IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Индукционный электросчетчик в деревне отработал с начала электрификации в конце 60-х прошлого века до замены в 11-м году нынешнего века без отключения от электросети. Ближайшим устройством с функцией защиты от помех был разрядник на столбе.
    Если вы готовы ловить и гасить импульсные наводки той же деревенской ВЛ, то полезно знать, что встроенная защита всех подключенных электронных электросчетчиков выгорает без исключения раз в несколько лет. Т. е. энергии хорошей наводки на ВЛ от молнии хватит на все УЗИП. И это не есть прямое попадание молнии в ВЛ 400В, от которой защититься нельзя.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Далеко не у всех камер такой же.
    И его конструкция скорее защищает от брызг, а у неопытного монтаже в нем наоборот будет скапливаться влага.
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    У Россетей московского региона более 3 миллионов современных "умных" ПУ на опорах.
    И по-вашему Россети меняют все эти 3 миллиона ПУ раз в несколько лет?
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    как уже здесь сказали, БП в неразбираемых (без разреза) корпусах и пока на гарантии вместе с устройствами. Сегодня подсоединил заземление к питанию блоков питания. Так вот, заземление "подавило" наводку в 100 вольт относительно PE на выходе БП ноута и регистратора. (в БП ноута цепь PE - выход имеет сопротивление 1 кОм, а в БП регистратора 10 кОм, но это думаю не так важно). А вот у БП роутера, несмотря на то что вилка также имеет контакт PE, наводка (100 вольт) на выходе, относительно PE осталась. Теперь есть мысли заземлить корпус коммутатора, не смотря что нет спец. винта. Может через резистор (1-10 кОм)...
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Бессмысленно обычным мультиметром при напряжении 5В на постоянном токе пытаться "измерить сопротивление" фильтра с Y конденсаторами, которые работают на частоте 50 Гц при сетевом напряжении.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Это ваша проблема, что вы абсолютно неспособны понять инструкцию по применению лекарства, купирующего у вас проявления острого психоза, из-за чего бросаетесь на людей с несвязными воплями "ПУЭ 1.7.137", "медь", "люминий" и т. д., когда имел место просто обычный сарказм.
    У меня уличных с другими разъемами не было
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Нет, это ваша проблема, что вы нарушаете указания психиатра, под наблюдением которого вы находитесь и про которого "вспоминаете" в каждом втором своём посте.
    :cool: :cool: :cool:
    Это не "наводка". Это вполне считаемый и измеряемый ток через вполне конкретный Y конденсатор номиналом порядка 0,1 мкф с L проводника на PE проводник или на цепь, которая должна быть соединена с PE проводником.
    Под термином "наводка" понимают обычно потенциал, возникающий на протяженных проводниках из-за слабопредсказуемой паразитной ёмкостной связи с другими проводниками.
    Или, например, из-за магнитной связи замкнутого PE контура большой площади с током "проводника" молнии.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    У вас приступ бреду неуместного, а виноват я?
    Нет уж, следите за собой
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Всю задачу вообще надо разрисовывать по "участкам":
    Как и где разделён PEN на N и PE на вводе и есть ли там повторное заземление.
    Как проходит PE через ИБП, какова "связь" с PE отрицательного 12В проводника.
    Как выполнено PoE, особенно когда это самопальный "пассивный" вариант, не образовалась ли в результате гальваническая связь сигнальных проводников с PE, не выносится ли опасный потенциал с одного устройства на другие.
    Как смонтированы камеры, есть ли поблизости большие "железяки", нужно ли уравнивание потенциалов и какой площади при этом образуются PE контура.
    И тд и тп.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я в отдаленном от Подмосковья регионе устраиваю свое видеонаблюдение.
    Увы состояние местной ТП и ВЛ не позволяет в щиток ставить большие УЗИП на дом, способные переварить много энергии импульса. Со времени выгорания защиты ТП на стороне 10 кВ (одна из трех 30 см полупров. вставок испарилась) прошло несколько лет. Подгоревший трансформатор давно поменян, а на месте выгоревшей защиты пустота. Приходится ограничиваться варисторами на устройство (сгорят без пожара). И можно фильтровать наводки на маломощного потребителя, работающего 24x7.
    По правилам сначала должно быть исправным УЗИП класса 1 линии, чтобы правильно работал класс 2 в щитке без пожара.
    У меня обычная ВЛ 400 В длиной 1 км имеет контур большой площади, еще есть ВЛ 10 кВ длиной 10 км в поле до ТП (в ней раз в десять лет бывает не слабая наводка), предпочту эти контуры для своего видеонаблюдения исключить.
    По моим представлениям внутри исправной уличной POE камеры гальванической связи корпуса с проводами витой пары быть не должно. Каким образом заземление корпуса камеры может вызвать перегорание порта POE коммутатора (заземленного или не заземленного) я пока не понимаю.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вот здесь человек рассказал что так бывает
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Из написанного следует, что 110 В на корпусе коммутатора от БП без контакта земли в розетке передались на корпус камеры и убили ключи POE коммутатора при заземлении корпуса камеры. Логично, что AC110 В и даже малый ток пробивают транзисторы.
    Остается вопрос: заземлять уличную металлическую камеру или специально изолировать? Я ничего специально с крепежом уличных камер (точнее коробок) к стене не делал. Минус изоляции металлической камеры от крепежа в том, что вы не узнаете, есть ли утечка опасного напряжения на ее корпус, пока не начнете обслуживать работающую камеру. По мне лучше пожертвовать портами POE коммутатора, чем подвергаться воздействию напряжения, стоя на лестнице. И конечно камеры без трансформаторной развязки в питании (или с неисправным трансформатором) предпочту исключить. Свои камеры Hikvision на предмет обнаружения трансформаторов не вскрывал, сколько Вольт на корпусе POE коммутатора не мерил (он настольного исполнения и действительно без винта присоединения PE).
  13. неформат
    неформат
    неформат
    видимо оптимальный вариант все же проверенный сплиттер с развязкой
  14. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Добрый день.
    Мне в подарок достались 8 хороших камер hiwatch, с разъемом HD-TVI. 5 камер для внутреннего применения. Уже проложил в нужных местах коаксиальный кабель с питанием. И вот тут мне начали рассказывать, что ip камеры намного лучше: и снимают качественнее, и множество настроек съемки есть и в целом, они гораздо лучше. Отсюда начинаются размышления, требующие некоторых ответов, надеюсь на вашу помощь:
    1) Можно ли использовать камеры для внутреннего помещения (написано, до -20 градусов, у нас МО, часто бывает 25-30) под навесом\свесами кровли на улице? Вроде как дождь\снег попадать не будут, почти как в помещении...
    2) Говорят ли о чем-то мегапиксели? Например, в моих камерах везде 2мп, аппертура (или может другое название, не разбираюсь) 2.8мм написано, есть камеры, где 2.8мм-12мм. Это нормально или будет фиговое качество? Когда мне дарили, рассказали, что hiwatch это отличное качество, не какой-то там обычный китай, мол и снимать будет в разы лучше. При этом про разрешение ни слова. Думаю, максимум fullHD будет. При этом если смотреть в магазинах ip камеры, подавляющее большинство сейчас или 2к или 4к. Все же, что лучше взять?
    3) Т. к. кабель уже проложен, встал вопрос: можно ли коаксиальный кабель превратить в rj45? Вроде как наткнулся на видео, где мужик наоборот для камер HD-TVI везде проложил витую пару, а потом где-то купил переходники с витой пары на BNC и спокойно подключил HD-TVI камеры. А наоборот есть такие переходники?
    По деньгам. Регистратор на 8 камер HD-TVI стоит 9к, плюс хард к нему тысячи 3. Итого 12к затраты. Но это при условии, что все 8 камер должны быть на улице (а 6 из них, напомню, для внутреннего помещения, но могу их поместить в такие места, куда дождь\снег попадать не будут), плюс непонятно, будут они хорошо снимать или нет - пока регистратор не купишь - не узнаешь.
    Или же взять готовый комплект ip камер, тоже 8 штук + регистратор, обещают съемку в 4k, вместе с хардом стоит 40к. Но помимо большой траты денег встает вопрос с кабелем. Не долбить\копать же все, чтобы заменить коаксиал на витую пару, значит зависит от возможности превратить разъем BNC в RJ45.
  15. burann
    burann
    burann
    С прогнозом работы этой системы от 5 лет и выше то тогда бы уже я их не стал ставить.
    Айпишнаые, конечно перспективнее на 10 и 15 лет.
    Такие камеры Я бы ставил на какие-нибудь временные сооружения.
    Типа пункты выдачи в OZON или wildberries.
    Какие-нибудь стройки на 2-3 года.
    Хотя тут скорее всего зависит от владельца хозяина.
    Если человек продвинутый и собирается дальше развиваться в этих системах и использовать с приложениями и прочее плюс поворотные камеры то теоретически можно их оставить.
    Но будет осознание что езжу на Запорожце. Если на всё это пофиг можно оставить.
    Ну раз уж кабель заложили то хрен с ним пять камер не 16 или 48.
    Можно эти оставить а при желании развиваться дальше и расширять можно уже отдельно поставить айпишные или даже wi-fi
