Купил участок с шестиугольным фундаментом. Что делать?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем EvgenSever, 25.08.24.
Что делать с фундаментом?
  1. Оставить как есть.
    1 голосов
    11,1%
  2. Сделать прямоугольным
    8 голосов
    88,9%
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Так с этим никто и не спорит. Не положено из них балконы делать. И уж тем более - ставить на эти консоли стены.
    Однако, если свес небольшой, нагрузка мала, и сделать усиление в этой зоне - замонолитить в пустоты свеса армокаркас, или например, металлический профиль - то почему бы и нет.
    Лежит консольно, не трескается. Почему? Потому что конструктивного армирования хватает для восприятия такой нагрузки.
    В конце концов, уж совсем не уверены в таком конструктивном решении - обрежьте плиты по контуру фундамента, и сделайте площадки из другого материала. Но усилить ПБ на свесах - кажется более простым вариантом.
  2. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Такой вариант имеете ввиду?
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    да, вроде того. Хотя с плоской крышей и большим остеклением - мне кажется смотрелось бы лучше.
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Для полноты картины - есть в природе плиты с межпустотным армированием, см. картинку, допускающие выпуск консоли (для балкона и т. п.).
    Приложив некоторую техническую смекалку, их аналог (пожиже, конечно) можно сделать из обычных ПК, заложив усиления в пустоты (лично мне кажется более простым второй вариант, но с армокаркасом вместо профиля - вскрыть пустоты сверху, заложить армокаркас, оставив 2-3 см от верха плиты до арматуры и залить бетоном):
    Если усиление не делать, может получиться так:
    Но это не точно)
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Без стен эта конструкция смысла не имеет. + получаем неслабый термо мостик. Проще на плиты 24 швеллер одеть и консолью вынести
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так потом не дешевле будет...
    плюс строить всю жизнь да пристраивать такое себе удовольствие
    Ну а по плану - кусок хрущевки или студия влезет, кмк
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Термомостик - это пустотные плиты на цоколе сами по себе, положил поверх 10-15см ЭППС (внутри стен) - и нормально.
  8. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Здравствуйте. Не совсем понял вариант Вашей планировки. По поводу расходов, я всегда отталкиваюсь от бюджета и своего желания. Желания строить большой капитальный дом нет.
  9. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Набросок Мастера, сделанный на бегу. Всё там понятно, нужно только раскурить. :um:
    Вход внизу справа. Прихожая со шкафом. Слева от прихожей спальня с двуспальной кроватью на ~9 квадратов. Прямо от прихожей - с/у. В верхней части наброска - кухня-столовая. ТВ-зона с диваном разместилась в проходе между спальней и столовой (телевизор висит на торцевой стене с/у).
    Шестиугольность плана убрана за счёт террас. Причём, как бы не делались конструктивно эти террасы (доп.опоры или консоли), несущие стены опираются только на существующий фундамент.
    Приемлемый вариант для одного-двоих. Из явных недостатков - мало мест хранения. Можно дополнить лофтом (над спальней и прихожей) с доп. местами для хранения и спальными местами для 2-3 гостей.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Спасибо, все правильно раскурили, над ванной-прихожей можно сделать антресоль, как в квартирах старых
    диван устроить тоже в шкафной нише
    и даже диван
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Какой планировке верить? Что привели не совпадает с той, которая на первой странице. На той что приведена потом можно сделать ка-то так
    Первая более вытянута и углы скосов больше
  12. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Снял еще раз размеры вместе с подвалом. Прикрепил. Так рисует два разных ресурса, если придерживаться первого, вот новый план. Стены 250 мм поставил, а в подвале 10 мм.
  13. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Этот план расстановки общими усилиями, наверно, самый оптимальный, только может у кухни сделать широкую дверь, стол выносить в большую комнату если много человек.
  14. EvgenSever
    EvgenSever
    EvgenSever
    Да, правильный на первой странице и то, что сегодня скинул с подвалом, с уточнением размеров. Широкий вариант был не верным.
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    угловой вход спорно, мне больше нравиться посреди длинной стены.
    хотя, все зависит от планировки участка и расположения на нем дома.
