IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    С регика или с камер брать на доп. регик - это опция. Хорошо если есть выбор. Понятен камера 2 потока - ну будет с камеры 2 потока
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Не "с камеры", а "от камеры два потока". Вы бы русский язык подучили.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот сейчас для пробы с компа через интернетэксплоер зашел на все камеры. Получается это уже был третий поток с камеры?
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Андрей2, это было подключение третье. У хиков например заявлено до шести подключений.
    А потоки это то что камера отдает. Первичный - в высоком качестве, вторичный - для просмотра, бывает еще третий поток.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Просто здесь разговор идет, что типа камера может не потянуть два регика параллельно.
    так это будет два подключения. или два разных потока (одного качества) с камеры?
    P. S. ну т. е. нагрузка на камеру увеличится или нет?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да я вроде это понимаю. есть у меня камера с тремя потоками.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну есть у нас на обслуживании камеры Бевард. Тянем два подключения с них. И видно бывает от фаз луны или газов болотных, пропадает вторичный поток с произвольной камеры например раз в три месяца примерно. После того как начали трясти ТП, выяснили что у этих камер максимум 2 подключения. Можно и третье подключить но видно потом кукуха у камеры едет.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Вы внезапно решили блеснуть знанием русского языка, который знаете плохо?
    https://ru.wiktionary.org/wiki/с
    https://ru.wiktionary.org/wiki/от
    Оба предлога имеют право на использование, в зависимости от того, что вы хотите подчеркнуть
    Но выступления в стиле граммар-наци в технической теме - удел идиотов, не вижу смысла поддерживать такую беседу. Про психиатрию - могу :)
  9. неформат
    неформат
    неформат
    На все камеры - это NVR открыли или же по очереди все камеры?
    Если второе - да запросто
    У некоторых камер пишут лимит на количество одновременных потоков. В принципе там нет особых проблем гнать много потоков с одинаковым видео, но ограничивают зачем-то. Может криворукость разработчиков
    Или подключений, как пишут выше. Я по привычке это называю потоками, но в камерах потоками называют 2 разных видео в разных разрешениях.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    так зависит от камеры, и криворукости ее разработчиков. Тут нет предела
    Нагрузка увеличивается крайне несущественно, если руки у программистов не из жопы растут
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Конечно потоки это разное разные разрешения, для каждого из них расходуются приличные ресурсы процессора камеры. Вы с предлогом "с" вместо "из" поосторожней обращайтесь, корявый русский язык получается: потоков с поверхности камеры быть не может.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Дело в том, что у программистов слова чуть другие, поэтому я специально уточнил
    Потоков разного разрешения в подавляющем большинстве камер действительно 2, и связано это с ресурсами. А вот ограничения на количество коннектов для скачивания потока одного разрешения, причем маленькие (типа 2-3) - это уже от криворукости.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    А при чем тут поверхность камеры?
    Нет, не стоит вам про русский язык, это очень смешно, но мне лень это разбирать серьезно в теме про видео
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Понадобилось мне вывести на монитор видео с калитки. Взял КЕТАЙСКИЙ мини рег. Короче нифига не понял как его настроить. Возможно конечно без диска нельзя настроить камеры... Рег для записи стоит. Пошел продавать.
    Вебморда на великом китайском)
    WhatsApp Image 2024-09-01 at 19.21.25.jpeg WhatsApp Image 2024-09-01 at 19.21.24 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-09-01 at 19.21.24 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-09-01 at 19.21.24.jpeg WhatsApp Image 2024-09-01 at 19.21.23 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-09-01 at 19.21.23.jpeg
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Можно. Просто добавлять камеры по onvif через контекстное меню.
