Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так если вы положите шайбы в адаптер на недостающую длину вала (8 мм) - все как раз и сядет на свои места.
    Понятно, что адаптер сядет на вал не на 28 мм, а на 20 мм. Но, не думаю, что это прям критично будет.
    В любом случае, если вал короче, то где-то этих миллиметров хватать не будет.
    Вот ваш болт:
    https://www.agro-techservis.ru/product/bolt-krepleniya-nozha-solo-by-al-ko-artikul-453108/
    Только в случае использования шайб вам может потребоваться более длинный.
    Если будете подбирать болт, смотрите, чтобы класс прочности был 10.9. А, в случае шайб, я бы и 12.9 смотрел.
    Если шаг стандартный, то в том же красном магазине есть 12.9. А вот, если нестандартный, то может быть засада.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что то мне подсказывает что ТС сам своего 675EXi положил, ровняя ГК участок, а участок не малый. Не представляю как можно износить грани болта ГК, каждый раз после покоса нож точить:faq:
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Достаточно пару раз открутить-закрутить не той головкой и ударным гайковертом :)
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Или некачественным рожковым ключом.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Так то так, не стал бы коротким хвостовик, я про это думаю. Просто шайбы из тройки там сплющиваются, и если хвостовик позволяет, то надо вытачивать втулку 8 или + -, что б нож углубился всего на 10 мм. Мощную шайбу можно и под нож положить, удлинив болт крепления, конечно вытачивать из приличного железа, а не из бытового.
    В АЛ-КО метрический, а вот в Чемпионе ДЮЙМОВЫЙ, лучше сразу на коленке переделать на метрический 12х1,25. м болты в 3 раза дешевле и есть 12,9, чёрные. Вобщем следим, как товарищ поступит, с его разрешения конечно.
    У меня 12,9 сталь, ключом не кушается и землёй не стачивается.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Ага, стальные шайбы, плющит силуминнвый адаптер:)
    В МакАлистере и в Хусварне в адаптере толстая вставка была с завода, так сами производители опускают адаптер. Модель косилки может быть на Хонде, Бриксе и Лончине. Валы разные, а все остальное одинаковое, во. Высоту так и регулируют.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Для Хуски несолидно, конечно. :)
    Могли бы и адаптеры разные для разных двигателей делать.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Адаптер стальной сварной, толщина основания = толщине листа из которого вырубка. Ножи и адаптеры сторонние производители делают. Зачем такую номенклатуру з/п разводить? Тогда все будет стоить как Штиль
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если стальной, то ладно - простим Хуске эту оптимизацию. :)
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Все европейские ГК были с одинаковыми силуминовыми адаптерами, все ножи на них как под копирку АлКо, Марина ЭФКо, Хуска.
    Теперь на Китайцах тоже самое. Адаптер и нож Хусварны полностью идентичны. Ножи с одного завода, заготовки вырублены из листа одинаковые, а вот штамповка чуть разная.
    Так же купил новые нож на Авито от древней европейской АлКо. Приложил на ЭФКо 100% совпадении заготовки (вырубки). Штамповка чуть разная. Старый нож ровный, края заточены 4-5см и чуть повернуты с ушами. На эФКо все тоже самое, только середина еще наточена и повернута вверх (как это сейчас везде делают). За сезон эксплуатации на кромке лезвия этой середины даже краска не слезла. IMG_1037.jpeg IMG_7105.jpeg IMG_7104.jpeg
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот не понимаю я ножей из полосы в виде крокозябры, когда они идут с "мешочной" косилкой.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Их можно понимать или нет, а такие ножи есть и их все больше становится. Они же дешевые в производстве. Вот зачем такой нож ставят на Маринокс, с которым наполняемость мешка у нее на троечку? На остальные серии Марин ставят ушастый.
    А вообще все зависит от правильной высоты ножа в деке + геометрии загиба лопостей. Некоторые универсальные ножи очень хороши о наполняют мешок. У меня сейчас на хонде плавающие ножи очень простой конструкции, но 60 литров мешок набивают очень тяжелый.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я выводы делаю из живого ЭКЗ чемпион, у меня под нож клались шайбы из троечки, а нож без фиксаторов, так они не просто плющились, а куски железа вырывались, потом выточил из путного железа и всё ОК., втулка внутри сыромятного адаптора продавила жесть адаптора и стала прикосаться к ножу, пришлось её намертво вварить в плоскость адаптора, шов создал приличное железо и проблема ушла. У меня нож отвязан от адаптора и в случае экстрима проворачивается, а зажат 12 болтом прилично, поэтому выдерживает трение только сопоставимое с ножом железо, остальная сыромятина не выдерживает.
  14. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    @mapmax, прям часть инструкции по ремонту. Будете ИП открывать по ремонту? Или самозанятым зарегистрируетесь?
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Не надо так издеваться над ГК:)
    У вас без фиксаторов нож вращается и болт доворачивает. Вот болт рвало. Я на плоский адаптер поставил зубчатую шайбу и доварачивания остановились.
