Слово экспертам. Необходимо разобраться в теме
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем rusjlan_, 16.08.24.
Одноэтажный или двухэтажный?
  1. один этаж
    72,7%
  2. два этажа
    27,3%
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ширину помещений в левом нижнем углу лучше поменять местами и открытие двери техкомнаты наружу
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да, выгоднее сделать одноэтажник. Масса бетонных и кровельных работ. Реально выгоднее. :)
    Не более 10 млн только двухэтажный каркасник. Я уже написал об этом. Мы нашему инженеру делали такой проект. Первый этаж общественный, где тусуется большая семья, и даже сауна у него там есть, а второй этаж приватный.
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Откуда лед то в полах возьмется на 2 этаже, если снизу тепло? У вас самая высокая температура на 1 этаже будет под потолком. К примеру +26, а на втором у пола хотим +22. Теплопотери откуда и куда? В какую сторону тепло то идет? Снизу вверх. Как вы сможете получить ледяные полы на 2 этаже? Никак.
    А вот полы по грунту имеют теплопотери, и вот там что бы не ходить по ледяным полам нужно делать ТП. Теперь посчитайте теплопотери через них, только считая не температуру воздуха на 1 этаже, а температуру теплоносителя в трубах ТП. Если вы так посчитаете, то увидите, сколько тепла уходит в землю.
    :)] Как? Вы пробовали хоть раз выполнить теплотехнический расчет здания? Ну хоть 1 раз. Там просто нет теплопотерь через полы верхних этажей. У вас теплопотери только на 1 этаже если нет подвала или в подвале, если есть теплый подвал.
    Давайте я вам распишу теплопотери в порядке убывания.
    1. Инфильтрация и вентиляция.
    2. Окна-двери.
    3. Кровля, стены и полы по грунту.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Это зачем?
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    керамогранит
    мозги надо иметь и делать теплоизоляцию
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну так у вас под Ж/б цоколь. По смыслу понимается, как подполье, а не часть стены.
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    и зачем такой блудняк людям советовать?
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По стоимости каркасник общей площадью 115м2 приведённый выше может не сильно отличаться от одноэтажника из ГББ площадью 81м2. Каркасник тоже можно сделать не на винтовых сваях. Но по многим раскладам одноэтажник удобнее. Не будет проблем с газовым котлом и газовой плитой. У каркасника крутая неудобная лестница. Жителей 3 по 2 человека. А изолированных комнат для них нужной площади всего 2. Кого-то придётся селить вдвоём в комнате 9,7м2. Дом из КББ безопаснее и надёжнее защищён от вредителей. Все работы могут выполнить мастер с помощником. С двухэтажным нужны будут высокие леса и чем-то поднимать всё на высоту.
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    хороший каркасник выйдет по цене как каменный. А плохой будет как избушка на курьих ножках, весь трястись от закрытия двери, а пол пружинить. А с двухэтажного, если загорится, еще и выбежать можешь не успеть. Тема каркасников в наших условия лично для меня давно закрыта, мы не живем на западном побережье США, где постоянно трясет, а морозов как таковых и не бывает.
    имея опыт проживания в домах разной этажности, я с вами полностью согласен. Я бы только убрал из фразы сочетание "по многим раскладам".
    А по теме - если необходимо проживание родителей, проще построить второй небольшой домик для них на участке, не пытаясь раздувать основной дом.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну так я ещё на 2-ой странице задавал вопрос о сезонности проживания старшего поколения. Ответа не получил. Но по большому счёту строить второй дом ради лишней комнаты нет смысла. Просто при их отсутствии в определённые периоды гостиная будет свободна.
