Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зубчатые ремни лучше охватывают шкивы малых диаметров, имхо их лучше на все ГК ставить.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну, наконец-то - хоть кто-то из производителей ГК догадался. :)]
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    И этого догадливого зовут Fujian Jinjiang Sanli Engine Co. :)
    https://www.sanli-engine.com/gasoline-lawnmower/
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Запчасти от Дейву на деку, мотор снят с производства, да и чинить Хонду накладно, сколько работает, столько работает, а потом замена на китайский движок дешевле. Люфты в подшипниках колес проверьте. Аппарат среднинкий, работать можно, но ничего выдающегося.
    Мульчирующий нож, абсолютно плоский с гребенкой. На современные ГК тяжело поставить будет, ось вращения лезвий будет высоко слишком (20-25мм от края тазика).
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Этот нож позиционируется как универсальный по посадочным, а по высоте не факт, что он повторит плоскость вращения штатного, придётся мудрить с подставками.
    Да оптимал от края 10-15 мм, тогда хоть просвет от дёрна для подсоса воздуха будет 15-10 мм, при заявленых 25 минимальных, а у каких на 20 мм посажен от тазика в глубь остаётся 5 мм, он и скребёт по кочкам, правда есть и плюс сохраннее будет нож и адаптер.
  6. grooverider
    grooverider
    grooverider
    Привет, дорогие форумчане,
    отписываюсь по сезону эксплуатации Rato rms53q-v190:
    приобреталась в конце апреля 2024;
    цель приобретения - перестать косить триммером хускварна 128р площадь примерно в 15 соток дикого газона на неотфрезерованном участке;
    периодичность покоса - раз в неделю (сейчас учитывая осень, перешел на раз в две недели);
    тип покоса - вбок;
    высота покоса - 4;
    количество покосов за сезон - 19;
    время на один покос - два часа с двумя перекурами по 10-15 минут;
    масло - лукойл гарден сае30 (первая замена после 5 часов работы, больше не менял, поменяю перед зимой, либо весной);
    уровень масла - стабильный, проверяю перед каждым покосом, вроде уровень держится;
    мойка ГК (считаю это больше вопросом религии мыть или нет) - после каждого покоса штуцером на деке, также залезаю садовым шлангом в задний и боковой выброс и мою деку, один раз заваливал на бок;
    смазка храповиков привода колес - один раз под конец сезона, состояние храповиков было приличное, грязи почти не было.
    Теперь личное мнение: ГК отработала сезон очень прилично, никаких нареканий к ней нет, мощности хватает, ни разу не глохла из-за объема травы, кротовины и муравейники срезает только в путь, только пыль стоит, один раз попал в канаву и нож сел на землю, ГК заглохла, подумал все, конец, но нет, заработала и продолжает работать, участок почти без насаждений, деревьев и кустов порядка 9-10 штук, вокруг них толкаю ее руками, не включая привода, в принципе не то, чтобы тяжело было, в общем я очень доволен, конечно я ничего слаще морковки (т.е. ГК Rato) не видел, по причине того, что первая ГК, но в целом аппарат, который мне абсолютно подходит, а если учитывать стоимость приобретения (порядка 27,5к с учетом кэшбека от Альфы) так вообще прекрасная покупка, теперь кошение "газона" это радость, а не экспедиция с одеванием портупеи, разведением бензина и тратой 4 часов времени выходного дня. Из планируемых доработок только одна - отферзеровать наконец-то участок и высадить на нем человеческий газон:)
  7. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    @mapmax, очень правильный, с моей точки зрения, подход.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Эубчатый с годами и трескается меньше и долговечней поэтому.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не всегда, вот во что превратился типа чешский Globelt на мотоблоке за год, наработка литров 8 бензина.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот. А у меня на косилке простой уже 12 лет. И на мотоблоке тоже.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Кайман/Пуберт хорошие ремни ставили, Мицубоши кажется, я на своём даже кожух ремня ни разу не снимал. На газонокосилки попроще ставят, но там и нагрузки пустяковые.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на мотоблоке вспомнил, заменил пару лет назад. Хотя старый просто чуть надорвался, но работал лет 5. Просто порадовал старичка. Поставил оригинал тоже. А на косилке он немного скруглился конечно, но и целый и в шкив не провалился еще. Уж не знаю, какой хуска ставила в то время.
  13. hharn
    hharn
    hharn
    Всем здравствуйте!
    Большая просьба порекомендовать газонокосилку. Площадь порядка 25 соток, важна ширина скашивания и надежность. До этого была MTD с шириной скашивания 53 см, проработала 11 лет и сломался редуктор. Деталей в наличии нет и непонятно, когда будет и по какой цене.
    Смотрел на Honda, что с гарантией - не понятно. Брать что-то из нашего Китая производителя типа Патриот или Мобил?
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Площадью под скашивание оперируют обычно, если 25 соток, то конечно от 53 см и выше., я могу посоветовать только Чемпион 5645, люминь, но там надо много доводить до ума, потом становится как брендовая... В прошлом томе, если интересно, я доработки выкладывал. Ну а если из брендовых. то конечно Хонда, Хусварна, Штиль, Кайман, Стига... Буду проводить косьбу через 10 -ок дней АКБ ХВ 353 аж 57 соток, может и вообще по результатам будет смысл отказаться от бензиновых, интересно гляните.
  15. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    дядь Володь, ну блин, я тут не первый год, но ни разу не видел ваш *брендовый* люминь Чемпион ... Ну раньше пробовал найти, мелкие доработки как что читаю, а фото внешнего вида доработаной да еще и однорукой так и не нашел. Как начнешь искать уже и забываешь что искал. Ну скиньте вы фото как вообче выглядит ваш супер Чемпион, не кусочками а общий внешний вид. А то только и читаю, всем надо искать, но есть ли такие щасливчики которые все нашли чот сомневаюсь. А увидеть это чудо жуть как интересно
