Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Можно, на сторону где глушитель
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На глушитель или на ручку - без разницы.
  3. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, нужен ли вариатор (переключатель скоростей) на бензиновой газонокосилке?
    И второй вопрос:
    Маленькой женщине легко ли заводить?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не связано. есть и с э/пуском.мало инф. (по памяти у вас же есть мужик (кузнец :)]) его не *напрячь ?) неизвестна площадь и ширина деки.= объем мешка. Ровные прямые или вокруг препятствий. клумбы/деревья/кусты. итп. :hello:
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Вариатор в принципе не нужен, если правильно размер газонокосилки подобрать. Если ГК большая и есть необходимость еще много окашивать, то проще вторую маленькую иметь. Управление вариатором сейчас только на Хонде удобное, сейчас на вариатор ставят такие рычаги управления, что пользоваться вариатором становится неудобно, соответственно, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, те косят на низкой, остальные на максималке, и нафиг такой вариатор. Раньше ставили рычаги, которыми можно было ускорить, замедлить очень удобно, сейчас такого нет (только Хонда).
    На обкатке у меня даже Хонда 166 кубиков заводилась тяжело, но это 2-3 покоса. Заводятся тяжело китайские движки на 196 кубиков. Они весят нехило и ставят их на огромные газонокосилки, управлять которой для женщины будет тяжело в принципе. Смотрите ГК до 51 см, движки 166-173 кубика. Емак 196 кубиков на Ефко тоже легко заводится например, но для женщины она будет тяжелой.
  6. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Привет, можно вопрос знатокам:
    - Какой движок выбрать honda gcv 160 или bs 575EX Series/ или не париться и купить 2 Лончина:))
    сейчас bs4*, работает до сих пор уже 14 лет
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    BS уже не тот, в топку его, Лончин будет надежнее. Хонда GCV160 это хороший, но уже снятый давно с производства движок. Вместо них давно серию GCVx170 ставят.
  8. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    спасибище по bs, а то уперся в него по старым отзывам и текущей ГК.
    нашел остатки гк с хондой 160, цена -15 к (45₽ за 53 ширину) лончин будет порядка 30к. Стоит ли переплачивать (и запчасти конечно)? Судя по старым отзывам Хонда 160 - супер мотор. (Есть 25 соток, которые нужно косить)
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    15к на Хонде? Сильно сомневаюсь, что есть в наличии.
  10. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Хонда не за 15₽, а Минус 15:)) С Хондой облом, она есть, но так скажем хонда-«не Хонда». Подает красный магазин hnd на «хондовском» движке. С промокодом 45₽. Сняли вариант.
    что есть с лончином 53 дека из проверенных? Можно не самоход.
  11. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Вопрос: нашел МTD Advаncе 53 spkv НW пару сезонов б/у. Стоит рассматривать или новый champion 5347/5645 (запчастей вагон)?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Б/у смотреть широко открытыми глазами, при интенсивной и безалаберной эксплуатации и за пару сезонов ГК можно ушатать.
  13. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    там особо смотреть некуда, поэтому почти кот в мешке. В этом и сомнения:) в начале сезона чуть не купил чемпион 5347. Дешево сердито и запчасти есть везде.
    Есть снегоуборщик mtd- пашет как немой уже 10 лет почти. Только т/о. Цены на новые космос, при реальной цене 650$ у нас 100+. А модели проще только остатки со слабым мотором, правда bs.
    Подкупает кавасаки и со слов Бережная эксплуатация:))
    судя по фото mtd шки, даже бумажные наклейки есть на травозборнике/двигателе/кожухе и корпусе.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А что напугало в Чемпионе 5347, если не секрет?
  15. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    на травоорнике никаких наклеек быть не должно, на задней крышке - да, на движке внизу да, нверху круглая мтд - да. Тут только вживую смотреть, заводить и пр. На наличие вибрации. У меня и за три сезона все наклейки на месте. Но, б. у. покупать бы не рискнул
