Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Вот тут флуд развели на 5 страниц...короче отказался я от той косилки 5а 5ержавеющей деке с хондовским двиглом (мтд) т. к. продавец свою продал, но тут же предложил точно такую же "сестры" 2016 гв. из сервиса, где по его словам меняли редуктор, кожух привода, тросы и т. д. да и странно как то, судя по отзывам он уже 4-ю гк продал. опять сегодня в магазине катал геос на кохлере 46см. понравилось что дека реально толстая, порядка 2мм стальюка и еще в раоне окна усилена приваренным металлическим прутом и полностью штампованная. как я не пытался ее вывесить на диагональ не гнется, даже положил набок и навалился своей 100кг тушей.
    на счет Murray mxua21675,которую продают на авито (тут ссылка проскакивала) тоже рассматривал, но она широкая для меня и дороже на 13тр. геоса.
    И еще одно замечание-нож какой то интересный, он имеет характерный изгиб и как бы две режущие кромки на разной высоте каждого крыла. уголок ножа просто загнут вверх и толщина ножа примерно 3-3,5 мм.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Да сейчас у всех ножи такие изогнутые. Раньше вылет вала был 80мм и ножи были плоские, а сейчас на движках вал короткий и производители опускают ось вращения крайних лезвий за счет толстой шайбы в адаптере, плюс штампуют лезвие с наклоном лопастей под 45 градусов (еще 5-7мм дает). А вторая кромка вообще бесполезна, она чистой остается, рам раньше было все ровно и даже заточки не было.
  3. Sserdg
    Sserdg
    Sserdg
    @yury59, имеется Al-ko 252 SP древняя, так там B&S Series 650 E полностью устраивает. Почитав форум делаю вывод, что Бригсы перенесли производство в Китай и качество движков резко упало. Так Кехлер так же в Китае делают. Качество я так понимаю намного лучше у них?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы же спрашивали за Einhell с OHV BS625EXi. Вот я Вам и ответил. А Ваш 650Е - 190-о кубовый нижнеклапанник SV. Вот и вся разница - это суть разные двигатели. Берите на Кехлере и не мучайте себя выбором...
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Фокусы с ножом это попытка сделать его универсальным, на самом деле такие ножи и мульчируют плохо и мечут плохо.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не в пользу ещё этого Эйнхель угробищная конструкция заднего моста, только для ровных газонов. В верхних положениях мост висит в 2,3 см от земли и за всё цепляется:no: Продал такой девайс только на 48см деке и перекрестился.
  7. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    Хонда не пишет сколько проработает двигатель, пишет, что нужно сделать на ТО при 1000 моточасах и на этом список ТО заканчивается.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Раньше я увлекался Пубертами с Хондой Х, там в ИЭ писали 2 500 моточасов, а вот в ИЭ ВС писали 1200 моточасов. Хонда с Х под профи вверную отработает 2 500. Моему МБ 50 20 лет в среднем часов по 10 он работал в напряжные годы в сезон, в остальные по 5, пусть пополам годы, 1500 позади МЧ, мотор и не думает загибаться, смело лет 30 отработает, правда Хонда попалась чиста джаповская.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На двухтактнике?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  11. oss
    oss
    oss
    В июне 2022 взял газонокосилку AL-KO 5251 VS-B. Двигатель - Briggs & Stratton (B&S 675 EXi).
    Регулярный покос не особо ровного луга площадью около 50 соток.
    Сегодня отказ. Разобрал картер - обрыв шатуна. Внутрености показались хлипкими.
    Думаю два варианта. Поставить новый, более мощный двигатель или купить новую ГК.
    Прошу вашего совета.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Поставьте гильзованного китайца на 196 кубиков, если найдете по параметрам вала - диаметр и вылет. Для ваших условий - самое то.
    Или даже на 224 кубика.
  13. oss
    oss
    oss
    Спасибо.
    Не силен в китайцах, может подскажите марку, модель среди которых выбирать?
    Несколько лет назад старую пашню, среди берез профрезеровал Невой, подравнял, но не идеально. ГК уже норм идет на втором снизу положении высоты корпуса. В основном работаю на боковой выброс. Кошу пару раз в месяц. Но грунт играет, тк вода идет с заброшенного поля сверху, плюс ямки, корни, кроты и пр.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Zongshen xp200, xp225
  15. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    А разве у Хонды есть двухтактники?
    Нееее, веду речь про инструкцию на мой триммер.
    До ГК Хонда ещё не довёл свою лужайку.
