Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    По поводу каркаса и шага стоек и обрешетки смысла мусолить нет. Все уже стоит так, как я описал.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MK-37, заложить теплоизоляцией сокрее требуется чем по желанию, никакая плёнка под ГКЛ не нужна.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так он без пленок хочет, может ППС?
    П. С.
    и не понятно есть у него под лагами обвязка, я по рисунку не понял:cool:
  5. li_st
    li_st
    li_st
    Есть
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, без плёнок быть не может. Хоть вату, хоть опилки, хоть шарики, хоть ролики... Всё суть воздух.
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А если закрою обеспыливающей мембраной? Просто рулон ее остался лишний. Хуже не будет?
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да это понятно. на фотках видел, что и вату и пенопласт в эти пазы ставят, а вот что ЭППС нет. Он почему в этом месте не ставится, ведь ему по логике пленки не нужны, можешь ответить, ну так для понимания физики процесса?
    Ну если не жалко, то ставь, только чему пылить за ГКЛом. Я не ставил.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А вот тут возник вопрос, сколько не читал не увидел. Затянул ВВЗ по ОСП по фасаду, каким шагом скрепки степлером бить, вроде как обрешеткой прижимается, но в промежутках, хоть и натянутая, всё равно получается не вплотную, или пофиг, главное стыки проклеить?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Пофиг. Главное проклеить.
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Труба жесткая атмосферостойкая ДКС (Д=32мм) серии 6UF
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, сложно дать простой ответ на многогранный вопрос.
    ЭППС это хорошо, но воздух и дерево рядом. Воздушные прослойки прекрасно продуваются. Особенно вот такие, из-под дома и до чердака.
    Дерево ежегодно циклически меняет размер, изменяя толщину воздушной прослойки около ЭППС.
    Да, можно щель между ЭППС и досками запенить. Мало кто считал, но если предположить, что дерево гуляет на 1 мм (это неправда, значение может быть и больше), а пена способна восстановиться после сжатия на 10%, то путëм несложных вычислений получаем 10 мм пены минимум. Можно? Если при сборке дерево с влажностью менее 8%, то да, можно. Разумно? Сомневаюсь.
    Тоже самое касается и пенопласта. Аналогичные засады действуют и с ватой. Но вата установленная внатяг способна следовать изменению размера конструкций. Но ни один из материалов не способен разорвать воздушную прослойку. Это может сделать только плитный материал между балками перекрытия и стенами.
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Да, ВВЗ не нужна под гипсокартон. Вата лучше базальтовая, для лучшей звукоизоляции, огнестойкости.
    Финны, это утепление делают и для этих целей.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пена баллонная пойдет.
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Эковату плотно. На перекрытие как обычно.
