IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. u-rich
    u-rich
    u-rich
    А если все-таки по ВайФай, без проводов с нормальным андроидом на ТВ - есть возможности смотреть Онлайн с камер через регистратор? Включил приложение на ТВ, оно цепляет поток, выдает на телеке?
    ПС: сейчас ничего нет, рассматриваю возможность установки видеонаблюдения на участке, хочу учесть на будущее все варианты
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Не отдельно (параллельно) а последовательно.
    Для наглядности обозначены логические связи:
    В первом Х параллельном варианте на слабенький процессор камеры (рассчитанный на одно подключение) кратно увеличивается нагрузка. Как итог камера сильнее греется, у неё не остается ресурсов на детекцию движения, может даже происходить нарушение связи, пропуски кадров, прерывание видео, так что запись остановится и на 1 и на 2 регистраторе.
    Во втором V последовательном варианте нагрузка ложится на мощный процессор основного первого регистратора специально предназначенный для одновременного подключения нескольких клиентов.
    В роли одного из таких клиентов и выступает второй регистратор.
    При этом, во втором, вспомогательном регистраторе может быть установлен жесткий диск и вестись дубликат записи. Этот диск можно поставить меньшей емкости и записывать только 1-2 дня.
    А можно не ставить никакого диска и смотреть только онлайн.
    Основной, первый регистратор, можно расположить в труднодоступном для преступника укромном месте.
    При последовательном подключении с IP камерами (хотя это не очень очевидно) "нагрузка" на сеть меньше. а для аналоговых камер с гибридными регистраторами будет экономия на кабельном хозяйстве и разветвителях видеосигнала.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Да кому надо записи с телика смотреть? Телик - быстро краем глаза посмотреть, что во дворе творится. Он большой. все камеры сразу видно
    А записи просто смотрят с основного регистратора
    Любой регистртатор может не писать записи, если HDD не ставить, вам советовали вообще плату взять. Вот любую. Первая попавшяся
    https://aliexpress.ru/item/1005005445223934.html?sku_id=12000033108853730&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.40464e6aL1UNqV
    Решил вам помочь и спросил гугля
    lg smart tv rtsp stream
    к сожалению, ничего не нашлось
    вот под самсунг находится
    итого - за 1500р приставка, хотите - с андроидом, не хотите - плата регистратора
    И опять комментарий вообще не про то, что мы обсуждаем.
    Вы вообще читаете что мы пишем, или по ключевым словам реагируете, вспоминая про свои проблемы?
  4. Crucial
    Crucial
    Crucial
    На просторах сети нашел.
    Вроде выглядит очень изящно, но насколько это работоспособно не проверял:) (правда это актуально, если у Вас антенный кабель заложен)
  5. Natura
    Natura
    Natura
    В смысле второй простенький рег, как @Андрей2 сделал у себя?
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У меня регистратор стоит в тех помещении. Через сплиттер идут два кабеля ШДМИ 15 метров и 7 метров. В зале в телек воткнут кабель, в комнате второй в монитор сделаю.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Суммирую варианты подключения к теликам регистратора Hik - интересно, если кто-нибудь сможет оценить нагрузку на сеть и скорость переключения телика на камеры (скажем картинка из 9 штук):
    1. Длинный HDMI или удлинитель HDMI по LAN (это есть есть второй выход с основного регистратора).
    2. Простенький регистратор без HD - заводим с основного регистратора по LAN и через HDMI в телек.
    3. Андроид приставка к телеку + приложение Hik-connect (правильно ли я понял этот вариант?)
    4. Модулятор на выход регистратора и сигнал по антенному входу на телек (антенный кабель проложен, на регистраторе же монитор автоматом гасится через какое -то время? будет ли работать?)
    Спасибо.
    А вот если. не первая попавшаяся, а может дороже но, чтобы не забыть чего сходу?
    Для картинки на телеке этой рег нужен 16ти канальный (как основной) или оного канала с "картинкой от основного рега" хватит?
    Какие вообще нужны основные параметры?
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Представьте ситуацию что приехали гости с ночевкой или нянечка сидит с детьми, такой "прикол" обязательно сфоткают и поделятся с наводчиком посторонними.
    На второй регистратор (с модулятором или прямо к телевизору подключенный) можно настроить вывод только 4 обзорных камер (калитку, ворота, крыльцо, газовый счетчик). Посторонним не нужно знать как снимают и где расположены внутри помещений остальные 30 штук. :)
    Прикрутить передающую антенну - дело 5 минут. Пусть ближние соседи тоже посмотрят ток-шоу.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Мое замечание насчет регистратора было адресным, и к вам отношения не имело.
    Вас уже нет возможности воспринимать серьезно.
    Самое главное обеспечить наличие всех записей. Для хорошей камеры не проблема самостоятельно разбираться с двумя хранилищами видео (одного потока) и еще на третий IP присылать картинки. При последовательном соединении двух хранилищ можно потерять последние записи.
  10. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Какой прикол? Что видеонаблюдение включается кнопкой переключения каналов? Да большинство даже не обратит на это внимание. И вообще вроде не предлагалось транслировать картинку с регистратора в эфир, а только на свои телевизоры.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я бы не стал на это рассчитывать.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот точно так же. только в зале возле телека и со своим со своим собственным региком.
    Вот у меня как раз ПАРАЛЛЕЛЬНО. и ни чего не пропадает. Хотя у меня ВСЕ камеры и регики ноунейм с алика.
    Плюс. записи с некоторых камер дублируются в случае отказа одного из региков. а так же некоторые камеры пишутся в разных режимах. на одном регике в постоянку, а на втором по движению.
    самый большой минус такого решения. Нет возможности управлять просмотром кол-ва камер.
    т. е. Вы смотрите ТОЛЬКО то что выдает регик стоящий где-то в тех. помещении. а он обычно настроен на показ 4-9-12 камер. Как быстро включить на весь экран нужную камеру?
    а имея регик рядом с телеком (а лучше монитор рядом с телеком что бы сразу видеть где-что случилось, а не потом пытаться на записи найти что-то) у Вас есть возможность полноценно упрвлять этим региком. От возможности вывести НУЖНЫЕ (допустим 4 из 16) камеры на экран и оперативно вывести одну камеру на весь экран а также увеличить любую область этой камеры.
    Я думаю... это самый ПРАВИЛЬНЫЙ вариант. Только не с основного. а параллельно с камер.
    основной плюс. вы получаете резерв по регику вс случае отказа основного, который можно "запустить" на запись в течении 5 минут. просто переставив НДД.
    :super::hello:
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут есть и дополненный вариант, удлинитель с hdmi и usb. Тогда управление регистратором тоже передается.
    Ну и просто браузер забыли. Хотя там самый сложный вариант авторизации.
    Это отдельная настройка и, в большинстве, по умолчанию выключения нет.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    16-канальный, ибо он получает не "картинку с основного рега", а все 16 потоков, просто их выдают ему не камеры, а рег, по протоколу rtsp
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Это форум, читают все, если не в личке пишите. А пишите вы пургу
    Эта пурга от начала до конца не имеет отношения к тому, что обсуждали. Ну заставьте себя понять, что в мире есть что-то, кроме вашего шизофренического мира, и люди часто обсуждают не то, что вам важно. И начать читать то, что пишут другие, а не выискивать знакомые вам слова в постах
    Вопрос о хранении за рамками обсуждения и никакого "последовательного соединения хранилищ" не обсуждалось.
