Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. mapmax
    mapmax
    mapmax
    у меня есть другая хорошая профессия-я людей потрошу;)
    просто написал заметки для поколений юзеров.
  2. oss
    oss
    oss
    Пару болтов тоже закажу. Если что нетак с длиной, есть магазин с автомобильными мелочами, там целый стенд с болтами, подберу.
    Еще хотел спросить, ккк часто вы меняете воздушный фильтр? И какой мне заказать на 225-ый?
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    При откручивании ножа не заметил, что происходит самозатягивание, но шайбу поищу, болт рвало 9,7 мм Д, а 12 ни разу. Кстати от доворачивания на Маките 431 избавляет САМ адаптер, который я называю ГЕНИАЛЬНЫМ из всех опробованных.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Да вот не поверю, что не заметили. На всех ГК нож откручивается на раз. А на этом плоском адаптере фиг стронишь. У вас даже шайбы плющило и адаптер промяло. У меня как пенек осины нож цепанул, так болт тоже порвало 10.8. Шайба такая в комплекте викинга была. Как поставил, нож откручиваться легкче. А то что болт 12 ни разу не порвало, так порвет вал при встрече с препятствием. Это у вас дозатяжка при кротовинах и холмиках бывает
  5. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Пишу отзыв на GEOS Classic 46 SP-K Plus по свежим следам. вчера не удержался и обкосил газон и территорию. Это то, что я искал-без проводов, автономно, с большой карзиной-песня. До этого газон не косил недели две, у меня преемущественно клевер растет-трава высокая и сочная, быстро забивает бак. несмотря на это, гк справилась на отлично, было только пару раз, когда она начинала плеваться под себя и чувствовалось, что мотору тяжело, я сразу ее выключал и опорожнял бак, уменьшая ширину покоса. Машинка показала себя превосходно, обкашивать деревья и кусты оказалось не сложнее электрички (бош ротак 38 и 42 см.),управлять гк в местах, где нужно отключать самоход оказалось легко благодаря большим колесам, времени заняло часа 1,5-2,тогда как с электричкой при подобном покосе приходилось заниматься полдня. минусы тоже есть-все же маловато окно заброса в карзину, не с первого раза заводилась даже на горячуюю (виню старый 92-й бензин, что год плещется у меня в генераторе),забивается травой щель между декой и крышкой бокового окна немного. больше минусов не заметил. я доволен приобретением полностью. посмотрим как она мульчирует и работает с боковым выбросом. и да-при диагональном вывешивании дека как литая. фото на ваш суд.
    20240913_182652.jpg 20240913_182853.jpg 20240913_183728.jpg 20240913_190023.jpg 20240913_210834.jpg 20240913_210838.jpg 20240913_182600.jpg 20240913_182235.jpg
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Набивает норм, в принципе стандартное окно выброса, тем более для 46см деки должно хватить. Тут скорее виноват объем травяной массы и нож который не может её протолкнуть. Вот замерил на 46см Хонде окно заднего выброса, не думаю что у вас меньше.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Пока не менял - по состоянию он еще не просится.
    По идее должен быть такой же, как и на XP200. Но лучше после покупки двигателя померить и уточнить размеры у продавца. Например, здесь:
    https://gardengear.ru/catalog/vozdushnye_filtra_1/filtr_vozdushnyy_zongshen_dlya_xp140_xp200_16101_ib84_0000/?ysclid=m11ygm4prb117584552
    А у вас не 21-я Хонда?
    Я думаю, основной виновник - крокозябра из полосы. Загнули уголочки и думают, что хватит. Я бы поискал нож с полноценными ушами на замену.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, HRJ196 там то ли 46, то ли 48см.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    48, скорее всего.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это по ножу?
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Значит, 19" - это внутр. размер тазика.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    За полями то я слежу, нож не натыкается на препятствия, а вот, бывает перегружаю нож при запоре проходного, типа да ладно метр остался до поворота, потом протолкну, а это пострашнее кротовника. Вал то вряд ли уже погну, тяжёлые времена становления прошли.
  15. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Подскажите, пожалуйста. Хороший аппарат? Выглядит как новый, не дымит, катается шустро. Кто то может знает слабое место, что посмотреть? Запчасти проблемой станут? Спасибки заранее
    sterwins plm2-46h160.4
