Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. oss
    oss
    oss
    Спасибо, промерил - 22 мм.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А фото деки снизу есть? Сзади тоннеля и травосборника.
    Завод Санли. Адаптер ножа необычный, без сплошной площадки прижима и упоров. На ноже центрующие отверстия под другой адаптер с упорами есть. Нож перемудренный сильно, штамповка ножа не плавная, а с загибами под 90 градусов. Если такой нож на препятствие попадет, то его узлом завяжет, видимо поэтому и адаптер такой, как защитная муфта.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Al-ko как я понимаю пошли по пути ЕМАК сейчас практически ничего не производят в Австрии и Германии, убили марку Соло:no:, а ведь одно время их ГК были тут бестселлерами.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Интересует не самоходная ГК 46-48 см. Важный параметр - дека должна выступать за ширину колес. Желательно с мешком.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посоветовал бы Хонду 196, но дека там вровень.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У сборщиков идёт унификация по номенклатуре мостов, на 46х деках, 51/52й мост на них - норма, вот поэтому колеса и торчат. Подбирать, даже по фото - сложно.
  7. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Центровка осуществляется за счет выступа на втулке и да, остальные отверстия на ноже не у дел.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Ибеа47, дека выступает конкретно. Видел на сайте профтехники на новом бригсе, стоила космос
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Отсутствует, как вид…
  10. oss
    oss
    oss
    Какой из Zongshen предпочтительнее xp200 или xp225 взамен моего Бригса?
    Сильно ли отличаются по местам крепежа от Бригса?
    Трос газа с ГК Алко встает на Zongshen?
    У Zongshen xp225 длина вала 62 мм, у Бригса порядка 70 мм. Как опустить нож на 8 мм?
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я бы 225-й брал. :)
    По посадочным отличаться не должны. 225-й:
    Можно шайб попробовать положить в адаптер на 8 мм.
    Можете сфоткать табличку на косилке с моделью и т. д?
    П. С. Вот ваш адаптер:
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Достаточно 200 движка, смотреть надо на месте, может вам удобней осадить движок на те же 8 мм, если валы одинаковы по Д, тогда может и без токаря выкрутитесь. А как осадить движок, можно лепестки приварить к деке с более низким креплением из железа минимум тройка, а старые места крепления удалить, чтоб двигун влез, потом надо подгонять и ремень со шкивом, или точить новый адаптор с нужным размером, всё определите по месту и картина сама прояснится Движуха в какую сторону предпочтительней. Дерзайте, только потом не говорите, что проще было купить залежалую брендовую косилку эдак тыщ за 30 .
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не ищете вы легких путей. :)]
    Там движок садится на деку без проставок - как его осадить?
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Здесь нет лёгких путей, надо одновременно и шкив оставить на штатном месте и нож опустить и чтоб запас на втулке остался для гарантированной посадки и нормального вращения. Тут задачка с множеством неизвестных и какой путь предпочтительней, большой вопрос.
  15. oss
    oss
    oss
    Согласен, буду ориентироваться на 225-й.
    Шайба на 8 мм уменьшит высоту адаптер-вал. Надо подумать.
    Спасибо!
    Кстати, подскажите пожалуйста каким болтом можно заменить штатный болт крепления ножа. Износились грани под ключ.
