Купил участок с шестиугольным фундаментом. Что делать?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем EvgenSever, 25.08.24.
Что делать с фундаментом?
  1. Оставить как есть.
    1 голосов
    11,1%
  2. Сделать прямоугольным
    8 голосов
    88,9%
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    можно и не ставить ничего, брус самонесущий элемент. Будет торчать - ну и ладно, у вас бюджет строительства отсутствует и местность заброшена, заниматься какой то правильностью нет смысла
    чтобы не повело брус можно в углу отверстие просверлить вертикально через все бруски - и стянуть арматурой/шпилькой. Так вы защемите все деревяшки друг об друга и они не смогут прогнуться вниз. Ну и поддтягивать возможно придётся
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Совсем правильным решением будет новый фундамент свайно-ростверковый над существующим. Геология, обследование и грамотный конструктор обязательны
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Там бюджета нет, какая геология и обследования еще. Лучше имхо купить большую палатку всесезонную, с туалетом, печью, кухней и не строить вообще ничего. Захотел, ее в другое место перевез и все.
    Вот типа такого:
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы планируете его использовать? Если да, то что с вентиляцией погреба?
    Какие у вас грунт и глубина промерзания?
    Возможен такой путь. Делается новый прямоугольный фундамент такого размера, чтобы существующий оказался внутри. Ориентировочно будет по внешней стороне в пределах 7х10. Фундамент будет на глубину промерзания. Бетон заказываете самый недорогой на известняке В7,5-B12,5 (М100-М150). Без опалубки и арматуры по технологии описанной в статье. Там где он будет касаться старого фундамента разделяете их плёнкой. Цоколь старого разбираете, а новый выкладываете высотой 55-60см
    Поверх нового фундамента пустотные плиты. Над погребом между плитами оставляете зазор где-то 70см для лаза. От боковых стен к лазу промежуток монолитится.
    Планировку можно типа такой
    Левая, правая и средняя части поджимаются. Чтобы длина дома получилась около 10,1см. Цоколь будет утепляться до разеров 7,1х10,1м
    Спальни меняются местми. Пристраиваются крыльцо и терраса. При необходимости планировка зеркалится
  5. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Выйдите из плена стереотипа "дача = мансарда". Что месье Мансард, что советские садоводы лепили их не от хорошей жизни - уйти от налогов, либо влезть в дозволенные площади. Делайте полноценный второй этаж + плоская или односкатная крыша. Исчезнут вопросы с висячими углами, сложной формой крыши, перерасходом материалов и т. п.
    На невнятного качества фундамент - стоит ли газоблок? Брус, каркас, СИП более терпимы к нестабильности опоры. Если газоблок must have, то лучше отказаться от использования этого фундамента и делать новый.
    Ночью приспичило пи-пи, сонный, по винтовой лестнице-шкуродёру, через грязную (возможно, холодную?) зону прихожей, через всю гостиную... Потом всё в обратном порядке. Казалось бы, что тут может пойти не так?
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не, ну ночью ведро же есть!
  7. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Спасибо за идею, в целом интересный вариант, мне понравился вход и лестница, а рядом с туалетом можно сделать котельную, если газ появится. Возьму на заметку. Единственное, красная линия - это же получается несущая стена для блока, как ее сделать при готовом фундаменте, тем более по центру уже вырыт подвал?
  8. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Интересно какое сечение бруса должно быть, чтобы выйдя на два метра от стены, оно держала крышу навесу в моем случае? Спасибо за интерес к теме и советы.
  9. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Если в нависающем элементе не будет проёмов - спокойно будет держаться. Причем нижние брусья будут нести фактически только себя.
    Если делать каркасник - то вам надо чтобы крыша держалась на стойках, попадающих на фундамент. Если сильно надо, их можно наклонными сделать.
  10. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Хотелось бы погреб оставить, единственное внутри может добавить столбиков под перегородки в доме.
    Вентиляцию товарищ забыл сделать, думаю разбить в нескольких местах кирпич и сделать продухи.
    Грунт примерно метр суглинок, потом песок. г. Иваново. Глубина промерзания по расчетам 1.4 метра, но по моим ощущениям меньше. Соседи ставили дом кирпичный совсем не глубоко заходили, дом стоит 30 лет. А этот фундамент товарищ делал основательно, он строительным буром заходил что-то очень глубоко, задал ему вопрос, жду.
    Я понял вашу идею, спасибо, в копилку, пока не хочется дополнительных трат по фундаменту, только если углы отдельно выровнить, но если это не реально, оставлю как есть.
    Спасибо за ссылку и идеи.
  11. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Вот эта идея тоже интересная про второй этаж и односкатную крышу. С такой крышей делал навес и хозблок, монтаж конечно проще некуда, но тут пролет большой, нагрузка очень большая от снега. Я ведь правильно понимаю, предполагается, что снег зимой с такой крыши сам не сходит? надо подумать. Спасибо.
    А если так делать по-моему фундаменту в два этажа, например по 2.5 метра этаж, нужен один армопояс под крышей или между этажами тоже? Перекрытия деревянные планирую.
    Возможно, после зимы съеду с темы газоблока и перейду в мысли о каркаснике, поэтому и взял большую паузу, все обдумать и с вами посоветоваться.
    Я когда у тещи иду ночью в туалет, там тоже свой квест, через несколько комнат, полы все скрипят, а сам он еще в подвале. Да, пока молодой вроде не так критично. Не думаю, что жилье на всю жизнь.
  12. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Похоже я не все понял из сообщения. Стойки стен наклонными сделать?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Основная идея заменить траты на лестницу, межэтажное перекрытие и мансардный этаж тратами на фундамент, позволяющий получить одноэтажник, более комфортный для проживания, чем ваш Франкенштейн.
    Всё что делал ваш товарищ, это мартышкин труд, загонявший ситуацию в тупиковую, он и сам в конце это понял. По хорошеиу весь периметр его фундамента не нужен и дешевле сделать одноэтажник на новом месте, чем пытаться вкорячить на имеющееся что-то удобоворимое. Где можно нормально жить, а не мучиться. Вы же всё равно собирались что-то приделовать к существующему уродскому фундаменту. Предлагаемый вариает просто позволяет обойтись без работ по демонтажу старого фундамента.
  14. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    красная стена - только каркасная, и внизу и вверху
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    я же написал
    если стягиваете брус между собой то он превращается в одну гига-деревяшку которую нельзя согнуть
