Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    о! ксати, какой клей? Чтобы ОСП приклеить к ЭППС? Да и между собой ОСП 2 листа (саморезы не хочу).
  2. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Слушайте, вот я совсем чайник в строительстве каркасников, но я все больше утверждаюсь в мысли, что вы троллите.
    Куда вы эппс собрались клеить? Зачем два листа осб склеивать между собой?
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ржавые "советские" гвозди самое оно, их люди специально разыскивают. :)
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    ОСП лучше взять толще, чем склеивать два листа для получения той же толщины
  5. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Подскажите, нарисовал такое расположение фанеры на полу. См скрин. Допускается ли добавление к целому маленького кусочка, размеров примерно 200х1525, или резать целый кусок и делать из двух побольше, но не целых?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shy_k, 1250*2500 - бывает, 1220*2440 - бывает, но вот 1525 это иная фанера, для строительства как-бы непригодная.
  7. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Ржавые "советские" гвозди самое оно, их люди специально разыскивают. :)[/QUOTE]
    Ага, хорошие гвозди были) у нас квартира в Жуковском в доме 47 года постройки, это жесть. Плинтуса видать с тех времен, почти квадратные, почти брусок, кошка подобранка зассала их до гниения, муж стал отрывать плинтуса, а они прибиты 120 гвоздями, 120, Карл! Плинтуса! Вот это он замумукался их выдирать. Попросила снести антресоль коридорную, ну такую под потолком - он там чуть не сдох, очень хотелось ее взорвать. Меняли подсгнившие доски пола на кухне, я монтировочкой отдирала, а муж топором - сломал два деревянных топорища
  8. shy__k
    shy__k
    shy__k
    У меня в городе только такая есть, выбирать не приходится.
  9. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Ну вот мы с блондинкой и думаем, как бы все это сделать попроще, поприятнее и без перерасхода материала. Вероятно, ваш вариант хорош, но, что-то не ложится он мне не душу, у меня пока два других в голове сидят, но один с подшивкой ввз снизу, но над ввз фанерка и в морду по моей легенде не сильно чо летит
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Меньше мыслите, вам думать вредно. Ответ на ваш вопрос: устройство "сухой стяжки" предусматривает укладку 2х рядов плитного материала с перекрытием швов.
    См. выше
    При союзе что удалось "достать", то и шло в дело. На работе ты не гость, как говорится.
  11. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    А вот хамить не надо, вам с вашей гидроизоляцией, анкерами, саморезами, уголками и обслуживающимся крепежим в каркарснике не то что думать, вообще жить противопоказано
    Идите физику учить.
    При чем здесь что удалось достать? Это многоквартирный дом для обслуги санатория кгб
  12. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Так я про крышу даже не начинал еще :) Это только фермы были. А на крыше ещё 40 листов ОСП по 70-90 гвоздей на каждый. Подкладочный ковер с гвоздями каждые 150 мм на каждую полосу. А потом черепица по 5-6 гвоздей в гонт.
    А каркас? Тьфу! Я террасу собирал в этом году, - компрессор даже не расчехлял. Там гвоздей-то было - на одну ферму не хватит :)
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Так не я первый начал. Или ваше дело - провокация? Учите матчасть!
    Более вопросов к вам не имею!
    Вообще мне видится это перебор, для гипсокартона норма 40 саморезов на лист, так он тяжелый и еще на потолке висит. Бесит не собственно сам монтаж, а разметка точек, чтобы ровненько крепеж был, ну и куда надо.
  14. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Так, прекратите меня пугать) не, ну я понимаю, что это как сшить платье вручную или на машинке. Но если не ателье, а нужно одно платье, надо ли покупать машинку, особенно если ее потом некуда использовать?
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Винтовые и ершеные обычно нужны для сколачивания паллет. Канада и Штаты используют обычные гладкие гвозди. Оцинкованные внутри каркаса ни к чему, да и если гвоздь немного покроется ржой, это к лучшему, труднее его вытащить из дерева.
