Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже сегодня коротко скосил, помыл и убрал. Ночью минус обещают, днем тоже не больше 8. Как то приятнее возиться с техникой, когда тепло. Масло поменял, хоть и накатал часа 2 от силы.
    Вы бы бумажку наклеили, что масла нет. Весной дерните, заведете без него. Я так катер Амур кончил. :)]
    С тех пор клею.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Мне рано еще косилку убирать. Покос травы закончил, а нужно еще лист убирать. Придется уже по морозцу. Правда не любит Хонда минус. Со второго - третьего раза заводится. Теплолюбивая, зараза
  3. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Думаю еще залью, в веранде стоит там тепло. Просто бардак) не развернуться, литруху с мавлом положил на деку, и покрывалом все это накрыл)
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Воздушник перекрывайте.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    В выходные последний покос был и с Хонды и мульчера масло слил и убрал. На хонде за пол сезона 14,2 часа, даже движок не обкатал (по Мурзилке на GXV 20 часов), хотя я на 5 часах менял, синтетика сливалась черной за 5 часов. Сейчас минералку слил, чуть потемнело, но прозрачное. На GCVx синтетика за сезон даже цвет не меняло, на картер можно было смело ладонь положить при работе. А для GXV реально лучше минералка. На хонде выхлоп вперед, листву раздувает (не сильно), но он намного слабее, чем выхлоп у Емак805, который постоянно впереди траву укладывал плоской. Ефко даже не представляю как собирать листву, выхлоп ее раздуват, всасывает она слабо. На уборку оставил Ибеа47, она сосет просто сурер и выхлоп у старого бригса вбок.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я Кубиком листву собирал, выхлоп вбок листву не раздувает. На Хонде минералку слил после часов 4-х работы, не потемнела, на полусинтетике отработала побольше, но тоже не сильно потемнела, на Кавасаки сливал где то после 8-ми часов минералку тоже чуть потемнела. Сейчас в Кавасаки тоже полусинтетику залил.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Теперь поставьте на место шкив с шайбами и смотрите сооснлость ремня с вариатором, если шкив нужно поднять по ваду сточите на максимум возможного посадочное утолщение шкива сверху, если опустить, то снизу Глядишь манипуляцией с шайбами удасться уменьшить сумарную высоту шкива и не нарушить его соосность со шкивом вариатора. Желательно на шкиве милиметра 3 -4 подэкономить. Потом замерьте остаток вала и насадите адаптер на вал со шпонкой, замерьте как глубоко входит шпонка в адаптер. и какое по высоте остаётся пустое место внутри, вот такую высоту и надо замещать втулкой. если будет мешать шпонка, можно прорезь во втулке для неё сделать, а можно и укоротить саму шпонку. и так насадили адаптор со втулкой крепите нож, замеряете лезвие до среза тазика к примеру 23 мм. вытачиваете под нож сталистую шайбу диаметром с ширину ножа и толщиной 10 мм, вот её можно по бокам приварить к адаптеру, если он железный. Если есть штырьки, то их высверлить и использовать пару болтиков не более 5-6 мм нужной длины. таким образом у вас нож будет в 13 мм от среза тазика плюс 22 =35 мм, если покажется высоко, тогда сектор высоты откручиваете пересверливаете нтверстия под него и передвигаете его против часовой стрелки на нужную высоту к примеру 15 и крепите высота стрижки станет 28 мм, если приварен сектор ...я переваривал на ползущих пузом по дёрну ГВ. Если есть возможность, то лучше выточить новый адаптер нужной толщины, диаметром с ширину ножа, тогда не нужны будут шайбы втулки, кончики вала ВС. До снега желательно завершить дела и не томить сочуствующих началом прогона косилки на лужайке.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проходил по толстому слою листьев на самом низком положении. Ни одного листика не оставалось.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и на более высоком тоже отлично пылесосит. а почему повыше - под деревьями не ровно. можно и нож в грунт загнать. пока не занимался. опало еще мало.
  10. oss
    oss
    oss
    Оказывается на моей AL-KO Solo by 5251 VS-B стоит мульчирующий нож GEOS AL-KO 51 см
    https://ak-rus.ru/uhod-za-gazonom/prinadlezhnosti-i-aksessuary/prinadlezhnosti-dlya-gazonokosilok?sort=p.price&order=ASC&page=3
    Сегодня, после установки пружинки и обеспечения управления заслонкой карбюратора с замыканием контакта низкого напряжения катушки зажигания на массу, все рычажки управления на карбюраторе смазал, проверил работу и установил защитную пластину.
    Еще раз все промерил и прикинул разные варианты по ножу.
    Рабочая высота вала Бригса - 68мм, у китайца - 53мм. Разница - 15мм.
    Окончательно пришел и смакетировал вариант:
    - снизу две пружинных шайбы общей высотой 2,5 мм в рабочем положении (в отпущенном - их высота увеличивается на 1,5мм, до 4мм), они при затяжке болта обеспечат, в том числе и зажим ножа,
    - шкив с вариатором - 35мм,
    - шайба -1,5мм,
    - ножевой адаптер.
    Между валом и внутренним торцом адаптера в свободном состоянии - 16,5мм.
    В рабочем, с затянутым болтом, со сжатием нижних пружинных шайб - 15,0мм.
    Подобрал деталь, что буду использовать как заготовку для втулки в адаптер. Поршневой палец Д (нар) =22мм, Д (вн) =15мм. Осталось его укоротить до 15мм.
    Как будет удлиненный болт, буду собирать.
    Для регулировки усилия зажима ножа и компенсации деформаций осталась одна запасная штатная шайба толщиной 1мм.
    Этот вариант позволяет уменьшить высоту от кромки ножа до края тазика ГК с 27 до 12мм, уменьшив и его высоту от земли с 50 до 35мм.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я сразу и косил, не только пылесосил.
    За 13 лет жизни, косилка впервые избавилась от масла методом переворота. :)]
    Ну лень мне было под моросящим дождем сливать из нее масло, как обычно сливаю. Как результат, вошло нового на 50 мл меньше, чем обычно.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я наоборот за 15 лет пользования ГК ни разу масло не сливал через пробку, да и на МБ и МК аналогично.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, я не ленился. Заодно и нож точил, вал смазывал, чтобы адаптер не прикипел.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а особенно когда ее нет. от совсем. только набок.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точно:ogo:, ножи не поточил когда масло сливал:|:. Ну да болт с ними. Надо бы глянуть если зазубрин нет то и не точить. Адаптер не мазал никогда, после пары случаев его снятия на Мюррей купил съёмник, он и без смазки сдергивает.
