Хватит ли мощности?
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем Sedoy164, 23.08.24.
  1. Sedoy164
    Sedoy164
    Sedoy164
    Блин минут 20 назад на ютубе наткнулся на коммент тоже про ТА, вот там парень объяснял что еще надо умудриться с ним сэкономить. Сейчас попробую найти его
  2. Sedoy164
    Sedoy164
    Sedoy164
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Это хорошо
    Они всегда много говорят
    :super:
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На мой взгляд отопление тёплыми полами очень НЕэкономично. Потери тепла через пол высокие.
    А вам в условиях нехватки мощности теплоисточника нужно оптимизировать все что можно. Кстати, и схема и разводка отопления чисто радиаторная уверен встанет гораздо дешевле.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не ведитесь на ютубовских сказочников.
    Это я Вам как, отапливающий свой дом с использованием ТА, говорю. Причем, СО - чисто радиаторная.
  6. Sedoy164
    Sedoy164
    Sedoy164
    Получается в моем случае самое оптимальное это сделать чисто радиаторную СО и ставить ТА, но все теперь упрется в размер помещения под котельную (на фото помещение под #9) и ее к сожалению не получится перенести потому что вент. канал в этом помещении. И почитав форум понимаю что газ туда хрен проведешь из за маленького объёма, верно? Или я что то не правильно понял. Высота потолков в доме 3м.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sedoy164, мой вариант
    ЗЫ: любой котел в доме = потенциальный источник опасности.
  8. Sedoy164
    Sedoy164
    Sedoy164
    Интересно очень выполнено, но к сожалению у меня нет такой возможности строить отдельную котельную в связи с небольшим бюджетом.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sedoy164, газ не подвести, это да. Но электро то вроде можно.
    И я б не стал с аккумулятором делать. Поможет только в межсезонье экономить. А место занимать будет.
    Может, даже вообще систему не городить, а тупо масляные радиаторы везде... Необязательно все комнаты греть.
  10. Sedoy164
    Sedoy164
    Sedoy164
    Нет, такой вариант меня не устраивает. Нужна полноценная СО, чтобы тепло было везде. А возможно ли вообще подключить не 15кВт ,а допустим 20-25
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А проводка, автоматы и т д выдержат? Счётчик умный ваш конкретно не настроен на ограничение по мощности?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sedoy164, и потом, иногда превышение мощности проверяется делением потребления за месяц на 720 часов (24 ч * 30 дней).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно.
    Увеличение мощности = +5тыр за каждый киловатт
  14. Sedoy164
    Sedoy164
    Sedoy164
    Для понимания напишу точнее, покупаем только построенный дом, там только скважина и септик. Электричество будем подключать сами, поэтому вюс проводкой, автоматами и тд проблем не будет.
  15. Sedoy164
    Sedoy164
    Sedoy164
    Тогда в принципе можно до 20кВт дойти и быть спокойными:cool:
