Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Спасибо всем за советы!
    @Escaper, примерно так и представлял порядок работ, спасибо за подробности! :)
    В лаги не попаду, по гвоздям на ОСП будет видно где они расположены.
    Есть ещё вопросик по перекрытию.
    Обязательна ли проклейка ОСП к балкам перекрытия клеем типа Titebond Heavy Duty или подобными?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, клеем от скрипа в будущем.
    Заделка дилатационных швов герметиком от продувания в течении всего жизненного цикла.
    PS. Титибонд не обязательно. Любой Heavy Duty/Subfloor сгодится.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Escaper, в Вашем СНТ нельзя устанавливать щиты с приборами учёта на уличных опорах ЛЭП?
    В моем КП строго приборы учёта должны располагаться на опорах ЛЭП, которые находятся на городской земле. А дальше веди линию как хочешь.
    Не рассматривали вариант установки своей опоры, например около ворот, потом от нее провести подземную линию и сделать ввод через цокольное перекрытие?
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @hunterwild89, коттеджный поселок и дачный - это две большие разницы. Тем более, такой как мой - застройки начала 60-х годов прошлого века. "ЛЭП" у нас на деревянных столбах. Повторного заземления нет до самой подстанции. Да и вообще - заземления нет у людей, потому что 90% фонда - щитовые домики, которым 50-60 лет. Должность электрика - выборно-принудительная :)
    Я рассматривал вариант трубостойки на границе. Но там либо под дорогой копать, либо огибать траншеей два строения типа "сортир" с выгребными ямами. Страшно :) Они бездонные и там грунт ходит - мама не горюй. Так что мой вариант - воздушка до фронтона и ввод через чердак.
    Осталось решить, как лучше его сделать. Если ничего не посоветуют, - буду делать, как написал выше
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Можно поставить распаечную коробку (я так сделал). В ней соединить СИП и "медь" гильзами ГАМ 16х10. Всё в термоусадку. Из распайки вывод кабеля в чердак.
    По чердаку проложить в гофре для внешней прокладки. Крепить или к стропилам или натянуть трос и к нему.
    Нормальное решение. Герметиком заливать не нужно, я считаю. Лучше ватой.
    IMG_0662.JPG IMG_0663.JPG IMG_0722.JPG IMG_0724.JPG IMG_0725.JPG IMG_0726.JPG IMG_0731.JPG
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Так я и планировал. У нас СНТ "дикое", - за все платит дачник. Уже закупил кронштейны для анкерных зажимов на столб и на фасад; анкерные зажимы; СИП 2х16; ЗСГП для перехода СИП-СИП; гильзы ГАМ для перехода СИП-медь. Для ветки "фасад-ЩУ" тоже все есть.
    Пугает только отсутствие защиты чердачного ввода. Если злая мышь решит полакомиться кабелем на чердаке, то мне остается надеяться только на то, что алюминий на улице отгорит раньше, чем займется медь в доме. Но тут, вероятно, ничего не придумаешь. Разве что опломбированный селективный дифавтомат на 100ma в той самой распаечной коробке. И если он окажется не таким уж "селективным", то придется каждый раз лазать на фасад при утечке...
    Скажите, а белая труба - это что? Металл? Металлопластик? Полипропилен?
  7. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите пожалуйста, в проекте есть план расположения щитов, но это не порядок установки наверно а просто план? Стены разной высоты получается, потолок в стропилку уходит. Если собрать сначала наружку всю, то потом внутренние собирют? или можно на свое усмотрение это делать?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Внутренние стены бывают несущими. И без них стропилку, а порой и верхнее перекрытие не собрать.
  9. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    Доброго времени суток джентльмены!
    подскажите где можно достать шаблоны СИЖа, или может полезная документация есть которую можно поглядеть? и прошу, если есть то отправьте, на тему годная она или нет, уже разберусь)
    благодарю заранее!
  10. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    внутренняя стена и так несущая, на ней конек весь лежит. Вопрос: в каком порядке собирать стены?
  11. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Например есть такие стены, одна внутренняя другая наружная, внутренняя несущая стена под конек она по высоте не проходит чтоб ее можно было собрать в помещении и поднять. Вот и думаю, как мне собирать дом?
  12. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Вот эта самая сложная стена, как ее собирать подскажите пожалуйста? структуру стены понимаю. поднимать ее журавлем наверно будем. но вот на счет верхних подстропилок не понятно, их внизу или на верху дособирывать?
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А почему бы проектировщику эти вопросы не задать?
    Вполне может оказаться, что есть что то, что не видно при рассмотрении отдельных стен.
  14. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Господа, закралась у меня тут идейка по моей стене) Пирог ее таков: фиброцементный сайдинг на брусках, ВВЗ, 50мм контрутепления, ФСФ 9мм, стойки каркаса 145мм с утеплителем, пароизоляция, горизонтально брусок с шагом 400мм. В этом зазоре будет электрика и по сути все. Не заложить ли в это пространство 50мм минваты потом? Закрыть обеспыливающей мембраной и одним слоем ГКЛ 15мм? Имеет такой вариант критичные недостатки или плохие последствия?
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @MK-37, думаю, что в Иваново, да и не только, вполне безопасно отношение утеплителя 4 снаружи относительно ПИ к 1 внутри относительно ПИ. Вот 3 к 1 - уже на грани добра и зла, результат непредсказуем. Относительно проблемными, по практике применения данного решения, бывают внешние углы дома - в углах можно подстраховаться, например, вместо ватной ПИ внутренним слоем заложить не очень широкие полоски ЭППС. Типа как смещение ПИ внутрь пирога.
