Купил участок с шестиугольным фундаментом. Что делать?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем EvgenSever, 25.08.24.
Что делать с фундаментом?
  1. Оставить как есть.
    1 голосов
    11,1%
  2. Сделать прямоугольным
    8 голосов
    88,9%
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Пытаться вкорячить на существующий дом что-то с мансардой, это всё продолжать тупиковый вариант. Ночевать абы-как можно и в бытовке. Отложить постройку дома на будущее, когда поселение начнёт застраиваться. А над фундаментом сделать гараж с хозблоком. Тем более, что погреб под домом не позволит нормально хранить овощи-фрукты. Температура будет выше рекомендуемой 3-5 градусов. 2 ряда кирпича убираются. Их можно будет использовать для других целей. Внутри по уровню фундамента заливается монолит. Над погребом армирование и утеплитель снизу. Вместо гаража сверху можно навес с примыкающим хозблоком, из которого лаз в погреб.
    В будущем, когда появятся соседи, дороги, газ можно будет заняться основным домом. Возможно продав другой участок с бытовкой. Если люди решили поселиться в собственном доме на земле, пустой участок предпочтительнее, чем с непонятным и не надёжным фундаментом.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В углы закручиваем по винтовой свае и ставим компенсаторы на случай если сваи будут работать не так как основной фундамент. каркасный бруссовый или сип домик вполне выдержит.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Кому щас надо какие то овощи-фрукты в подвалах держать?
  4. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Спасибо Вам большое, я внимательно читаю каждый комментарий. Вы рассуждаете фундаментально и правильно. Мнение зафиксировано, возможно так и сделаю. Но пока предлагаю продолжить мозговой штурм. А что если, действительно отказаться от идеи второго этажа, на самом деле мне действительно это пока не нужно. Сделать односкатную крышу, с таким расчетом, что в будущем можно пристроить симметрично вторую часть и соединить старую крышу. Примерно, как на фото.
  5. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Поступил комментарий товарища и фото по поводу фундамента:
    " Глубина канавы была по колено и оттуда бурил 2 метра (т. е. 2 метра + 0.4), диаметр - 25см (0.25м), шаг свай примерно 1.5 м."
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сейчас подвалы под убежища переоборудуют. Востребованная тема.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Выше писали именно об овощах, а убежища нужно изначально проектировать таковыми, а не сидеть просто в подполе.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Колонны помогут если несущая способность грунта мала. Лента при этом должна висеть в воздухе. Иначе ее морозным пучение или оторвет от колон или она вытянет колонны неизвестно как. Отводить воду от фундамента, дренаж отмостка и т. д. силикатный кирпич убирать делать гидроизоляцию и поднимать при необходимости можно тем же силикатным кирпичем но лучше красным
  9. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Спасибо за расширенный комментарий с советами в целом по жизни. Влепил он неудачно фундик, прям по центру участка, для хоз блока ни то ни се, но идея зафиксирована, может и так.
  10. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    У него идея была убирать туда все ценное, пока нет его в доме, чтобы не видно было с улицы ничего или если вскроют дом. А мне погреб интересен, сейчас в гараже весь в банках, жена готовит. Картошку тоже покупаем на весь год. Да и если получится сухой подвал разве плохо, доп место для нетребовательных вещей.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вам, имхо, надо про это все забыть как про страшный сон, дорог нет, ниче нет и не будет никогда, пусть все это валяется в том виде как щас, не забивайте себе голову и не тратьте деньги, лучше положите на депозит по 20%
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что у него там может быть ценного в этой местности? Гвозди и молоток? Сухой подвал вы еще попробуйте сделайте. Зачем покупать картошку на весь год? Она во всех магазинах лежит, мне например хватает ее 3-5 кило на год. Что за банки вы готовите? У вас свое хозяйство или есть доступ к чему то бесплатному? Кто там вообще что то будет вскрывать, если только бомжи какие, но как они туда попадут тоже вопрос, чего там делать то. Если нет дорог- то ничего ценного там быть априори не может
  13. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Место в целом сухое и есть уклон к лесу, там весной стоит лужа, вся вода уходит в лес. Кирпич, конечно, сидит очень крепко, без потерь не знаю как разобрать.
  14. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Спасибо, даже не думал в таком ключе проектирования.
  15. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Дороги там есть, идет центральная трасса, вся застроена домами с газом, от знака г. Иваново до моего участка 2.5 км, дороги по СНТ гравий, единственное пока зимой не чистят. У меня большая семья и все едят много, дети могут добежать до гаража набрать картохи, зажарить и закусить огурцом. А на даче вскрывали раньше, летом не помню, а зимой было, но и летом могут, друг хотел подстраховаться, триммер например закинуть вниз. Сейчас смысл это обсуждать, куча земли вырыл, забетонировал полностью стены, пол, нужно пользоваться подвалом.
