Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Есть еще такая.
    Husqvarna LB 256SP
    Что выбрать?
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Конечно достойная, 173 это по китайски минимум 5,5 лошадей, люминь, 8 подшипников, думаю там и нож настоящий для мульчирования с разными уровнями заточки..., только у меня сомнения что они есть, сайты не меняются на бренды уже считай 3 года и когда дело доходит до реальной сделки в ответ извините пока нет, но если вам надо за пару сотен привезём через пару месяцев, оплачивайте полностью.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Штиль, конечно же, интереснее. Там брендовый двигатель с гильзой на 173 кубика. А в Хуске алюминиевый китаец на 166 кубика. А мульчирующей косилке мощность точно не помешает.
    Только есть ли этот Штиль в наличии...
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Модель смотрите правильно, есть STIHL RM 4.0 RTP это пробка с алюминиевым декой движком 173сс, редуктор закрыт оцинкованной пластиной, вал в защите, очистители колес, но это старая модель на старом Кохлере
    А есть
    STIHL RM 4.0 RT отличия: движок 149сс, нет защиты редуктора и прочих мелочей.
    обе машинки неплохие, но вторая слабовата. На них нож ставится с 3 плавающими ножами вроде, но не в комплекте.
    Существенный минус - нет бокового.
    Для 56 см движок слабый на 166сс. У меня Husqvarna LB 251SP
    на таком же движке, только 51 см, даже для 51см это бывает маловато.
    Husqvarna LB 256SP создана для работы в бок, как мульчера дека не той формы. Зато здесь есть боковой, по другим параметрам STIHL RM 4.0 RTP в разы лучше
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тем более ЛЮМИНЬ, он и в Африке люминь, это практически вечная. косилка, сужу по своим Чемпионам 56.
  6. nvt11
    nvt11
    nvt11
    Участок около 20 соток с теплицей, сараем, деревьями и кустарниками, есть МТД-53 и ДДЕ 57 про без мешка. ДДЕ уже 8 лет и дека сильно проржавела. Думаю на что заменить ДДЕ, хочется с самоходом..на кайманы цена очень кусается, есть еще Sturm PL5114S, но у него смущает объем двигателя и отсуотствие отзывов. Может быть есть владельцы Sturm PL5114S?
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вечная только ж..па, да и та стирается… мотор надежный, дека,…, а редуктор? Для вечной нужно защита вала (плавающие ножи и прочее).
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Слабый166-ти кубовый - для любителей-дачников косить с паузой в покосе более двух недель и после дождей, когда они выпучив глаза с утра в субботу пытаются косить 20-ти см влажную траву, даже просохнуть не дают, время то - в обрез... :)] При покосе сухой, даже в 18см - всё нормально...;) При ПМЖ такие ньюансы возможны только после отпуска, в течении которого на территории под покос было влажно и жарко. Задираешь на самый верх и косишь...:)]
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Штиль на 7-ом Кехлере, лучше его.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    В том и прикол, что на той модели STIHL RM 4.0 RTP стоял Kohler XT800 SC,
    А на STIHL RM 4.0 RT уже 6-й ставили на 149сс
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Хонда GCVx 166сс на 51 ноже нормально, а вот лончин 166сс на 51 маловато. 56см для него точно перебор. Тут и ПМЖ и сорта трав и прочее, много вариантов… на 56-й нож могли бы196сс поставить. Для дачников и он был бы слабым:)
  12. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Спасибо за советы коллеги! Щас посмотрим что можно привезти и за какие деньги. Если что еще спрошу.
  13. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    Нуууу, после 2-ух недель, дождя и утреннего субботнего покоса, про слабость 196 с таким ножом, соглашусь.
    А вот, уже днём, когда просохло, то достаточно.
  14. Za300
    Za300
    Za300
    Всем добрый день!
    Ранее я тут консультировался по поводу приобретения самоходной косилки Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
    Хочу выразить благодарность всем кто учавствовал в обсуждении и помогал определиться. :super:
    Косит отлично, хотя в последнее время начала немного "поплёвывать" травой и не так плотно забивает травосборник. Я грешу на то что скашиваю уже немного переросшую траву или влажную.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Скорее влажную.
