Восстановление документов
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Михей91, 17.08.24.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ну этого и следовало ожидать.
  2. Михей91
    Михей91
    Михей91
    Подал заявку на увеличение мощности с 3 кВт до 9 кВт при напряжении 0,22 кВ, чтобы официально узаконить все документы и после этого тогда начать их разъ*ывать как следует, дабы у них уже не было соблазнов и попыток как-то меня ограничить в потреблении.
  3. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я не понял, что Вы этим хотели сказать.
  4. Михей91
    Михей91
    Михей91
    Получил ТУ.
    Смущает п. 6, кажется не должно быть такой размытой неопределенности и должен быть указан хотя бы конкретный месяц 2025 года?
    В реконструкцию заявлено только следующее:
    Сейчас по линии идут две фазы и ноль. Исходя из этого, как мне кажется, по их формулировке можно сделать вывод, что они должны протянуть только еще одну фазу для обеспечения полнофазного режима и на этом как бы и все. Т. е. нельзя утверждать, что остальные три существующие провода должны быть заменены на новые провода увеличенного сечения. Или я ошибаюсь?
    Также должны ли в ТУ быть указаны конкретные маркировки проводов/кабелей и их сечения?
    Проект о котором они пишут, я так понимаю я его никогда не увижу?
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Да. Всё будет в проекте. Который Вам не покажут.
    Выложите ТУ, и их стоимость.
  6. Михей91
    Михей91
    Михей91
    Приложение № 1
    к Договору № *
    об осуществлении технологического
    присоединения к электрическим сетям
    ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    для присоединения к электрическим сетям
    № * «22» ноября 2024 г.
    Публичное акционерное общество «Россети Центр»
    (Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»)
    Заявитель: *
    1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: Малоэтажная жилая застройка.
    2. Место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется
    технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя: Смоленская
    область, *
    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя
    составляет: 15,0 кВт, в том числе 8 кВт ранее присоединенная.
    4. Категория надежности электроснабжения, обеспечиваемая сетевой организацией
    настоящими Техническими условиями: III (третья).
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
    присоединение: 0,4 кВ.
    6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025 г.
    7. Точка (и) присоединения и максимальная мощность в каждой точке присоединения:
    контактные соединения ЛЭП 0,4 кВ Заявителя и выходных контактов коммутационного
    аппарата в ВЩУ, расположенном не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка,
    на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты Заявителя.
    Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств в точке
    присоединения 15,0 кВт.
    8. Основной источник питания (для нормальной схемы на момент разработки ТУ):
    - базовая подстанция 110-35 кВ: ПС 110/35/10кВ *.
    - линия электропередачи 6-10 кВ: Л 10 кВ №1005.
    - базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ: ТП *
    - линия электропередачи до 1000В: ВЛ 0,4 кВ №1, опора №11.
    9. Резервный источник питания (для нормальной схемы на момент разработки ТУ):
    - базовая подстанция 110-35 кВ: нет.
    - линия электропередачи 6-10 кВ: нет.
    - базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ: нет.
    - линия электропередачи до 1000 В: нет.
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Новое строительство:
    10.1.1. Строительство новых линий электропередачи: нет.
    10.1.2. Строительство новых подстанций: нет.
    10.2. Реконструкция существующих объектов:
    10.2.1. Увеличение сечения проводов и кабелей: Предусмотреть проектом и обеспечить
    полнофазный режим ВЛ-0,4 кВ №1 ТП * в пролете опор №6 - №11, ориентировочной
    протяженностью 0,200 км. Объем работ и параметры оборудования определить проектом.
    10.2.2. Замена или увеличение мощности трансформаторов: нет.
    10.2.3. Расширение распределительных устройств: нет.
    10.2.4. Установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и
    качества электроэнергии: нет.
    10.3. Требования к расчетному учету электроэнергии и мощности (активной и реактивной):
    10.3.1. Выполнить монтаж ВЩУ с коммутационным аппаратом на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №1
    ТП *. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно
    максимальной мощности энергопринимающего устройства Заявителя.
    10.3.2. Организовать в ВЩУ систему учета электроэнергии, удовлетворяющую требованиям
    Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, с использованием средства
    коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения.
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от энергопринимающего устройства до точки
    присоединения в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической
    документацией.
    11.2. Фактическое присоединение ЛЭП 0,4 кВ, построенной в соответствии с п. 11.1.
    настоящих технических условий, к выходным контактам коммутационного аппарата,
    расположенного в ВЩУ.
    12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения
    договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
  7. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Это Вы хорошо сделали. :super:
    Не густо.
    Но скажу так, я бы взял, 3 фазы всяко лучше чем одна.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств указываются по желанию заявителя;
    (пп. "и" в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2024 N 1150)
  9. Михей91
    Михей91
    Михей91
    Скажем так, удалось договориться, что в случае подачи заявки на 3 фазы у РЭС будет больше шансов пропихнуть модернизацию, чем при увеличении мощности только по одной фазе, так им тоже надоело получать от меня жалобы. Ну а в качестве компенсации за мои требования о перерасчете за некачественно предоставленные услуги согласовали мне текущие 8 кВт.
    К сожалению да. Я звонил, задавал вопрос точно ли они уверены, что тем самым они решат вопрос качества и не нужно смотреть в сторону ТП, ответили что да. Ну поживем увидим. Если после всего этого жизнь не наладится, во всяком случае на руках уже будут документы и можно будет продолжать их дальше пинать не боясь того что ограничат.
    Установлю в доме переключатель фаз, до тех пор пока руки не дойдут распределить нагрузку пофазно и пока вопрос с качеством не решится.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    подписанные со стороны сетевой организации технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации;
  11. Михей91
    Михей91
    Михей91
    Всем привет.
    Направил им все же разногласие по пункту ТУ 10.2.1:
    Сегодня получил ответ:
    Вот как бы и вопрос нагреют они при таком подходе или нет? Прокинут отсутствующую фазу и данный пункт ТУ будет выполнен, а остальные сопли тонкого сечения так и останутся висеть и вроде как и не придерешься и поди докажи кто там чего по телефону говорил...
