сидим дома Отопление
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Andrey77, 19.08.24.
  1. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    @кожухово, @кожухово, @кожухово,
    Да Здец, как тебе Спасибо! Упс... Вам)
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Процентов на 20 больше теплопотерь вашего жилища площадью в 270 квадратов.
    P. S.
    Теплопотери дома можно сравнить с дырявой емкостью из которой утекает водица.
    Сколько воды/тепла утекает за еденицу времени, столько и надо добавить. ;)
  3. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    поясните
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Подсчитываете теплопотери вашего конкретного дома.
    Исходя из полученных цифр подбираете котелок требуемой мощности.
    Ибо теплопотери жилищ разные, соответственно и мощности котелков для их компенсации.
    Но можно пойти иным путем.
    В инете циркулирует следующая формула, 1кВт на каждые 10 квадратов жилища.
    По ней вам подходит котелок мощностью не менее 27кВт.
    Беда в том, что сбыт вам выделил всего 15 кВт.
    Как пример.
    На обогрев моих 100 квадратов котелку достаточно 3кВ (до минус 20 на улице).
  5. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    На дом разрешено 15квт, подведено три фазы. Электрики разрешат бОльшую мощность. Тех. возможности есть. В доме две ветки: одна водяные ТП. Вторая радиаторы отопления. Вот думаю, может для начала разговора взять одну кательну, на 12квт, и подключить ее к одной из веток. Будет мало, приобрести вторую, и поставить ее на другую ветку? И мощностями поиграться: типа на ТП - 12 квт, на радиаторы, думаю по меньше поставить. Дом утеплен, на стенах (шлакоблок) утеплитель 150, на чердачном перекрытии (на память) 350-400мм.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Возьми котёл не дорогой, какой я выше писал на 12 кВт. Запитай сразу всю систему. Потом можешь отключать. Либо ТП, либо радиаторы. А может и вместе будут работать. У меня так и работало.,
    Да и сейчас остался ЭК в резерв. А так газовый.
  7. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    @кожухово, Котлы от Теплотеха, которые по дешевле (по твоим ссылкам), они пустые? Нет ни насоса ни расширительного бачка? Если да, то может лучше протерм брать. Там, как Я понял все это есть?
  8. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    ЭК - это электро котел?
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Абсолютно пустые.
    У меня всё сделано отдельно. И насосы, и РБ. Тк я знал, что будет газ, поэтому так и сделал.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Точно!
    Берите то, что вам надо. Выбор огромен)
  11. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Вот думаю, для ЭК расширительный бачек нужен же? И без ЦН никак. Газ не известно когда себе поставлю. Думаю взять ЭК в комплекте, чтоб только подключть и все. А когда газ будет, то можно ЭК в баню перенести, или в садовый дом. Как считаете правильно мыслю?
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так и берите в комплекте. Деньги есть, то лучше конечно хороший покупать. С РБ, насосом и прочими плюшками.
  13. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
  14. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    У него и расширительный бак есть и насос?
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну вот же:
    Электрический котел Protherm предназначен для отопления загородных домов, квартир, коттеджей. Одноконтурный настенный котел оснащен функцией автоматического ступенчатого включения и выключения мощности, насосом, стальным теплообменником, гидравлическим баком, предохранительным клапаном и датчиком давления воды.
    Преимущества:
    -Встроенный двухскоростной циркуляционный насос
    -Стальной теплообменник
    -Мембранный расширительный бак
    -Датчик давления воды в системе отопления с предохранительным клапаном
    -Электрические котлы имеют встроенную функции плавного модулирования мощности (постепенного увеличения мощности), что позволяет избежать нежелательных скачков в электрической сети при включении котла.
    -Котел оснащен системой защиты от замерзания. При снижении температуры теплоносителя ниже 8 °C независимо от команды комнатного регулятора или выбора режима «Лето» происходит автоматическое включение циркуляционного насоса. При повышении температуры котла до 10 °C насос автоматически выключится.
    -В случае возникновения перебоев в электроснабжении котел выключится. При возобновлении подачи электроэнергии котел автоматически включится без потери ранее установленных значений
