Отделка цоколя СИП дома конденсирует. Все разводят руками
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Fgrek, 18.08.24.
  1. Fgrek
    Fgrek
    Fgrek
    Ок, как решение: если эппс снимаю с цоколя, остается вагонка только с продухами, по идеи ситуация улучшится. А эппс срезанный можно просто по песку в подполье разложить? Или он тоже вред принесет какой то?
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Имхо плохое решение. Сделайте раза в 3 больше продухов. Или сколько там считать надо. УГВ у вас высокий?
  3. Akropol
    Akropol
    Akropol
    Мне кажется ещё песок под домом наполнен влагой, которая постоянно испаряется (не замерзает, не даёт Эппс). Ну и разница температур внутри цоколя и снаружи. Мне кажется если высушить дно, получше будет.
  4. Fgrek
    Fgrek
    Fgrek
    Сегодня сделал продухи еще и отсек влажный песок мембраной. Весь день гоняю также канальные вентиляторы. Из новых продухов прям повалила новая тяга.
    Еще попробую ветерками посушить подпольное пространство
    Кстати залез под крыльцо, там только вагонка без эппс, вентиляция через 2 продуха, саму вагонку и пол крыльца
    Там все сухо)
    Однозначно некий эффект создает эппс
    Если при холодах проблема не решится и снова потечет конденсат, наверное план Б с радикализмом. Отрывать эппс.
  5. Akropol
    Akropol
    Akropol
    А песок под домом на грунте? Или под ним что то есть?
    Дом в низине? Может туда постоянно вода попадает как в чашу или УГВ?
  6. Fgrek
    Fgrek
    Fgrek
    Песок на грунте, к сожалению, упустил момент с геотекстилем
    УГВ сложно сказать. Грунт в большей степени глина. Когда дождей нет, УГВ ниже 2 м точно. Когда дожди идут некоторое время глина насыщается. Но инженер, который делал отмоску сказал, что уклон богатырский, вода не стоит. Со стороны, где склон перед домом, сделан мелкозаглубленный дренаж.
    Лично мое непрофессиональное мнение: песок набрал много влаги. Эппс ее закрыл и не достаточно тяги. Плюс из за перепада темпы зимой, когла минус на улице и плюс в цоколе, конденсат выбрасывается во внутрь. Так как эппс не большой слой, в основном 50мм, точка росы внутри появляется, а не снаружи, как на стенах дома (ну и подпол не топится, как верно выше отметили).
    При этом дерево очень быстро высыхает, зимой пробовал феном сушить, достаточно быстро древесина высыхает. То есть влага как будто на поверхности, стекает вниз и капельно подсом идет вверх опять.
    Поэтому не пленкой, а мембраной решил застелить. Вниз воду пропускатт, а вверх блокировать, по принципу как под кровлей.
    Одно не пойму, почему у соседа на утепленных цокольных панелях такого нет эффекта. Теплые полы у него только в с/у. В общей массе нету. Единственное у него дом ниже по сваям, в среднем 50-60 см
    А у меня от 60 до 120 см перепад свай.
    Уверен план Б со снятием эппс решит проблему. Но хочется понадеется пока на доп продухи и отсечение песка
    еще думаю керамзита обычного насыпатт на мембрану или нет
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Обогревать подпол, честно сказать это идея-фикс! Временная мера, как таблетка от зубной боли.
    Закрывать пленкой грунт под домом, тоже идея не из лучших, т. к. под ней со временем будет болото. У вас грунт-глина и она насыщается влагой, по своим капилярам, дренаж в глине не поможет, водичка пройдет снизу, по закону свойства сообщающихся сосудов. Отсекать влагу испаряющуюся из почвы, только хорошим проветриванием.
    Если это не природное влагонакопление грунта, то проверяйте от куда может подтекать водичка? Трубу проверьте от скважины и т. д.
  8. Akropol
    Akropol
    Akropol
    Глина насколько помню плохо пропускает влагу в почву, удерживает ее. Она испаряется, и практически не уходит туда. Угол богатырский тут не поможет. У вас получился парник по сути. Возможно есть какой то материал для впитывания влаги. В советское время между стеклами сыпали или клали в мешочках силикагель. Он хорошо впитывал влагу и не было конденсата, окна не потери. Но тут объем другой. Надо у спецов интересоваться, есть ли такие свойства у керамзита. Или поискать дешёвый аналог. Ну и хорошее проветривание снимает ряд проблем.
    У соседей просто песок на грунте сухой, влаги мало. Вентиляции хватает. Вот и сухо.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Fgrek, удалять ЭППС без вариантов. так же как я вижу, вы ЭППС заткнули вентиляцию фасада. Таким решением можно убить дом за пару лет. Потом, у вас щели в полу могут быть, удаляете ЭППС, залезаете под дом и пените. Трубы под домом утеплить. Все остальные варианты - ну такое себе :)
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да как его просушишь-то? просушить можно одно лето - снять в мае и проветривать. Осенью опять потекут дожди, весной опять снег будет таять - всегда в грунте будет вода периодами, особенно на глине, хоть чем её сверху не закрой.
    Вот, кстати, программа-минимум. А то по расчёту-то продухов хватает на минимуме, но диффузоры! Диффузоры снижают воздухообмен кратно.
    И несколько отверстий нужно сделать недалеко от углов, чтобы там застоя не было.
    Кстати, если уж заморочился канальниками... Можно оба поставить на вытяжку. При наличии других открытых отверстий воздух будет туда попадать.
    Смысл? каков физический смысл этого действия? Эффект будет примерно такой же, как деньги, сколько этот керамзит стоит, в стеклянной банке положить на песок. Денежные потери те же, геморроя меньше.
    О, а вот это надо бы проверить. Если действительно заткнул, то да, нехорошо это.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Кстати, если через щели в полу поступает в подпол воздух из дома, то это большой вклад во влагонакопление.
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У меня полы в доме из СИП с ЦСП, теплый водяной пол в стяжке.
    Сваи ЖБ, высота обвязки от земли от 10 см до 40см.
    Цоколь зашит фиброцементными панелями, с продухами.
    Под домом в любое время года сухо, не то что конденсат, а даже при обильных дождях все продувает.
    В Вашем случае 99% вероятно проблема в ЭППС по периметру, ну и возможно не достаточное кол-во продухов в цоколе.
  13. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    У меня цоколь обшит досками 150 по свесам брусков обрешетки сайдинга, с зазором между досками в 1-1,5 см. Пространство под домом продувается всеми ветрами. Суммарная площадь "продухов" складывается из зазоров между досками и зазорами между нижними рядами досок цоколя и грунтом, и составляет около 4 кв. м. Под домом уже пятый год всегда сухо. Никаких конденсатов, грибков, и прочих ужасов. Уберите весь Ваш "утеплитель" и будет всё ок. IMG_20200904_143502.jpg IMG_20200904_143531.jpg IMG_20200908_161346.jpg IMG_20200912_141819.jpg
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    У меня подпол СИП-дома утеплен 10-см ЭППС по цоколю, так как к свайному был добавлен ленточный фундамент. То есть ситуация как у топикстартера. Судя по всему, у вас вентиляция не справляется. У меня на дом 11х10 метров сделано 10 отверстий сечением не менее 20х20 см каждое. По-хорошему, лучше сделать даже 12. В подполе сухо, лишь во влажные летние дни есть немного конденсата на сваях: теплый воздух охлаждается и его относительная влажность приближается к 100%, поэтому влага конденсируется. Как уличная влажность понижается, всё само испаряется.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @Fgrek, У вас цоколь сверху закрыт металлическими листами? Есть ли под ней пароизоляция? Если нет, в этом причина: тёплый влажный воздух из подпола поднимается к верху цоколя и влага конденсируется на металле, затем всё это стекает в подпол.
