Отопление мастерской
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем Белый_батон, 18.08.24.
  1. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Только крышу и потолок если
  2. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    А если воздух брать с улицы? Он конечно холодный будет, но зато полная изоляция от мастерской и ее древесной пыли в воздухе, которая только и ждет чтобы взорваться
  3. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    А вообще что лучше будет, булерьян или котел, что можно оставить допустим на день, а вечером придти в теплое помещение и работать, помещение если что на участке рядом с домом, так что будет в целом всегда под контролем
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    509х890 мм. Много места?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите чужой опыт. Многие это уже прошли. :|:
    Самое безопасное и комфортное - электричество.
    Следить кто будет за буржуйкой?
    Вот именно- это всё нужно учитывать.
    Значит мощность отопления должна быть повышенная и должна регулироваться.
    Будете отапливать улицу.
    Уже это проходили.
    Есть печи с долгим, длительным горением, но для печи место нужно вокруг свободное, будет неравномерный прогрев помещения, приток свежего воздуха нужен для горения, огнеопасно, смотреть нужно постоянно, очищать нужно периодически и т. д.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Включите вентиляцию, я так понимаю вытяжку и печка любая может утухнуть от обратной тяги.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    На 15м2 надо максимум 1,5кВт, а если утеплитесь то 1кВт хватит
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Тогда ставить печку с топкой с улицы
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Посчитайте цену кирпича, глины и печной фурнитуры, включая сендвич дымоход.
    Плюс за работу печника, если самому тяжко сделать.
    А так же посчитайте стоимость буржуйки с дымоходом,
    Прикиньте удобство пользования, и результат.
    Кирпичка теплоёмкая конечно проще в обслуживании и безопаснее.
    Час топки печи утром и час вечером, обеспечит тепло в мастерской в морозы.
    С буржуйкой нужно будет быть кочегаром...И тепло от неё не то доброе, что от кирпичной печи исходит.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Делал разводку отопления и воды в доме на озере, жили в стоящем рядом старом деревянном доме, отапливали булерьяном. Закладывали дрова, разжигали, потом закрывали регулировочные заслонки и шли работать. Оно само там тлело и отапливало. В обед приходили, подкидывали дров и до вечера. На ночь опять же делали полную закладку и до утра уже не трогали. Из мер предосторожности был постелен большой железный лист под печь.
    В другом месте видел "модернизированный" булерьян - на нижние концы труб-воздуховодов были поставлены вентиляторы от блока питания компьютера, а на половину верхних воздуховодов была надета алюминиевая гофротруба, которая выведена в соседнюю комнату - очень быстро прогревало помещение.
    Единственный минус печей длительного горения - это зарастание дымовой трубы смолами. Дымоход нужно проектировать так, чтобы была возможность ежегодной механической прочистки.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если найдете такую печку, у которой дверцы уплотненные, а подвод воздуха для горения предусмотрен не через поддувало/щели, а через специальный патрубок прямо с улицы непосредственно в топку (камины такие есть, а печек не встречал), то это будет лучший вариант.
  12. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    А если самому сделать?
  13. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Буржуйку я не принимаю, работать на печку не хочу, а булерьян я так понимаю такого активного слежения не требует, только чтоб не загорелось, но это решает пожарная сигнализация+ кто нибудь дома
  14. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Приточно вытяжная будет
  15. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Не подскажете, примерно цену удовольствия, и можно ли у каменки вывести дымоход в стену? В крышу будет крайне неудобно
