Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Под такой ГКЛ, шаг каркаса можно смело делать под размер утеплителя-5 мм.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А для дилетантов можно поподробнее, что за отношения, что за ватная ПИ?
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Шаг каркаса 5 мм:faq: Почти сруб
  4. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    проект купил не у проектировщика и кто его проектировал одному богу известно
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vladvar, имеется ввиду дырка между стойками размером ширина утеплителя минус 5 мм.
    PS. Ну это для уверенности, что потом либо с ГКЛ, либо с ФСФ будет достигнут множественный оргазм.
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Эти пропорции не несут никакого смысла. Смысл в том, чтобы на ПИ не было конденсации.
    Просто забить пирог в смарткальк и посмотреть температуру на слоях пирога. Также посмотреть вкладку влагонакопление.
    Приводил пример, на Аляске мужик (строитель) построил дом. Такой пирог
    Фасадные листы ОСП набиты на силовой каркас.
    Морозы как у нас в Сибири до - 50.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Я не знаю ширину вашего утеплителя и бруска.
    Чтобы было понятней, между брусками размер на 5 мм меньше ширины утеплителя. Вата плотностью от 30 кг/м3.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Теперь ясно, пять букв писать лень было, проще -, а мы то, учившие правописание, в ступор входим:aga:
    У меня по внутренним ГКЛ 12 мм при междустоечном 59 см (62,5см) никак не кончу, что уж о множественном говорить;)
    да и не надо, я же ваше сообщение цитировал
    так объяснили уже:hello:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @carpenter2, причём дом у мужика на Аляске и вопрос вопрошающего с совершенно иным конструктивом? Как дом мужика на Аляске связан с соотношением x/y при смещении пароизоляции вглубь стены?
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Нет, это про перекрестное утепление внутри было написано.
    ГКЛ 12,5мм, шаг 600 мм, под утеплитель 565мм.
    Под ГКЛ 15мм можно увеличить шаг, под наш стандарт ширины утеплителя.
    15 мм ГКЛ с армрованием, он в один слой заменяет два слоя обычного гипсокартона.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @carpenter2, так а Аляска тут причём? Постройте такое в Сочи и всё сгниёт за пару сезонов.
    И причём здесь smartcalc когда он не умеет моделировать неоднородности?
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Это реальный пирог, который применяют на Аляске! Это противоречит рекомендациям, на которые ссылаются сдесь, якобы пропорции1/4,1/5, а 1/3 совсем не по фен-шую:no:
    Так откуда эти "ноги" растут, если это противоречит практике строительства?
    Этот мужик строит дома на продажу, дома проходят проверку и получают паспорт, как все дома!
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @carpenter2, Вам уже один раз показывали учебник американский. Форумчане уже прекрасно знают, что конденсирует в углах и при стойках 200 мм. Вот уже придумали туда ЭППС впихивать. Более хитрые скандинавы придумали обшивать снаружи МДВП. Аляскинских Затейников могут через десяток лет обязать так не делать, но там страховые всё оплатят. Что из этого правда, а что фантазии - выбирает каждый сам.
  14. li_st
    li_st
    li_st
    Под ненесущие стены, параллельные лагам, поставил вот такие двойные лаги.
    С таким расстоянием, чтобы и стена опиралась на обе лаги, и пол можно было положить.
    Собираюсь поднимать стены - по сути, после того, как встанет стена, там будет закрытый деревянный ящик.
    Посоветуйте, что туда засыпать в качестве утеплителя? Чтобы без пленок и прочих излишеств. Гранулы пенопласта?
  15. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Вопрошающий в недоумении) Можно сделать так, как я написал или нет? Можете подсказать? Спасибо.
