Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    А чем отличаются briggs stratton 675 exi и 750ex?
    Хочу разобраться для себя. Я так понимаю что оба алюминиевые, но 750 с гильзой.
    и если сравнивать BSв и HONDA GCV160 (Китай) что предпочтительней? + с оглядкой на ремонт и 53 ножом.
  2. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Жаба поддушивает:) mtd/cub отложим на перспективу когда будет нормально с з/ч:))
    Что то смущает меня Хонда 216 (цена 80), наткнулся на
    DDE LM 51-60 DH Honda 7,0 л. с., scv200 (цена 45!) на пару см меньше нож. Должна косить все. Что скажете?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Конструктивно разные движки с разной кубатурой. С гильзой идёт 750pxi. Honda предпочтительнее. Только GCV160 снята с производства.
    Вы ещё не купили, а уже ремонтировать собрались:) МТД/Кубик стоит рассматривать только с Кавасаки. Если в приоритете цена то берите ДДЕ или Чемпион с NGP или Лончин. Брать такие ГК с брендовым дорогими движками бессмысленно их конструктивные особенности не позволяют в полной мере реализовать потенциал этой Хонды.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Там же написано, что это китайская хонда и зачем на 51 см 200. Если хотите не промахнуться мой совет - купите у вас в Питере на Софийской ГК Хусварна 356, докупите там же МУЛЬЧИКОМПЛЕКТ (заглушка ,нож) и того потратите 120 000 рублей. После первой косьбы забудете, что потратили 3 чемпиона -дде. Там последняя Хонда, которая даст фору196 сс движкам, там вариатор настоящий 3 -4,5 км \час, там набивается травосборник, что руку не втиснуть, там не по детски мульчирует, там травосборник между ручек пролезает свободно в их нижнем положении, там скоба хода сделана по уму не мешает кубиками живота толкать косилку без хода, там все 8 промподшипники без люфтов, там я бы только пружину с крышки снял и сделал защёлку на травосборник, тогда можно оперировать с мешком строго одной рукой и бедняга на задницу ставится при хранении. Мощность по ЕС выдана в реалии примерно 5,5 ЛС выдаёт эта Хонда. А 3,1 квт это супер мощность по ЕС, мощность на ноже.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тут есть расхождения в регулировке высоты, может просто фото не те вложены. У ХВ производство Швеция или ЕС, а у этой Китай, да и моща не по ЕС выдана, там 3,1 квт, а тут больше. Надо смотреть конкретно на шильдики, расшифровывать номера, аватарки, да и разница в цене в 30 000 великовата. Я как то к ОЗОНУ осторожно, много нареканий, что прислали не то что ожидал.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У них можно либо сразу отказаться, либо в течении оговоренного срока. Что тоже хорошо.
    Неужто китайцы начали подделывать косилки?
    Посмотрел товары в магазине, что выложили на озоне. Не похоже, что подделками торгуют, все честно. Да и магазин у них как премиум значится.
    У озона бывает такое, что появляется цена очень низкая. И это именно озон сам делает. Так что кто знает, может все нормально.
  8. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    - по bs я примерно понял, отодвинули их в сторону
    - Kawasaki в мтд/кк супер мотор, его и хотел, есть еще остатки 80/90к, но с з/ч караул.
    - чем плох dde 51-60 на хонде? 51см-здоровый компромисс в сравнении с 53. 53 которая сейчас на bs квантум немного захлебывается на густой траве, приходится маневрировать в 1/2-1/4 корпуса. В dde соотношение ножа и мощности двигателя на разумном уровне (я так понял, что все отталкиваются именно от соотношения ножа/мощи), если сравнивать с bs750 на 53 нож, который также будет затыкаться. Цена Одинаковая! Соотношения разные.
    - по поводу ремонта: к двигателю вопросов нет, но вы попробуйте найти сейчас трос переключателя передач на снегоуборщик mtd! (Заказывал через Армению на eBay, 2,5 месяцев)
    - и если сравнивать Хонду 216 китайскую на 160 китайской хонде за 80к (105 без акции) и dde 51-60 на 200 китайской хонде за 44₽, то мне кажется что вариантов нет. 2 по цене 1!
    возможно это супер вариант, но когда нет проблем с з/ч. Купил бы мтд и забыл, при адекватных курсах и з/п. Сейчас хочется разумного. Сломалось за 30-40, пошел купил новую гк/двигатель и тп.
    Дде- весь обвес и железо есть тут. Хонда 200-20-25к и сомнительно что понадобится.
    границы откроют - будем покупать Европу и амеров. Будут адекватные цены, а пока только желание 2-3 плеч заработать на хотелках.
  9. FIPS
    FIPS
    FIPS
    1. Абсолютно ненужная вещь, т. к. при увеличении скорости снижается качество покоса травы, а расход бензина увеличивается. Но это на третий год с родным ножом, который уже очень сильно пострадал от безолаберного владельца, который сует ее в различные подкустья и подзаборья.
    2. У меня на Каймане, который в девичестве Вейбанг, стоит двигатель Лончин 147-й. Все всегда заводилось с первого раза если бензин в баке был.
    3. Чтобы газонокосилка работала хорошо есть основные правила:
    - всегда заливайте СВЕЖИЙ БЕНЗИН И НЕ МНОГО!
    - вот сколько вам надо на покос примерно на час времени, столько и заливайте свежекупленного бензина.
    - у меня 10 литровая пластикоывя канистра с лейкой в горлышке. Я всегда прошу залить 3 литра 92 бензина в нее. Бак в газонокосилке у меня 0,9 литра. Соответственно я заливаю 1/3 или 1/2 от полного объема бака газонокосилки.
    - на зиму полностью вырабатываем весь бензин из бака и после этого ставим на зимовку с пустым бензобаком.
    - в начале сезона заливаем бензин, заводим, прогреваем движок пару минут. Затем глушим и сливаем масло из двигателя и заливаем новое.
    - масло лью как и рекомендует производитель 5w40 Лукойл. Обычное что в машину, что в газонокосилку.
    - в начале сезона весной снимаю воздушный фильтр и просто спрыскиваю его спреем для воздушных фильтров скутеров
    Масло-спрей для пропитки воздушных фильтров LIQUI MOLY Motorbike Luft Filter Oil 0.4 л
    лет на 10 хватит
  10. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Зато з/ч не очень:)
  11. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Да ну? https://catalog.onliner.by/mowers/weibang?srsltid=AfmBOoqLNb_nS-DsJCYw9HpAb01KslK3Gm7UAI3j6JOl7ueOiUIdrQO2
    Берете и покупаете!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На кукуй вам запчасти, вы ещё ничего не купили чтобы сломать. Как быстро после покупки вы будете менять нож или редуктор? Ремень подбирается на раз в автозапчастях.
  14. FIPS
    FIPS
    FIPS
  15. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    так все самое интересное начинается после конца гарантии:) Или хитрого од.) двигатель- сомнительно, но всякая мелочь так же ломается)
