IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Добрый день. Видеорегистратор HiWatch DS-N308P (D) PoE + 6 IP видеокамер Hikvision DS-2CD1043G2-LIU. Все собрал и настроил. Работает.
    Где можно настроить включение прожектора на камере при срабатывании на человека ночью? Сейчас при включении умного режима (Авто день/ночь) включается или прожектор или инфракрасный и постоянно горит. В другой системе (Крафтсман) при переходе в ночь включался инфракрасный и при тревоге включался прожектор на минуту.
  2. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Всем привет! Помогите с выбором ip камер, идет уже голова кругом (в основном из-за некомпетентности в этом вопросе). Прочитал примерно по 20-30 последних страниц в 3-х темах по выбору видеонаблюдения, но так и не нащел, то что мне бы подошло. И так на первое время необходимо выбрать одну внутреннюю камеру ptz для охранной системы. принцип ее работы будет в следующем, при срабатывании датчика на сигнализации, мне необходимо будет подключится к ней онлайн и проверить действительно ли есть проникновение. Пока записи не требуется, но в дальнейшем будет в этом необходимость. Две камеры стационарные для слежения за периметром и стройматериалами у дома, регистрация необходима. Наличие PoE не принципиально. Бюджет на камеру 5-6 т. р. Спасибо!
    P. S.: на авито нашел камеру DH-P3AE-PV-0360B за 5,5 т. р. такой демпинг реальный или там продают лажу какую-то?
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Для улицы дежурный набор вопросов:
    1. ночь. чб или цвет
    2. обнаружение гуманоидов надо или не надо
    3. wifi-или провод
    4. регистратор то снаружи есть или нужна запись на SD, или может в облако
    5. ФР/углы обзора
  4. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    спасибо за уточняющие вопросы!
    1. ночь чб
    2. если будет хорошо, нет переживу
    3. только провод, даже если будет wifi подключу только провод
    4. регистратор внутри жилого здания, sd не нужно
    5. для наружней перекрытие между камерами расположенными на расстоянии 10 м друг от друга, расстояние 15 м. Думаю 3-4 мм.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вы размеры того горшка видели? И по поводу наличия вебморды сомнения есть. В дом мелкие надо ставить, есть такие же без вайфая.
    Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-SD1A404XB-GNR-W, 1440p, 2.8 - 12 мм
  6. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    очень хочется что-то подешевле. это прям сильно из бюджета выходит. конечно, если в таком бюджете это не реально, то буду думать за счет чего расширять его.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Бывает 2.8мм и 4мм как базовые значения у распространенных камер. Это разные углы. И расположив камеры в 10 метрах друг от друга, с объективами 4мм и 2.8мм, вы получите разный угол обзора и разное расстояние до самого близкого объекта в поле зрения, но и разную детализацию на удалении от камеры. Лучше рисовать схемку с углами обзора
    Еще разрешение (и имейте в виду, что все врут, кроме брендов)
    А так под ваш запрос почти любой китаец подойдет, ценой до 3 тыщ, ну или в линейке брендов до 6 наверняка найдете
    на сегодня самое дешевое из того, что я могу посоветовать, вот это
    https://aliexpress.ru/item/1005008202597794.html?sku_id=12000044221816717&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.41345a640DEiCU
    2 штуки лот, получается 3200 за камеру. Это не 8МП как на картинке, и не 4МП как в спецификации, а ЧЕСТНЫЕ 2 МП, цветная ночь очень высокого качества (ЧБ режима нет в принципе), определение гуманоида и прочие фишки, но только 4мм, 2.8мм нет. Провод, без записи на SD.
    Отзыв не смотрите - там пишет недовольный человек, который 8мп ждал за копейки
    2.8м есть в другой камере еще лучше но подороже, или в куче камер похуже
    Нафига в доме зум, человек просто хочет осмотреть комнату, нет ли кого
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вы ТЗ читали?
    Из мелких НЕ ОБЛАЧНЫХ знаю только такие. Есть побольше Хайвотч HiWatch DS-I205M(C). Но тут цена тоже конская а аппарат раза в 2-3 больше.
    У меня например висят простые hiwatch ipc-d542-g0/su 2.8mm
  9. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    а как насчет DH-SD-H4C-0400B?
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Буква Z была, но думаю что случайно попала
    "И так на первое время необходимо выбрать одну внутреннюю камеру ptz для охранной системы. принцип ее работы будет в следующем, при срабатывании датчика на сигнализации, мне необходимо будет подключится к ней онлайн и проверить действительно ли есть проникновение. "
    Согласен. Крутилки - зло
  12. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    да действительно буква z попала случайно. спасибо за ремарку. заказал камеру Dahua DH-SD-H4C-0400B. придет попробую отпишусь тут.
    на улицу пока не заказывал.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Послушайте совета опытных людей. Нафиг крутилку. Широкоугольник в углу помещения лучше крутилки. Ну кроме случая, когда у вас там помещение сложной формы и только из центра нормально обозревается
  14. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    я услышал умных и опытных людей и проработал вариант установки широкоугольной камеры, но одно потенципльное место проникновения оно не захватывает. Два берет, одно нет. Поэтому нужно ставить либо вторую камеру, либо камеру с поворотом.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Ну я как бы предположил такое, но на всякий случай повторно посоветовал, чтобы привлечь внимание.
