IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут надо смотреть провода на старом. И количество камер. Плюс вопрос замены старых камер на более современные.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Что то непонятное с ip-регистратором hikvision DS-7608NXI-K2. При первичной настройке и подключении двух камер 4 мп воспроизводил архив на 4-й скорости без рывков и пропусков кадров, а спустя пару дней начал подтормаживать на 4-й скорости просмотра архива. Сброс в заводские и прошивка не помогают. Был момент когда после сброса и выбора английского языка интерфейса скорость возобновилась, но не надолго. Вот думаю - или я что то в настройках изменил (но опять же - сброс в заводские должен восстанавливать в изначальное состояние), или проблема в железе регистратора. Субъективно, как будто ему не хватает оперативки и он не может плавно воспроизводить уже записанное.
    Никто с такой проблемой не сталкивался?
  3. 2rist_sm
    2rist_sm
    2rist_sm
    Всем добрый день. Имею желание организовать видеонаблюдение на строящемся доме. "Коробка" уже построена, кровля, окна, электричество есть (возможно подвести проводной интернет), отопления нет. Предполагаю 4 камеры по углам дома, хочется приобрести оборудование которое в дальнейшем будет использоваться на постоянной основе (а не времянку на период строительства). Подскажите (или дайте ссылку если уже разжевывалось) какое оборудование нужно на данном этапе, что можно приобрести потом, какие есть нюансы при установке оборудования в неотапливаемом доме где могу не появляться неделями, стоит ли рассматривать облачные решения? Спасибо.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Подскажите, какой автомобиль купить?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @2rist_sm, так тему что не читали, постоянно выкладывают что брать. Денег сколько на рег и на камеры?
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    @2rist_sm, для начала купить железный шкаф с креплением к стене для размещения и защиты от пыли NVR и POE свитча, ширина шкафа соответственно чтобы влез NVR.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Услышав такой вопрос типичный покупатель новичек разворачивается и убегает из магазина
    Надо дипломатично:
    вам дешево и чтобы хоть как-то работало
    или может охрененный китайский топ от китайским самосборщиков за разумные деньги
    или вы любите бренды, и готовы на "пусть похуже, но хик или дочерний бренд хика"
    или "мне самое лучшее, бюджет не важен"
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Вы думаете, продавец знает, как они все работают? И какой надежный из представленных в магазине?
    (Взял как то АВВ автомат - бренд, а он щелкает, но не работает - где то внутри не пропайка. Контакт при включенном то есть, то нет. Вот и верь брендам).
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Думаете тут кто-то знает, какой "надежный"? :)
    Речь про другое. Вопрос "сколько бабок есть" у многих - просто анти-триггер
  10. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Насколько необходимы устройства грозозащиты и защиты от КЗ линий питания видеокамер, при длине линий около 10 метров? И насколько хороши подобные устройства защиты на основе poliswitch? Или смотреть в сторону УЗ на основе плавких предохранителей?
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не нужны (личный опыт более, чем пятилетней эксплуатации 10 разных уличных камер подключенных линиями даже гораздо длиннее, чем 20 метров).
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ответ сильно зависит от грошовой активности в месте установки. При слабой - особо не нужны.
    Скорее на основе стабилитрона со сбросом на землю. Предохранители - это больше защита от КЗ.
  13. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Добрый день. Планируется установка одной видеокамеры EZVIZ c8w pro (12 В, 1 А), роутер TP-Link Archer MR500, от точки установки роутера (бойлерная) до камеры (угол под свесом крыши) подведена витая пара 20 м. Планирую подключить по возможности через витую пару (камера не поддерживает PoE).
    1. Т. к. камера будет одна, коммутатор мне не нужен? Достаточно связки роутер-сплиттер-камера?
    2. Если все же тянуть провод питания 220 для подключения камеры в розетку штатным БП, достаточно ли ПВС 2х0,75 от эл. щитка до камеры? Провод из бойлерной пойдет на холодный чердак и розетка будет на чердаке в районе свеса под крышей.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    инжектор, сплиттер, камера, в инжектор - питание
    хотя можете не забивать себе голову и просто тонкий кабель 20 метров для 12В кинуть вдоль ethernet, но он получится дороже, чем пара инжектор и сплиттер.
    ПО ПУЭ для подключения видеокамеры обязателен кабель сечением от 6мм2
    (ну уважайте вы людей, не задавайте такие вопросы)
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Дополнительный можно не покупать. В роутере уже встроен маленький коммутатор на 3 гнезда.
    Камеру можно подключить в любое из LAN1 LAN2 LAN3.
    По витой паре можно подать 12В на камеру через вот такой хвостик. (инжектор, сплиттер)
    20 метров "не расстояние".
    Достаточно, но лучше 3х0.75 (заземление!)
    БП лучше размещать в теплом сухом помещении. на улице ему будет жарко, мокро, холодно и щекотно от насекомых.
