IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ставить две камеры, + установить сигнализацию
    Нормальный регистратор имеет тревожные входы (от сигнализации) если сработала сигнализация - она сигнализирует регистратору номер зоны (улица перед домом/ внутри дома/улица сзади дома) регистратор отправляет "тревогу" и фотографии на электронную почту.
    Поскольку у вас решение временное, рассмотрите вариант установки Б/У оборудования (более дешевого). Можно в фирмах занимающихся видеонаблюдением подобрать комплект, а когда будет не нужен туда-же и вернуть.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Нафига, если можно нормальное сразу купить? Денег стоит немного
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Можно купить "сразу нормальное", если действительно понимаешь что именно нужно.
    А понять можно только попробовав (и вернув не нужную PTZ).
    Одно дело, взять в аренду с гарантией возможности вернуть, другое дело купить и безнадежно пытаться самостоятельно сбыть с рук на вторичке.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Ну человек понимает, что Z ему на надо, а PT выбор осмысленный, судя по последнему ответу.
    И что предоставляют в аренду? Почем? Впервые про это слышу.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я брал комплекты на условиях, 100% залог. (но регистратор и камеры Б/У - так что цена ниже рыночной новых). сама аренда - как договоришься.
    Это распространенная услуга, когда оборудование нужно на неделю или пару месяцев.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Товарищи, подскажите, у какую сторону копать или может кто сталкивался с такой проблемой?
    Регистратор HiWatch DS-H208UA (B) периодически теряет сеть. Строгой периодичности нет, тем более, стабильно 1-2 раза в месяц отключают электричество. Т. е. я захожу в приложение посмотреть камеры, но вижу надпись, что регистратор не в сети. Приезжаю на участок, а камеры меня встречают задорным морганием стробоскопом - значит, камеры работают и сигнализация по движению отработала. После перезагрузки запись за период пока он был не в сети имеется, значит регистратор работал и просто отвалилась сеть. Первоначально грешил на роутер - стоял самый дешевый кинетик под USB-модем и с одним сетевым портом. В том году заменил его на Mi Router с прошивкой Асус. До поздней осени отвалов не было, но тогда меняли ВЛ и были частые отключения электричества. И вот начались снова отвалы. Значит, не в роутере дело. При этом, когда регистратор выпал из сети, это устраняется как перезагрузкой только регистратора, так и перезагрузкой только роутера. Подозреваю, что сойдет даже просто выдернуть и вставить обратно патч-корд, следующий раз это проверю. Пока как временный "предохранитель" собираюсь настроить в роутере расписание его перезагрузки. Но это лишь борьба с самими отвалами, а их причина остается неизвестной.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Может провайдер отключает на несколько секунд связь. Для борьбы с торрентами. Попробуйте в роутере включить поддержку ping check
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Поищу такую опцию. Но разве от этого должен регистратор отваливаться и не присоединяться обратно?
    Выше не уточнил, когда приезжаю на участок, то не только регистратор работает, так же есть Wi-Fi с доступом к интернету, но локального доступа к регистратору нет.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вообще то - только роутер. А я с такой проблемой борюсь подключением роутера и видеорегистратора через GSM-розетку с самым дешевым тарифом только для умных устройств через SMS. Типа: "Тариф Z", "Тариф Сигнал" или "Тариф Приём". Копейки стоимость.
    Удаленно всё перезагружаю Заодно мне розетка присылает сообщения, в случаях отключения и восстановления электричества.
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот сообщения об отключениях электричества тоже хочу реализовать. Но пока думаю в сторону компактного бесперебойника, чтобы роутер с регистратором максимум пару минут могли проработать, и тревожного входа. Тогда сам регистратор сможет передать сообщение, что электричества больше нет, до отключения.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Была у меня такая связка. Отказался. Что толку подключать к бесперебойнику роутер и регистратор, если все камеры при этом останутся обесточены и не будут вести запись? Кроме того, простой бесперебойник може просто быть "высосан" по электричество роутером или видеорегистратором. А полный разряд АКБ - весьма критичен. Поэтому надо покупать бесперебойник, который может сам выключиться корректно при разряде около 30%. Но такой бесперебойник будет стоить дорого. Кроме того - так же простые бесперебойники будут пищать при отсутствии электричества на их входе. Это раздражает и слышно это хорошо не только рядом с бесперебойником, но и в другом, рядом расположенном, помещении. Поэтому надо покупать управляемый бесперебойник, к коморому можно кабелем подключиться и в настройках отключить звуковую сигнализацию (писк). А такие бесперебойники опять таки стоят недёшево.
    В общем - подключил роутер и видеорегистратор только по GSM-розетке. Хотя - даже видеорегитратор, считаю - лишним подключать. Ибо без камер - толку от этого мало... А вот бесперебойник поможет только если он достаточной ёмкости и к нему можно и камеры подключить.
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Так речь не о магазинном ИБП. У меня все сейчас в полиэстровом щите на улице, туда такой и не запихнуть. Собрать небольшой бесперебойник на элементах 18650 или даже больших конденсаторах. Просто промежуточное звено между розеткой и штекером питания устройств. Будет компактным и только для задачи сообщить об отключении электричества. Чтобы любое устройство успело мне сообщить о потере электричества, как минимум роутер должен проработать на пару секунд дольше этого устройства. Т. к. уже имеется связка роутера и регистратора, то сообщить может регистратор. Надо только придумать как подать на тревожный вход сигнал.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Причину не найдете, ибо логов софта изнутри регистратора у вас нет, и что там случается - а бог его знает. Скорее всего просто софтовый глюк, который исчезает при любом реконнекте.
    Для полноты картины еще попробуйте альтернативных клиентов поставить, под винду и т. д., может будет глючить иначе.
    У меня похожая история с регом XM, просто симптомы другие: стоят на телефоне XMEye pro и старая XMEye, в обоих рег прописан дважды - через облако и прямой доступ по локалке. И вот только в XMEye Pro (в старом проблемы нет) отваливается рег по прямому доступу, при этом через облако доступен. Прибьешь приложение - потом все работает. Ну или аналогично провода подергать, роутер перегрузить.
    Подберите себе самый простой способ вывода его из этого состояния и забейте. Как вариант - попытаться посмотреть какую-то древнюю прошивку, или наоборот - начать мучать саппорт производителя, может вас услышат и через полгода исправят.
    Компактные бесперебойники почти за копейку обеспечивают нынче очень длительное время работы. Можете просто на роутер поставить бесперебойник, а рядом умную розетку. Как ушла из сети - электричества нет.
    купил пару таких, стоили 3200р, по аккумуляторам походе не врут.
    50 Вт*ч примерно, несколько часов работы роутера. Приличная выходная мощность. Выход сразу 12В на роутер (настраивается, 9В тоже есть на нем)
    На камеры вешается более простой вариант за 1000р, просто вместе БП камеры. 220 вход, 3 банки внутри, 12В выход
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А передернуть порт на роутере не помогает?
  15. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    Не ручаюсь за все роутеры, но в многих есть настройка с регулярной перезагрузкой роутера. Обычно ставлю раз в сутки. Касаемо отключений электричества - в регистраторах есть журнал событий, это можно посмотреть. Наконец можно настроить отправку сообщений регистратором на почту, указав какие именно события нужны. В числе прочих - неисправность HDD - очень полезно узнавать об этом как можно раньше. Небольшой ИБП принесет пользу, если отключения электричества кратковременные. Из своего опыта, рекомендую использовать ИБП всегда и для всех систем безопасности, особенно на областных объектах, где проблемы с электричеством обычно чаще, чем на городских.
