Постройка каркасного дачного дома 6х6 по проекту. Первый дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 1lusha, 20.08.24.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это было не уточнение, а набор слов, к понятию "герметичность" не имеющий никакого отношения.
    И не академическое определение: "Не указывайте другим, что им делать ..." Дальше, надеюсь, вы помните.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну опять категоричное рассуждение. Всему миру эта китайская плёнка не нужна, и поэтому аналогов нет, а нам - как всегда, нужнее всех.
    Не нравится МДВП + ВВЗ, так есть кашированная ВВЗ минвата у всех ведущих брендов...
  3. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Заокский р-н. Тульская область
    Такой вопрос, при поднятии стен под нижнюю доску нужно что-то подкладывать? Видел, что кто-по подложку для ламината мастерит, кто-то что-то другое. Это вообще нужно? Если да, то что нужно купить?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то это называется уплотнитель. Выполняет ту же функцию, что и межвенцовый утеплитель в деревянных (брус, бревно) домах - закрывает щели. Как имеющиеся по причине неидеальности геометрии пиломатериалов (даже если они строганные), так и перспективные (дерево может слегка "гулять" по ходу сезона под действием температуры и влажности). Посему это д. б. податливый материал с возможностью частичного восстановления формы. Межвенцовые утеплители, как натуральные, так и полимерные, каучуковые ленты ... вариантов много.
  5. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Спасибо.
    Так какой именно нужен? И есть ли в нем острая необходимость?
  6. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @1lusha, ктото подкладывает, кто то нет. есть жалобы на джут - гниёт под ним бревно, поэтому не надо туда ничего подкладывать. найдите фильм Лора Хона по канадским каркасникам и делайте как он, много лишних вопросов уйдет.
  7. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Очередной отчет по строительству. В выходные собрал две стены. Одна с окном, другая глухая. Пришлось отступить от проекта, так как родителям не понравилось расположение окон. Но в целом сильно от проекта не отступал. Сдвоенную доску в оконном проёме "пропенивал" клей-пеной с низким коэффициентом расширения, стягивал струбциной и лупил нейлером. По диагоналям сбил так, что отклонений нет. С глухой стеной проблем вообще никаких не возникло, но на 6300 мм погрешность до 2-3 мм. Поставили, на временные укосины закрепили. В углу прилегает нормально, но пришлось подтянуть струбциной. Пока к основанию не крепил. Может замечания какие-то будут.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нормы предписывают, что несущая нагрузку стойка должна быть цельной от места приложения нагрузки до нижней обвязки. В оконных проемах нижняя обвязка окна не должна нарушать целостность стойки, несущей нагрузку с перемычки. Это раз.
    Нормы допускают вырезы в несущих стойках не более 1/4 высоты сечения стойки. Для сечения 150 это максимум 38. Если у Вас укосины из доски 50, то это нарушение. Это два.
    Нормы определяют диапазон угла наклона укосины к горизонту от 45 до 60 градусов, но в любом случае основание треугольника, образуемого укосиной не может быть меньше 1.5 м. Нормы предписывают минимальное количество цельных стоек, которое должна пересекать укосина - не менее трех. Укосина в простенке между окном и углом (на снимках) не выполняет этих норм, ее необходимо переместить в простенок после окна. Это три.
  9. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Чем оконный проём на моем снимке кардинально отличается от того, что есть на форуме под 3 номером?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @1lusha, использовать вариант 3 совсем не стоит. Остальные можно, исключив лишние элементы.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Слава богу нормы устанавливаются не форумом.)
  12. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Лишние, это какие?
  13. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Предполагаю, что крайние стойки, поддерживающие подоконную доску на вышеуказанных первых двух рисунках - лишние. Если что - я ненастоящий плотник.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Конечно лишние. Если следовать логике их применения, то такие же вставки надо впендюрить между всеми стойками вдоль верхней и нижней обвязкок.
  15. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Открыл проект, и, судя по ответам в теме понял, что все стены проектировщиком выполнены с нарушениями:( upload_2024-8-27_14-12-18.png Тут проблема как с оконными проемами, так и с укосинами. upload_2024-8-28_9-59-40.png Тут проблема с левой укосиной и дверным проёмом. upload_2024-8-28_10-1-6.png Тут тоже самое. Треш какой-то :ogo:
