фермах. 290 гвоздей на одну ферму. А их 14 у меня.
    Это я к чему? Ах, да - на сборке каркаса можно обойтись обычным молотком :)
  6. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Чего-то я не догоняю конструкцию. Перекрытие 200 мм без утепления? К400 это что? Кратность? Утепление только 100 мм? Псв-25 это что такое?
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Объясните, зачем за наружним ОСП мембрана? Всегда думал, что это от ветра/дождя чтобы в щели не задувало и конденсат не капал. 18 мм ОСП не то что мембрана, это почти гидроизоляция. Я бы понял если вентзазор был бы, но его там нет.
  8. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Пенопласт судя по всему. Видимо какой-то особо дешевый сорт его.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ПСБ-25.
    k400 - это обозначение шага однотипных элементов конструкции - балок, стоек и т. п.
    Перекрытие в данном дизайне не содержит в себе изоляцию, она монтируется сверху него из ПСБ-25 (и выше). Если считаете, что 100 мм теплоизоляции Вам будет недостаточно, то просто для опорных балок берётся доска нужного сечения - 150, 200 и т. д.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Загоняешь всю семью на крышу, только молотков надо много. :aga:
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если Вы про перекрытие, то там ветрозащита укладывается поверх полимерной сетки, которая как раз создаёт воздушный зазор, облегчающий высыхание переувлажненной конструкции. Плиты ОСП хоть и укладываются в перекрытиях всегда на клей, но это всё равно не даёт воздухонепроницаемость.
  12. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Чего-то моя скрытая блондинка не в состоянии оценить изящество данной конструкции. Ввз опять получилась до осб, а это противоречит правилам уменьшения паропроницаемости изнутри наружу, ну да ладно. А ссс к чему крепится? Прям к пенопласту? Пенопласт муж в дом не пропустит. Докучи мы увеличиваем высоту крыльца. В общем я не могу понять, где тут сладкая плюшка
  13. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Пффф, нам всего 2 молотка нужно, их у нас есть
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для этого её необходимо отправить монтировать какую-нибудь ветрозащиту под перекрытие и лёжа на лопатках и получая очередную порцию пыли и мусора в глаза и дыхание к ней очень быстро придёт осознание изящества и гениальности данной конструкции. И это если до конструкций будет хотя бы 0.6 метра т. к. в меньшем пространстве даже блондинка ничего сделать не сможет.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Если вы о стенах? То поверх плитной обшивки стены из ОСП желательно сделать ВВЗ типа АМ гидро ветрозащита дабы защитить от коррозии ОСП
