IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Вы правы, да. Вполне рабочее решение должно быть. С основного NVR забирать потоки по RTSP
  2. Natura
    Natura
    Natura
    А два регистратора не поссорятся?
    Они ж отдельно будут стримы забирать.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    второй будет забирать с основного, большинство регов умеют отдавать все потоки по rtsp
    Внезапно пришла идея погуглить
    https://github.com/vzakharchenko/rtsp-samsung-tv
    Надо попробовать
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... у меня не ссорятся.
    Один регик аналоговый- на нем 4 аналоговых камеры. один регик IP основной на 8 камер. с НДД. и один регик возле телека на 32 канала. два IP регика забирают потоки сразу с камер. Правда у меня камеры к регикам подключены по onvif.
    Регик котрый возле телека забирает сразу с аналогового регика. Но каждую камеру отдельно.
    т. е. второй регик показывает (и может записывать) все 4 аналоговые камеры. и 6 IP камер.
    В принципе и первый основной IP регик может делать то же самое.
    P. S. Причем на первом регике можно настроить "свои", любые или все, камеры под запись. а на втором "свои" под просмотр.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Свои адреса им выдайте и хоть дубль делайте.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    А можно так, чтобы не дублировать функции записи, т. е чтобы записи с удаленного (на другой этаж) основного регистратора смотреть на телеке?
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Для просмотра без диска можно регистратор поставить. Только если это будет Хайвотч, Хик пищалку отключить.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Ну в принципе можно поискать под телик приложение для просмотра камер по rtsp.
    нет, будет только живое видео показывать.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну. еще как вариант. покупаете комп/ноут и ставите возле телека. и тогда сможете смотреть и лайв и записи с камер.
    Но цена вопроса дороже чем просто второй регик.
    P. S. Можно еще как вариант. поставить планшет или приставку на андроиде. И смотреть видео с проги для андроида.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    1. А Вы с Вашего "регика" разве записи не смотрите? Он не пишет? Какой? Может мне такой и нужен...
    2. На счет приставки с андроидом - то есть, туда можно поставить дубль HIk-Connecta (который меня на мобильнике вполне устраивает) ? Если так, то это изящный вариант. Хотя и он постоянный стрим с нескольких камер не потянет (не приспособлен для этого).
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я например смотрю записи через комп, если что то случилось. За этот год раза 3 или 4 смотрел.
    А Вы каждый день смотрите записи?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    вторым нет. только вот так же
    :super:
    У меня приставка с андроидом тянет стрим с 4 камер без проблем. Но у меня прога Хмее.
    НО. я уже давно этим вариантом не пользуюсь. я поставил рядом с телеком монитор и смотрю постоянно с него. А если уж надо записи. то сел за комп и все.
    Что мешает поставить вашу прогу и попробовать.
    P. S. Примерно вот такой.
    https://aliexpress.ru/item/1005004050735024.html?sku_id=12000027865103189&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.12695ec7Ta0p4U
    10 каналов цена 1500 р.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Записи посмотреть НЕ самое важное на телеке.
    Там просто краем глаза глянуть иногда, что вокруг... привезли ли дрова)
    Итак, какое самое изящное решение для телека LG (т.е. без нормального андроида)?
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Самое нормальное решение (с быстрым переключением) только регистратор. Либо рег стоит рядом, либо по AV включен (у меня повторюсь 15 метров ШДМИ). Собака загавкала на улице, что то загремело... два раза кнопку нажал на пульте и уже смотрю сижу.
    А в спальню я поставлю рядом с телеком монитор 24"
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Может быть. Только благодаря отключению диска NAS и сервисов (NAS используется для записей) через 10' автономной работы и переходу камер на использование своих SD карт время автономной работы видеонаблюдения от батарей резко возрастает. Все сетевые устройства кушают в пределах 20 Вт, и NAS не меньше.
