Отопление мастерской
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем Белый_батон, 18.08.24.
  1. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Там ещё есть у них нормаль и огонь батарея, что скажете?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Есть такие. Все они работают и использовались людьми.
    Кому лучше, кому хуже- от многих причин зависит.
    Вы посмотрите что для вашего помещения поменьше.
    Вам нужно что бы и работала нормально по режиму и места немного занимала, по компактнее была и дров немного требовала.
    Большие, мощные печи будут или не разогреваться, не выходить на нормальный рабочий режим, или вы зажаритесь и будете все время проветривать, сбрасывать жару.
    Думаю что вам это не нужно.
    Ещё и места больше понадобиться (места и от того что жарко вокруг будет) и дров.
  3. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Просто нормаль и огонь батарея имеют трубы для конвекции, а излишки тепла прекрасно усосет в себя жадная вентиляция) просто я не знаю насколько много пользы вносят трубы для конвекции, если немного, то выбор за золушкой) правда она стоит на 4 тысячи дешевле булерьяна с авито (нового), и возникает вопрос, стоит ли просто доплатить, если булерьян горит дольше
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конвекция помогает. Например к Золушке даже короб сзади приваривали для конвекции и уменьшения нагрева стены за печкой. Или делали не высокую стену из кирпича с воздушным промежутком.
    Или вообще приделывали кожух для снятия тепла.
    Вопрос в другом- на сколько вам, именно по вашим условиям, нужно конвекция печи так как она исполнена в печи ?
    Так же цена увеличивается.
    У вас ещё и помещение очень небольшое.
    Вам и золушка может быть велика.
    Поэтому и советовать трудно- условия не очень простые... какой результат будет трудно сказать.
    А по уносу лишней жары в жадную вентиляцию :aga:, то же не просто. :(
    Где то унесёт, где то переохладит, а где то печь пережарит своим тепловым излучением.
    Сталкивался я с подобным- то холодно то жарко. То как в финской сауне, то продувает.
    Равномерность нужна и постоянство, без резких перепадов температуры.
    Поэтому, моё лично мнение:|:, лучше небольшая печь в данном случае.
    Но вы можете выбрать любой вариант печи (если что потом продадите:|:) .
  5. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Хорошо, тогда поставлю Золушку, тем более что нравится она мне гораздо больше
  6. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Дымоход можете помочь спроектировать?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы, не спешите, посмотрите, почитайте про неë- информации достаточно.
    Что бы быть точно уверенным в своём решении.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там не должно быть особых проблем.
    Шибер у печки, труба, сэндвич через стенку, ревизия и сэндвич дальше.
    У вас свое строение - вы всегда можете что- то поправить.
  9. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    В интернете ничего негативного не нашел, когда ещё в прошлый раз искал, металл, видел на Авито спустя 5 лет активной эксплуатации, не прогорела
  10. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Снаружи пенопласт, надо снаружи проходной щит ставить, или сендвича хватит? Высота дымохода 5 метров это суммарная, или только то что снаружи? И на какой высоте от печки можно начинать выводить дымоход на улицу?
  11. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    И теплообменник стоит ставить? Для нагрева воды, или охлаждение дыма приведет к неприятным последствиям?
  12. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Кстати, у нее говорят от задней стенки жар очень сильный. Сантиметра мин ваты и листа нержы хватит чтобы спасти стену? таким пирогом я хотел оббить все стены вохле нее
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, так и есть.
    Делают - увеличенное растояние до стены, короб приваривают, стенку из кирпичей выкладывают сзади.
    Маловато будет 1 см.
    Есть термоизоляционные панели для печей (где - то на форуме показывал их) - толщина 5 см. можно ими стену обложить.
    И воздушный промежуток обязательно.
    Можно кирпичем обложить печь для теплоёмкости.
    Вообщем варианты есть разные.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это зачем?
    Вы уже далеко заходите. :aga:
    Воду нагреть- емкость на печку сверху поставите. :|:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Суммарная высота.
    Но делают и меньше. Тут по работе нужно смотреть.
    С пенопластом поосторожнее нужно. Слабый он на нагрев.
    Лучше проходной щит.
    Можно конечно начать без него- для простоты решения. А там уже посмотреть.
