Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    После фото стало всё понятно, останов двигателя у вас есть и выведен он на рычаг газа, когда вы сбросите газ до нуля рычаг газа коснётся этого провода и заземлит его, катушка останется без напруги свеча без искры., заводить надо на полном газу при закрытой заслонке, возможно она на полном газу сама закрывается, потом отследите, какие манипуляции выполняет этот рычаг. Удачи. Как я понимаю запуск косилки всё ближе и ближе, ждёмс.
  2. oss
    oss
    oss
    Вот что получилось.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Осталось проследить когда любой железный рычаг коснётся вывода провода при дёргании за трос это и будет останов двигателя. У меня на мотоблокедаже клинышек вставлен в газульку, что б она не заходила в крайнее положение для глушения и заводить удобно и газ скидывать удобно и не глохнет, надо заглушить клин вытащил и опустил рычаг на ноль.
  4. oss
    oss
    oss
    Как я понимаю, останов двигателя механически обеспечивается пружиной, когда я отпускаю красный рычаг на ГК. Именно она обеспечивает замыкание контактов при отпускании красного рычага на рукояти.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Это вы говорите про старый мотор ВС, сейчас красная скоба у вас привязана к ГАЗУ и надо смотреть при её отпускании касается ли рычаг на карбе контакта с проводом, если не касается, то и не зглохнет. Можно конечно и отрегулировать средние рабочие обороты и косить без ХХ, отпустил заглохла, если обеспечите контакт, прижал завёл и в работу на 2700 оборотов .
  6. oss
    oss
    oss
    Да, осмотрел все под рычагами на движке, в месте ввода провода от катушки. Нет там никаких контактов. Надо будет, как заведу движок, смотреть. Возможно регулировать углом поворота рычагов.
    Думаю, может посадить кронштейн ножа на вал коленвала без шкива и кожуха ремня, установить нож (короткого болта хватит) залить масло в двигатель и запустить его для проверки?
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Без шкива то можно, только тогда нож лучше перевернуть загибами вниз, что б не добил ваш кожух окончательно, ну и от руки проверить, что б не цепляло. А контакты и не ищите, простое прикасание железа к железу и напруга уходит на массу. Это надо смотреть внимательно при газовании без заводки касается ли какой рычаг жезезки с проводом. Провод должен быть выведен к карбу и не иметь массы с мотором, карбом но иметь отвод для прикасания с рычагом газа, который имеет массу с двигателем, карбюратором. Мне кажется, что у вас вариант глушения, как в простом мотоблоке, в моём в частности. Копайте, может и я пошёл по ложному следу, не так хорошо и дешифруются снимки. ещё раз поизучал фото и уверен, что не ошибаюсь от изолированного провода от массы, который под болтом отходит к рычагу газа шинка желтоватая она и есть контакт, при нулевом газе она касается рычага и мотор глохнет. Завести в этом положении рычага нельзя, надо дать газку.
  8. oss
    oss
    oss
    Кожух тоже пока сниму, он только будет мешать. Только с маслом потом движок кантовать не особо - литься будет на пол)
    Вот думается, что раз есть газ и есть маховик, то нужно ли ставить нож? Это на Бригсе нож играл роль при запуске, а здесь двигатель регулируется заслонкой карбюратора через тросик.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нож ставьте, думаю он играет роль дополнительного противовеса, не рискуйте, хотя если мотор не косилочный, то там полноценный маховик, как на мотоблоке, дробилке, но не советую рисковать. На ВС просто рабочие обороты были зафиксированы. Да про шпонку под шкивом не забудьте, вытащить надо улетит. Скобой газа поработайте и вверную увидите прикасание железки от провода к рычагу в его отпущенном положении если не касается, надо подогнуть, что б касалось, тогда будет глохнуть.
  10. oss
    oss
    oss
    Никаких контактов у провода нет. Я все облазил.
    Если теперь красный рычаг управляет дроссельной заслонкой, то движок можно глушить, в том числе, сбросом газа до минимума.
    В общем запуск покажет.
    Мне б хоть его завести)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    завести то не вопрос а вот максимально грамотно все подогнать ! не уродуя кв. Выставить адаптер. разобраться с глушением. ИИИ все равно это ИМХО лучше по сс чем 196. мощИ мало не бывает...
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Странно вы всё облазили и ни фига не нашли контакта, а я за сотни вёрст отчётливо вижу на снимке этот контакт, прикосновение латунной пластины к рычагу дроссельной заслонки, там и копайте щупайте прикосновение, можете фиксировать его прибором на сопротивление. Там не электронный контакт, просто медная пластина дотрагивается до рычага дроссельной заслонки, в простонародии газа. Пока не зафиксируете наличие КЗ не заводите, если пойдёт в разнос то и остановить движок не сможете. Как нащупаете контакт с массой этого провода и его разрыв при нажатии скобы, тогда можете заводить .
  13. oss
    oss
    oss
    Почему не смогу, сдерну наконечник со свечи.
  14. oss
    oss
    oss
    Поставил нож, без шпонки, так как ее перекашивает при попытке поставить кронштейн ножа без шкива.
    На наконечник свечи привязал лямку, чтоб быстро его можно было сдернуть.
    Залил масло, 200 гр топлива.
    Подкачал.
    Движок завелся с первого раза, я даже сам подивился.
    Трос красного рычага теперь действительно регулирует газ.
    Погазовал, поработал несколько минут.
    Зашлушил подав вперед доступный рычажок на карбюраторе.
    На второй попытке движок уже не хотел глушиться от этого рычажка и довольно устойчиво работал на низких оборотах, но все же заглох.
    Далее, как писал yury59, буду подыскивать выключатель для замыкания провода низкого напряжения на массу.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Способ конечно, но при стрессе эта мысля может и не посетить серое, да и током может дёрнуть ...
