IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @неформат, не надо ничего. Изначально с сертификатами что то было. Браузер сразу не открывал нормально https. Обновил регистратор и все нормально стало. Видео в вебе кажет нормально, только автоматом трансляция у меня не запустилась, на камеру тыкал (браузер Опера). Привычной кнопки плей для всех каналов я не увидел (как у Хика). Камеру прицепил UNV 4мп по onvif.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вопросцы по Hikvision есть.
    Есть камера, Carcam
    (как раз в пример к upscale камерам, при заявленных 2592х1944 фактическое разрешение матрицы 1920х1080, растягиваемое постобработкой процессора FH8856)
    Эту камеру нужно "завести" на регистратор DS-7616NXI-K2. Общего у них протокол ONVIF.
    Своеобразный onvif rtsp поток удалось настроить через создание custom настроек.
    И в вебе она как бы есть
    через быстрое добавление она находится и добавляется,
    онлайн видео показывает,
    архив пишется и просматривается.
    А в iVMS-4200 её нет совсем:
    её не видно если добавить через веб,
    её не видно и не добавить через поиск камер,
    её не видно в онлайне,
    её не видно в архиве.
    Что за магия такая?
    Второй вопрос - как камерам дать человеческие имена, а не вот это вот "IPCamera xx" или те что оно само придумывает им неизвестно как?
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @StanislawK, а строка rtsp почему не забита?
    rtsp:/admin:admin@192.168.1.90/01 - первичный
    rtsp:/admin:admin@192.168.1.90/02 - вторичный
    Скорее всего не показывает ИВМС потому что вторичный поток не настроен... Если щелкнуть на камере то она открывает первичный поток, все камеры идут во вторичном.
    Получается путь потока должен выглядеть /01 и /02
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Это огромный шаг вперед по сравнению с китайцами, которые до сих пор живут с IE в голове, и его ActiveXами
    Умные фишки какие-то сама реализует (кроме банального детектора движения)?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так. Детектор работает со всеми камерами. VCA и АИ только своими и теми которые заточены под это, что вы хотите от рега уже за 3000 :aga:
    В менеджере событий, 3я фотка, в первой вкладке он добавляет только свои камеры.
    На счет плагина обманул. Сверху есть ссылка на скачку. Видно у меня что то подходящее стоит уже.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Потому что это не настройка одной камеры а "шаблон протокола",
    То что здесь пишется в строке rtsp "клеится" к адресу собираемому из других полей конфигурации камеры.
    rtsp:/admin:admin@192.168.1.90/ 01
    rtsp - берется из типа подключения.
    admin: admin и 192.168.1.90 из конфигурации конкретной камеры.
    И таким образом в "путь потока" пишется только общее, одинаковое для всех камер этого типа. то, что в примере ниже строчкой называется в квадратных скобочках [путь к ресурсу]. правее слэша (ни скобочки на сам слеш вводить не нужно, он автоматом ставится при склеивании).
    У этой камеры основной rtsp:/192.168.1.1/0 вторичный rtsp:/192.168.1.1/1 (вот так вот)
    Оба настроены и оба показываются по выбору.
    Вопрос, почему эту камеру получается подцепить и посмотреть через веб, но не получается (ни найти, ни настроить, ни подцепить, ни посмотреть онлайн, ни посмотреть запись архива) через iVMS-4200?
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Ну в принципе подхватывать события с камеры уже неплохо, у меня XM - что-то не все камеры понимает
    вот вроде есть ONVIF, и все равно не всех понимаем
    у меня был NVR, работавший без плагина, и камеры есть, но там очень мало настроек в вебе
  8. Den172
    Den172
    Den172
    И как?
    Интересует запись по движению и онлайн доступ.
    Работает все это и без глюков?
    Несколько лет стоял Dahua регистратор, вообще не лазил туда, все работало отлично.
    Но в этом году во время грозы сгорели все ethernet порты.
    Думаю взять что то бюджетное, видимо только Tiandy есть в этой категории.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Летом купил
    но у меня на NVR нет портов для камер
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @StanislawK, да шаблон только для Каркама. И надо писать /01 и /02 или /1 и /2. Как написано https://carcam.ru/FAQ/34870.html Железки у Вас, проверить можно. На лету ИВМС может не подхватывает если меняете? Возможно надо обновить регистратор там где подключения. В Вебе видео работают оба потока.
    Найти он не может возможно из за того что он только свои камеры ищет. По онвиф камерам не помню, показывал он их там или нет.
    Регистратор у меня прицеплен к монитору для просмотра одной камеры. Диска и облака там нет. На записи стоит Хайвотч 316Д у которого производитель запараллелил видеовыходы, а мне надо видеть на одном мониторе одну камеру, на втором мониторе все камеры.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    iVMS перезапускали, комп перезагружали.
    Другие камеры "зоопарка" он нашел, даже XM в режиме onvif, даже ip камеру пароль от которой утерян "подцепил".
    а этот злосчастный carcam "ни в какую" не хочет.
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А там протокол hik не включён? Может из-за него не хочет.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @StanislawK, а по ONVIF камеры эти не работают?
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Работают.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Можно написать подробнее о гальванических развязках в питании камер, их за заземлении и длине витых пар по улице?
