Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Посмотрите. нельзя проточкой уменьшить радиус ведомого шкива, думаю это выход вращаться будет быстрее и скорость возрастёт. А из регулируемого ведущего шкива вряд ли что выдавишь в сторону увеличения его радиуса, без его увеличения физического, путём замены на больший.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отверстие крепления микровыключателя. Как раз к нему и должен идти провод от модуля зажигания, а второй, с него - на массу. Рычажок, при движении троса газа на минимум, давит на кнопку микровыключателя и таким образом глушит двигатель. Т. е. привод управления глушением двигателя выполнен перемещением рычага газа от себя, на минимум оборотов двигателя. Не знаю, насколько актуален мой ответ, простите, что с запозданием, занят был... :hndshk:
    У Вас, походу, раскосые его (микровыключатель) просто зажали... В культиваторной версии он должен стоять там.
  3. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Ребята, всем привет! Пожалуйста, подскажите, какой нынче на рынке есть хороший вариант бензиновой ГК в районе 50к? Хочу вторую ГК взять в пару к чемпиону 5347ebs, чтобы в две пары рук участок косить и время тем самым сэкономить.
  4. oss
    oss
    oss
    Добрый день, yury59!
    С помощью Штиль231 нашел и разобрался с контактом глушения двигателя. Сейчас двигатель работает и глушится.
    Для полного счастья жду удлиненный болт крепления ножа ГК, так как в адаптер пришлось ставить втулку для понижения высоты ножа от грунта.
  5. oss
    oss
    oss
    Замену ведомого шкива не исключаю. Пока планирую проверить промежуточный вариант, через увеличение его рабочего радиуса прижимом (пружиной) подвижной его половины ближе к неподвижной. При этом варианте сохранится возможность изменения скорости ГК вариатором.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пробовать надо всевозможные не болезненные варианты, хотя на сборном ведущем, как я понял, вряд ли сможете поднять скорость более чем на 5%и вряд ли это вас устроит, вам на километр надо поднимать с таким монстром. Тут ещё вариант просматривается подрегулировать скорость оборотами движка, вам нужен прокат пусть и по безтравью, что б понять эта затея с повышением оборотов стоит свеч. Может тогда и оставите всё как есть. Но лучше конечно иметь в запасе два варианта повышения скорости, не солидно будет на хилой траве крутить мотор. Есть ещё одна мыслишка, увеличить диаметр колёс всех 4 и сдвинуть точно тогда сектор высоты, высокие колёса точно дадут прибавку в скорости, ну и конечно манипуляции с шестерёнками в колесе. Дерзайте, всё у вас получится.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А разве у вас ремень при максимальном радиусе не вровень сверху с половинками шкива, если ещё глубоко сидит, можно пробовать сжатием выдвинуть, а если речь о сантиметре и более, тогда этого и хватит. Да и помните в АЛ-КО рычагом скорости можно манипулировать только на ХОДУ, в 527 так было, но не припомню, что б ведущий был составным. Хотя я его не трогал, поэтому и не знаю.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вторая должна быть только АКБ -ешная. Бюджетные из серии Греенворкс, если из подороже тогда Стига 950,955, Руоби ... Можете глянуть в мой табун в разделе продаж или на АВИТО, уже модернизированных, там на любой вкус.
  9. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Тоже вторую неделю озадачен этим вопросом. Если брендовое и самоходное, с декой 50+см то бюджет надо увеличивать до 65 тыс. Тогда можно выйти например на Efco lr 53 tk comfort plus. Или выбор из кучи каких-то новых брендов с противоречивыми отзывами или вообще без них.
  10. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Ничего она Не должна быть АКБ ешная. Хватит вам уже .. Такое чувсьво словго вам заплатили за продвижение акб косилок, и все время саои продать пихаете. Ну иаейте совесть уже. Две бензиновые Гк это нормально, тут у некоторых по три ... С какого петепугу она должа стать акбешньй .. Уж простие, учитывайте при советах интересы и пожелания пользователей а не свои личные .
  11. oss
    oss
    oss
    Нашел в сети интересную информацию:
    Для наиболее эффективного результата дека газонокосилки должна иметь наклон или разницу высот от 1/8 дюйма до 1/2 дюйма между передней частью деки и задней частью деки. Естественно, это делает золотую середину примерно 1/4 дюйма наклона, в зависимости от модели газонокосилки. В любом случае, передняя часть деки должна быть наклонена ниже задней части деки.
    https://www-gravely-com.translate.goog/en-us/about/blog/111/getting-the-best-lawn-mower-cut-quality?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq#:~:text=For%20most%20effective%20results%2C%20a,depending%20on%20the%20mower%20model.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    за толковую идею я бесплатно рою землю, был бы весьма польщён, если бы кто предложил хоть тыщонку, но увы. Я исхожу из того, что вероятно жена будет второй парой рук, зачем ей тарахтелка, а две тарахтелки на одной лужайке, это уже перебор. Ну а свой табун предлагаю как могу, толково доработанные косилки, чего я должен об этом умалчивать. Вас тож мог бы обвинить в проталкивании бензинок, но этого не делаю, имеете право, как и я .
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Этот наклон просто пояснить с нагруженным на половину травосборником наклон на дерновине нивелируется, за счёт более глубокой колеи задних и не заметного вывешивания передних.
  14. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Поиклльно, у дяди Штиля на новом Чемпионе люминь так и было, а он взял и доработал, выровнял в одну плоскость)
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня в первом чемпионе был большой кивок до 15 мм, остался около 3 мм, как раз 1/8D Эту теорию можно принять лишь в одном случае, задок на дерновине с мешком притапливается и кивок нивелируется, брендовые, с которыми сталкивался, держат в ноль разницу передка с задком и они мне ближе по умыслу, сохранней нож будет при лёгком возвышении плоскости реза по ходу стрижки да и задняя част плоскости вращения ножа будет подравнивать прокос за передней. Поэтому склоняюсь разумом к брендовым.
