Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. nvt11
    nvt11
    nvt11
    Вопрос к Штиль 231 как приспособить нож от хускварны к чемпиону 5645 (уже заказал его), адаптеры ведь у них разные
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Скорее влажную.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Интересный вы народ, прежде чем следовать за бесшабашным Володей, вы хоть уточните как он установил нож от хуски на 56 Чемпион. У меня полностью модернизирован АДАПТОР. обрезаны штыри, пересверлен вал на 12 болт метрической 1,25 вместо дюймовой 9,7 мм, выточены шайбы 5 мм из путнего железа, пересверлено отверстие в ноже на 12 мм. Нож хуски звёздочка 55 см посажен на адаптор Чемпиона чарез полоску железа 1,5 мм длиной ПиД (12мм х3,14) шириной чуток меньше толщины ножа, полоска согнута в кольцо, можно выточить и проставочную шайбу., потом уже крепить на место. Пробуйте как есть, пересверливайте на ноже отверстия под бобышки, и делайте вставку или точите со стенками3 мм, что б нож не болтался. Диаметр звёздочки 15 мм по её внутренним хвостам. Всё сделаете, уверен, нож этот отменно мульчирует и не лезет в землю, у него лезвие параллельно земле, а у Чемпиона 30* к земле. Поэтому и уши надо варить считай вертикально, тогда будет метать в травосборник, лучше конечно загнуть по радиусу, что б только макушки ушей были вертикальными. Кстати поздравляю с покупкой шикарной косилки, советую модернизировать или подобрать травосборник с верхним окном, пружину с крышки НАФИГ и свой запор на крышку при работе, перепонку с ручек долой и ручки опустить параллельно верхнему срезу травосборника, задницу ему заузить, чтоб легко проходил между ручек и будете счастливы, как я при работе. Для полного счастья изготовите подвесное заднее сопло, что б было как у всех задний вместо бокового выброса.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Для nvt11. Можете и всё повторить за мной. Отпилить по бобышки с двух сторон адаптор, сверлом на коленке 10,8 высверлить вал движка на их глубину, купить новый мечик на 4 резца 12х1,25 и нагнать очень осторожно новую резьбу один шаг вперёд два шага назад строго по Ильичу, купить в крепеже пару болтов чёрных калёных на 12 на 60 мм, персверлить нож на 12 подобрать крепёжные шайбы и всё нож будет проворачиваться на препятствии, я уже три года как не имею проблем, правда затягиваю солидным рычагом и головкой на 19. На втором чемпионе эту операцию провёл ровно за ОДИН час. НО ОСТОРОЖНО, что б не сломать мечик.
  5. nvt11
    nvt11
    nvt11
  6. Za300
    Za300
    Za300
    @ivaniych, теперь ещё назрел вопрос с триммером, не везде удобно да и целесообразно использовать такую косилку, в углах участка, вдоль забора и вдоль дороги к дому (где очень неровно и могут быть камни), а также вокруг посадок проще обойти триммером. Вот теперь вопрос какой! :faq:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой в смысле бензиновый или аккумуляторный? Есть темы и про те и про эти.
  8. Za300
    Za300
    Za300
    Это тоже большой для меня вопрос... Но всё же скорей всего бензин, нет пока доверия батарейкам в контексте времени работы, да и ценник у них не малый.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Те же 173-и куба... Но на офф сайте вижу только Кураж ХТ-8. крутящий чуток повыше - 10,8/2800...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для основной массы и 225-ть кубов будет мало... :) Чем круче внедорожник, тем дольше... Поэтому нефиг баловать, а то совсем расслабятся... :)]
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Чем выше трава, тем хуже наполняемость мешка. Ну и влажность тоже влияет.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    один в один как и со снежником !.неужели так сложно помощнее двигатель ? или на экономии топлива совсем свихнулись (?) типа маркетинг. умалчивая *мелочь* что любой жрет соразмерно нагрузке ! и более много кубовый выигрывает. тут имхо. - говорю предвзято - с позиций дачника. :hello:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь обсуждаем газонокосилки. А не сенокосилки... :)
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Более 10 лет без забот -Штиль 131 4 такта, может сейчас и нет не следил. Чудо техника, даже крышка на моторе болтами закручена с намёком на длительную службу, с вибрацией поработали толково, ножом срезает кусты свежие с палец ...
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Доведёте до кондиции будете с высока смотреть на брендовые с тройным и более ценником.
